aaarrr 69 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба Quote Command (m for help): d Partition number (1,2, default 2): 2 Partition 2 has been deleted. Command (m for help): n Partition type p primary (1 primary, 0 extended, 3 free) e extended (container for logical partitions) Select (default p): p Partition number (2-4, default 2): 2 First sector (2048-62333951, default 2048): 143360 Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (143360-62333951, default 62333951): <Где-то тут спросит про сигнатуру> Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 29 GiB. Command (m for help): w Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, jenya7 said: может создать однин партишен вместо двух? Нет, первый раздел это boot. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, jenya7 said: может создать однин партишен вместо двух? Если поменять процесс загрузки в u-boot, то можно. Только зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 1 minute ago, aaarrr said: Если поменять процесс загрузки в u-boot, то можно. Только зачем? спасибо. а потом resize2fs /dev/mmcblk0p2 ? 3 minutes ago, VladimirG said: Нет, первый раздел это boot. а да - /dev/mmcblk0p1 50M 17M 33M 35% /boot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, jenya7 said: потом resize2fs /dev/mmcblk0p2 сначала partprobe /dev/mmcblk0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба спасибо! всё получилось! правда наверно поищу другой образ. у этого браузер не запускается (пишет Failed to executed default Web Brauser input/output error) и поднимается долго. но вангую в любом их образе мне понадобятся эти телодвижения. Изменено 23 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, jenya7 said: input/output error как бы намекает, что, пожалуй, не в образе дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: как бы намекает, что, пожалуй, не в образе дело. Да но у кого есть силы разбиратся в этом геморе. RaspberryPi, Odroid их образы работают и всё чики-пуки. Лучше найти чётко работающий образ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, jenya7 said: Да но у кого есть силы разбиратся в этом геморе. Даже dmesg набрать сил нет? Just now, jenya7 said: Лучше найти чётко работающий образ. Четко работающий образ собирается своими руками. В противном случае всегда что-нибудь будет не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 1 minute ago, aaarrr said: Даже dmesg набрать сил нет? Четко работающий образ собирается своими руками. В противном случае всегда что-нибудь будет не так. если выпустите пошаговую инструкцию как собрать образ буду очень признателен и конечно соберу. я об этом давно мечтаю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, jenya7 said: пошаговую инструкцию Так воспроизводить заклинания по бумажке особого смысла нет. Нужно понимание процесса и способность решить возникающие проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 31 minutes ago, aaarrr said: Так воспроизводить заклинания по бумажке особого смысла нет. Нужно понимание процесса и способность решить возникающие проблемы. вот в процессе обучения возникнет понимание процесса. я так многое учил. тем более что обществу нужна такая инструкция, особенно на русском. когда то мы получили такую инструкцию для сборки. но она для Yocto. Она применима для любого дистрибутива? Или что то надо изменить? Linux instructions.docx Изменено 23 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: Даже dmesg набрать сил нет? это не для слабонервных Spoiler Quote [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.000000] allocated 1015808 bytes of page_ext [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 851396K/1015808K available (9216K kernel code, 1053K rwdata, 2952K rodata, 1024K init, 338K bss, 33340K reserved, 131072K cma-reserved, 229364K highmem) [ 0.000000] random: get_random_u32 called from __kmem_cache_create+0x1f/0x354 with crng_init=0 [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] ftrace: allocating 41889 entries in 82 pages [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 100 jiffies. [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4 [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode [ 0.000000] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns [ 0.000005] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns [ 0.000013] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns [ 0.000199] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000211] printk: console [tty1] enabled [ 0.000257] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=24000) [ 0.000266] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.000456] LSM: Security Framework initializing [ 0.000526] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.000537] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.001547] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.001913] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.002421] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100054 [ 0.002524] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.003061] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.013741] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.024513] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [ 0.035220] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [ 0.035313] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.035321] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS). [ 0.035325] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [ 0.035327] CPU: Virtualization extensions available. [ 0.036376] devtmpfs: initialized [ 0.042974] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [ 0.043214] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns [ 0.043230] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.048048] xor: measuring software checksum speed [ 0.057290] arm4regs : 1256.000 MB/sec [ 0.067341] 8regs : 748.000 MB/sec [ 0.077398] 32regs : 768.000 MB/sec [ 0.087449] neon : 1268.000 MB/sec [ 0.087453] xor: using function: neon (1268.000 MB/sec) [ 0.087515] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.088466] NET: Registered protocol family 16 [ 0.090174] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.090676] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.090871] audit: type=2000 audit(0.061:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.091353] cpuidle: using governor ladder [ 0.091382] cpuidle: using governor menu [ 0.091888] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.091893] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.120036] raid6: using algorithm neonx8 gen() 0 MB/s [ 0.120043] raid6: .... xor() 0 MB/s, rmw enabled [ 0.120048] raid6: using neon recovery algorithm [ 0.121562] cam500b-avdd: supplied by vcc3v3 [ 0.121825] cam500b-dovdd: supplied by vcc3v3 [ 0.122082] cam500b-dvdd: supplied by vcc3v3 [ 0.122761] SCSI subsystem initialized [ 0.123013] libata version 3.00 loaded. [ 0.123224] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.123266] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.123334] usbcore: registered new device driver usb [ 0.123536] mc: Linux media interface: v0.10 [ 0.123715] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 0.123774] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.123778] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <[email protected]> [ 0.123798] PTP clock support registered [ 0.125457] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.904246] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.904325] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.912083] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share' [ 0.912089] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang' [ 0.912096] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.912099] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space' [ 0.912103] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator' [ 0.912621] NET: Registered protocol family 2 [ 0.913274] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear) [ 0.913300] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.913390] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.913530] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [ 0.913637] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.913698] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.913925] NET: Registered protocol family 1 [ 0.914425] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.914429] RPC: Registered udp transport module. [ 0.914473] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.914476] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.914692] Trying to unpack rootfs image as initramfs... [ 1.269924] Freeing initrd memory: 5740K [ 1.271898] Initialise system trusted keyrings [ 1.272123] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4 [ 1.278692] zbud: loaded [ 1.281000] NFS: Registering the id_resolver key type [ 1.281025] Key type id_resolver registered [ 1.281028] Key type id_legacy registered [ 1.281041] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 1.281046] Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]). [ 1.282487] JFS: nTxBlock = 7720, nTxLock = 61763 [ 1.291849] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, no debug enabled [ 1.342666] Key type asymmetric registered [ 1.342676] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 1.342736] bounce: pool size: 64 pages [ 1.342795] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247) [ 1.342970] io scheduler mq-deadline registered [ 1.342975] io scheduler kyber registered [ 1.343165] io scheduler bfq registered [ 1.348967] sun8i-h3-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver [ 1.350567] sun8i-h3-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: initialized sunXi PIO driver [ 1.398876] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled [ 1.401205] sun8i-h3-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pa not found, using dummy regulator [ 1.401987] printk: console [ttyS0] disabled [ 1.422165] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 44, base_baud = 1500000) is a U6_16550A [ 1.422220] printk: console [ttyS0] enabled [ 1.422682] sun8i-h3-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator [ 1.445492] 1c28400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c28400 (irq = 45, base_baud = 1500000) is a U6_16550A [ 1.468529] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 46, base_baud = 1500000) is a U6_16550A [ 1.491505] 1c28c00.serial: ttyS3 at MMIO 0x1c28c00 (irq = 47, base_baud = 1500000) is a U6_16550A [ 1.496638] brd: module loaded [ 1.502205] loop: module loaded [ 1.503675] sun8i-h3-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator [ 1.505002] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 1.505580] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock [ 1.505635] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: 1c30000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator [ 1.505702] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: 1c30000.ethernet supply phy-io not found, using dummy regulator [ 1.505972] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 148000 (expect 58000) [ 1.505992] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported [ 1.505998] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported [ 1.506003] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2 [ 1.506008] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported [ 1.506014] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors [ 1.506020] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled [ 1.506165] libphy: stmmac: probed [ 1.506724] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Found internal PHY node [ 1.506816] libphy: mdio_mux: probed [ 1.506833] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Switch mux to internal PHY [ 1.506842] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Powering internal PHY [ 1.511711] libphy: mdio_mux: probed [ 1.512479] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 1.512485] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 1.512702] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller [ 1.512728] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.513098] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 28, io mem 0x01c1a000 [ 1.519456] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 1.519692] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.03 [ 1.519699] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.519706] usb usb1: Product: EHCI Host Controller [ 1.519711] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.3.5+ ehci_hcd [ 1.519717] usb usb1: SerialNumber: 1c1a000.usb [ 1.520244] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.520287] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 1.521159] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 1.521182] ohci-platform: OHCI generic platform driver [ 1.521340] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller [ 1.521360] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.521568] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 29, io mem 0x01c1a400 [ 1.577692] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.03 [ 1.577700] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.577706] usb usb2: Product: Generic Platform OHCI controller [ 1.577711] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.3.5+ ohci_hcd [ 1.577717] usb usb2: SerialNumber: 1c1a400.usb [ 1.578175] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.578218] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 1.579174] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.579807] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.580643] sun6i-rtc 1f00000.rtc: registered as rtc0 [ 1.580649] sun6i-rtc 1f00000.rtc: RTC enabled [ 1.580951] i2c /dev entries driver [ 1.581980] sun8i-h3-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator [ 1.582554] sun8i-h3-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: 1f02c00.pinctrl supply vcc-pl not found, using dummy regulator [ 1.586541] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0) [ 1.587468] sun8i-h3-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator [ 1.588146] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Got CD GPIO [ 1.613471] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB [ 1.640322] sunxi-mmc 1c11000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB [ 1.641716] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 1.641920] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 1.642042] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.642045] usbhid: USB HID core driver [ 1.643458] NET: Registered protocol family 10 [ 1.649652] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [ 1.653158] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa [ 1.654705] mmcblk0: mmc0:aaaa SC32G 29.7 GiB [ 1.657019] mmcblk0: p1 p2 [ 1.669772] Segment Routing with IPv6 [ 1.669889] NET: Registered protocol family 17 [ 1.670400] Key type dns_resolver registered [ 1.670866] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 1.671425] registered taskstats version 1 [ 1.671430] Loading compiled-in X.509 certificates [ 1.671556] zswap: loaded using pool lzo/zbud [ 1.673326] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic [ 1.685360] Key type encrypted registered [ 1.694755] simple-framebuffer 7e000000.framebuffer: framebuffer at 0x7e000000, 0x6baa80 bytes, mapped to 0x(ptrval) [ 1.694767] simple-framebuffer 7e000000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=1680x1050x32, linelength=6720 [ 1.695272] Console: switching to colour frame buffer device 210x65 [ 1.726921] simple-framebuffer 7e000000.framebuffer: fb0: simplefb registered! [ 1.728344] ehci-platform 1c1b000.usb: EHCI Host Controller [ 1.728372] ehci-platform 1c1b000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 1.728752] ehci-platform 1c1b000.usb: irq 30, io mem 0x01c1b000 [ 1.735477] ehci-platform 1c1b000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 1.735680] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.03 [ 1.735687] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.735693] usb usb3: Product: EHCI Host Controller [ 1.735699] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.3.5+ ehci_hcd [ 1.735705] usb usb3: SerialNumber: 1c1b000.usb [ 1.736204] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 1.736239] hub 3-0:1.0: 1 port detected [ 1.737003] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller [ 1.737025] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 1.737222] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 32, io mem 0x01c1c000 [ 1.743471] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 1.743672] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.03 [ 1.743679] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.743685] usb usb4: Product: EHCI Host Controller [ 1.743690] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.3.5+ ehci_hcd [ 1.743696] usb usb4: SerialNumber: 1c1c000.usb [ 1.744141] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 1.744174] hub 4-0:1.0: 1 port detected [ 1.744888] ehci-platform 1c1d000.usb: EHCI Host Controller [ 1.744908] ehci-platform 1c1d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 1.745101] ehci-platform 1c1d000.usb: irq 34, io mem 0x01c1d000 [ 1.751471] ehci-platform 1c1d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 1.751637] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.03 [ 1.751644] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.751650] usb usb5: Product: EHCI Host Controller [ 1.751655] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.3.5+ ehci_hcd [ 1.751660] usb usb5: SerialNumber: 1c1d000.usb [ 1.752097] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 1.752129] hub 5-0:1.0: 1 port detected [ 1.752826] ohci-platform 1c1b400.usb: Generic Platform OHCI controller [ 1.752844] ohci-platform 1c1b400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6 [ 1.753027] ohci-platform 1c1b400.usb: irq 31, io mem 0x01c1b400 [ 1.786550] mmc1: new DDR MMC card at address 0001 [ 1.787890] mmcblk1: mmc1:0001 8GTF4R 7.28 GiB [ 1.788847] mmcblk1boot0: mmc1:0001 8GTF4R partition 1 4.00 MiB [ 1.789811] mmcblk1boot1: mmc1:0001 8GTF4R partition 2 4.00 MiB [ 1.791327] mmcblk1: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 > [ 1.791357] mmcblk1: p1 size 9363456 extends beyond EOD, truncated [ 1.808666] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.03 [ 1.808676] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.808682] usb usb6: Product: Generic Platform OHCI controller [ 1.808688] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.3.5+ ohci_hcd [ 1.808693] usb usb6: SerialNumber: 1c1b400.usb [ 1.809194] hub 6-0:1.0: USB hub found [ 1.809233] hub 6-0:1.0: 1 port detected [ 1.810109] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller [ 1.810132] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 7 [ 1.810377] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 33, io mem 0x01c1c400 [ 1.865629] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.03 [ 1.865637] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.865643] usb usb7: Product: Generic Platform OHCI controller [ 1.865649] usb usb7: Manufacturer: Linux 5.3.5+ ohci_hcd [ 1.865654] usb usb7: SerialNumber: 1c1c400.usb [ 1.866137] hub 7-0:1.0: USB hub found [ 1.866172] hub 7-0:1.0: 1 port detected [ 1.866887] ohci-platform 1c1d400.usb: Generic Platform OHCI controller [ 1.866909] ohci-platform 1c1d400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 8 [ 1.867110] ohci-platform 1c1d400.usb: irq 35, io mem 0x01c1d400 [ 1.922628] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.03 [ 1.922635] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.922641] usb usb8: Product: Generic Platform OHCI controller [ 1.922646] usb usb8: Manufacturer: Linux 5.3.5+ ohci_hcd [ 1.922651] usb usb8: SerialNumber: 1c1d400.usb [ 1.923094] hub 8-0:1.0: USB hub found [ 1.923130] hub 8-0:1.0: 1 port detected [ 1.923887] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator [ 1.924273] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver [ 1.924283] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 9 [ 1.924523] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.03 [ 1.924530] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.924536] usb usb9: Product: MUSB HDRC host driver [ 1.924542] usb usb9: Manufacturer: Linux 5.3.5+ musb-hcd [ 1.924547] usb usb9: SerialNumber: musb-hdrc.1.auto [ 1.924961] hub 9-0:1.0: USB hub found [ 1.924996] hub 9-0:1.0: 1 port detected [ 1.932628] Freeing unused kernel memory: 1024K [ 1.938672] Run /init as init process [ 2.006541] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 2.007054] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 2.012060] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 2.283501] usb 6-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-platform [ 2.307499] usb 8-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-platform [ 2.485563] usb 6-1: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=301a, bcdDevice= 1.00 [ 2.485575] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 2.485581] usb 6-1: Product: Dell MS116 USB Optical Mouse [ 2.485587] usb 6-1: Manufacturer: PixArt [ 2.496116] input: PixArt Dell MS116 USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/1c1b400.usb/usb6/6-1/6-1:1.0/0003:413C:301A.0001/input/input0 [ 2.497000] hid-generic 0003:413C:301A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt Dell MS116 USB Optical Mouse] on usb-1c1b400.usb-1/input0 [ 2.509557] usb 8-1: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=2113, bcdDevice= 1.08 [ 2.509569] usb 8-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [ 2.509576] usb 8-1: Product: Dell KB216 Wired Keyboard [ 2.521195] input: Dell KB216 Wired Keyboard as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.0/0003:413C:2113.0002/input/input1 [ 2.571263] random: fast init done [ 2.572769] hid-generic 0003:413C:2113.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Dell KB216 Wired Keyboard] on usb-1c1d400.usb-1/input0 [ 2.581312] input: Dell KB216 Wired Keyboard System Control as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.1/0003:413C:2113.0003/input/input2 [ 2.632801] input: Dell KB216 Wired Keyboard Consumer Control as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.1/0003:413C:2113.0003/input/input3 [ 2.633016] hid-generic 0003:413C:2113.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Dell KB216 Wired Keyboard] on usb-1c1d400.usb-1/input1 [ 3.840516] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 4.262648] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [ 4.352136] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN) [ 4.352670] systemd[1]: Detected architecture arm. [ 4.371273] systemd[1]: Set hostname to <OrangePi>. [ 4.743119] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log). [ 4.750926] systemd[1]: Listening on udev Control Socket. [ 4.758793] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe. [ 4.767412] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point. [ 4.777876] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch. [ 4.787817] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ 4.795960] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket. [ 4.980054] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) [ 5.242314] systemd-journald[308]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [ 5.836072] sunxi_cedrus: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 5.845347] cedrus 1c0e000.video-codec: Device registered as /dev/video1 [ 6.106581] thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone (-110) [ 6.162644] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: codec-analog@1f015c0 not registered [ 6.162676] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card [ 6.181179] lima 1c40000.gpu: gp - mali400 version major 1 minor 1 [ 6.181239] lima 1c40000.gpu: pp0 - mali400 version major 1 minor 1 [ 6.181308] lima 1c40000.gpu: pp1 - mali400 version major 1 minor 1 [ 6.181378] lima 1c40000.gpu: l2 cache 64K, 4-way, 64byte cache line, 64bit external bus [ 6.191687] spidev spi0.0: probing from DT [ 6.194576] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: codec-analog@1f015c0 not registered [ 6.194608] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card [ 6.215655] sun4i-drm display-engine: bound 1100000.mixer (ops sun8i_mixer_platform_driver_exit [sun8i_mixer]) [ 6.216033] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops sun4i_tcon_platform_driver_exit [sun4i_tcon]) [ 6.216121] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: 1ee0000.hdmi supply hvcc not found, using dummy regulator [ 6.218531] lima 1c40000.gpu: bus rate = 200000000 [ 6.218543] lima 1c40000.gpu: mod rate = 384000000 [ 6.219176] [drm] Initialized lima 1.0.0 20190217 for 1c40000.gpu on minor 0 [ 6.220198] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v1.32a with HDCP (sun8i_dw_hdmi_phy) [ 6.220928] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver [ 6.221374] sun4i-drm display-engine: bound 1ee0000.hdmi (ops sun8i_dw_hdmi_ops [sun8i_drm_hdmi]) [ 6.221381] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 6.221384] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 6.221392] checking generic (7e000000 6baa80) vs hw (0 ffffffff) [ 6.221397] fb0: switching to sun4i-drm-fb from simple [ 6.221764] Console: switching to colour dummy device 80x30 [ 6.233128] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 1 [ 6.234884] Registered IR keymap rc-empty [ 6.235036] rc rc0: sunxi-ir as /devices/platform/soc/1f02000.ir/rc/rc0 [ 6.235188] input: sunxi-ir as /devices/platform/soc/1f02000.ir/rc/rc0/input4 [ 6.241650] sunxi-ir 1f02000.ir: initialized sunXi IR driver [ 6.269727] debugfs: Directory '1c22c00.codec' with parent 'H3 Audio Codec' already present! [ 6.269749] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: Failed to create component debugfs directory: -17 [ 6.273772] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok [ 6.297664] ov5640 2-003c: ov5640_read_reg: error: reg=300a [ 6.297687] ov5640 2-003c: ov5640_check_chip_id: failed to read chip identifier [ 6.354472] sunxi-mmc 1c10000.mmc: allocated mmc-pwrseq [ 6.660506] sunxi-mmc 1c10000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB [ 6.680524] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001 [ 6.991204] Console: switching to colour frame buffer device 210x65 [ 7.030155] sun4i-drm display-engine: fb0: sun4i-drmdrmfb frame buffer device [ 7.267504] Registered IR keymap rc-cec [ 7.267684] rc rc1: dw_hdmi as /devices/platform/soc/1ee0000.hdmi/rc/rc1 [ 7.267856] input: dw_hdmi as /devices/platform/soc/1ee0000.hdmi/rc/rc1/input5 [ 7.312688] asoc-simple-card soc:sound: i2s-hifi <-> 1c22800.i2s mapping ok [ 7.400919] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 7.414586] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 7.558403] 29 [ 7.558407] 81 [ 7.558414] 03 [ 7.558416] CC [ 7.558418] 00 [ 7.558420] 00 [ 7.558422] 50 [ 7.558423] 00 [ 7.558425] 00 [ 7.558427] 00 [ 7.558428] 04 [ 7.558430] CC [ 7.558484] 0A [ 7.558486] 0C [ 7.558488] 00 [ 7.558490] 00 [ 7.558492] FF [ 7.558493] FF [ 7.558495] FF [ 7.558497] FF [ 7.558499] FF [ 7.558501] FF [ 7.558503] FF [ 7.558504] FF [ 7.558506] FF [ 7.558508] FF [ 7.558510] FF [ 7.558511] FF [ 7.558513] FF [ 7.558515] FF [ 7.558517] FF [ 7.558519] FF [ 7.558520] FF [ 7.558522] FF [ 7.558523] FF [ 7.558525] FF [ 7.558527] FF [ 7.558529] FF [ 7.558531] FF [ 7.558532] FF [ 7.558534] FF [ 7.558536] FF [ 7.558538] FF [ 7.558539] FF [ 7.558541] FF [ 7.558543] FF [ 7.558545] FF [ 7.558554] FF [ 7.558555] FF [ 7.558556] FF [ 7.558558] FF [ 7.558560] FF [ 7.558562] FF [ 7.558564] FF [ 7.558566] FF [ 7.558567] FF [ 7.558569] FF [ 7.558571] FF [ 7.558573] FF [ 7.558574] FF [ 7.558576] FF [ 7.558578] FF [ 7.558580] FF [ 7.558582] FF [ 7.558583] FF [ 7.558584] FF [ 7.558586] FF [ 7.558588] FF [ 7.558590] FF [ 7.558591] FF [ 7.558593] FF [ 7.558595] FF [ 7.558597] FF [ 7.558599] FF [ 7.558600] FF [ 7.558602] FF [ 7.558604] FF [ 7.558606] FF [ 7.558607] FF [ 7.558609] FF [ 7.558611] FF [ 7.558612] FF [ 7.558614] FF [ 7.558615] FF [ 7.558617] FF [ 7.558619] FF [ 7.558621] FF [ 7.558623] FF [ 7.558624] FF [ 7.558626] FF [ 7.558628] FF [ 7.558630] FF [ 7.558632] FF [ 7.558633] FF [ 7.558635] FF [ 7.558637] FF [ 7.558639] FF [ 7.558640] FF [ 7.558641] FF [ 7.558643] FF [ 7.558645] FF [ 7.558647] FF [ 7.558649] FF [ 7.558651] FF [ 7.558652] FF [ 7.558654] FF [ 7.558656] FF [ 7.558658] FF [ 7.558660] FF [ 7.558662] FF [ 7.558664] FF [ 7.558665] FF [ 7.558667] FF [ 7.558668] FF [ 7.558670] FF [ 7.558672] FF [ 7.558673] FF [ 7.558675] FF [ 7.558677] FF [ 7.558679] FF [ 7.558680] FF [ 7.558682] FF [ 7.558684] FF [ 7.558686] FF [ 7.558688] FF [ 7.558689] FF [ 7.558691] FF [ 7.558693] FF [ 7.558695] FF [ 7.558696] FF [ 7.558698] FF [ 7.558700] FF [ 7.558701] FF [ 7.558703] FF [ 7.558705] FF [ 7.558707] FF [ 7.558708] FF [ 7.558710] FF [ 7.558712] FF [ 7.558714] FF [ 7.558716] FF [ 7.558717] FF [ 7.558719] FF [ 7.558721] FF [ 7.558722] FF [ 7.558723] FF [ 7.558725] FF [ 7.558727] FF [ 7.558729] FF [ 7.558730] FF [ 7.558732] FF [ 7.558734] FF [ 7.558736] FF [ 7.558738] FF [ 7.558739] FF [ 7.558741] FF [ 7.558743] FF [ 7.558745] FF [ 7.558747] FF [ 7.558749] FF [ 7.558750] FF [ 7.558751] FF [ 7.558753] FF [ 7.558755] FF [ 7.558757] FF [ 7.558758] FF [ 7.558760] FF [ 7.558762] FF [ 7.558764] FF [ 7.558765] FF [ 7.558767] FF [ 7.558769] FF [ 7.558771] FF [ 7.558772] FF [ 7.558774] FF [ 7.558776] FF [ 7.558778] FF [ 7.558779] FF [ 7.558780] FF [ 7.558782] FF [ 7.558784] FF [ 7.558786] FF [ 7.558788] FF [ 7.558790] FF [ 7.558791] FF [ 7.558793] FF [ 7.558795] FF [ 7.558797] FF [ 7.558799] FF [ 7.558800] FF [ 7.558802] FF [ 7.558804] FF [ 7.558805] FF [ 7.558806] FF [ 7.558808] FF [ 7.558810] FF [ 7.558812] FF [ 7.558814] FF [ 7.558815] FF [ 7.558817] FF [ 7.558819] FF [ 7.558821] FF [ 7.558822] FF [ 7.558824] FF [ 7.558826] FF [ 7.558828] FF [ 7.558829] FF [ 7.558831] FF [ 7.558833] FF [ 7.558834] FF [ 7.558836] FF [ 7.558837] FF [ 7.558839] FF [ 7.558841] FF [ 7.558843] FF [ 7.558844] FF [ 7.558846] FF [ 7.558848] FF [ 7.558850] FF [ 7.558851] FF [ 7.558853] FF [ 7.558855] FF [ 7.558857] FF [ 7.558859] FF [ 7.558860] FF [ 7.558861] FF [ 7.558863] FF [ 7.558865] FF [ 7.558867] FF [ 7.558868] FF [ 7.558870] FF [ 7.558872] FF [ 7.558874] FF [ 7.558876] FF [ 7.558877] FF [ 7.558879] FF [ 7.558881] FF [ 7.558883] FF [ 7.558884] FF [ 7.558886] FF [ 7.558888] FF [ 7.558889] FF [ 7.558891] FF [ 7.558893] FF [ 7.558895] FF [ 7.558896] FF [ 7.558898] FF [ 7.558900] FF [ 7.558902] FF [ 7.558903] FF [ 7.558905] FF [ 7.558907] FF [ 7.558909] FF [ 7.558910] FF [ 7.558918] FF [ 7.558924] FF [ 7.558926] FF [ 7.558927] FF [ 7.558929] FF [ 7.558935] FF [ 7.558937] FF [ 7.558938] FF [ 7.558940] FF [ 7.558942] FF [ 7.558944] FF [ 7.558946] FF [ 7.558948] FF [ 7.558949] FF [ 7.558951] FF [ 7.558953] FF [ 7.558955] FF [ 7.558957] FF [ 7.558958] FF [ 7.558959] FF [ 7.558961] FF [ 7.558963] FF [ 7.558965] FF [ 7.558966] FF [ 7.558968] FF [ 7.558970] FF [ 7.558972] FF [ 7.558974] FF [ 7.558975] FF [ 7.558977] FF [ 7.558979] FF [ 7.558981] FF [ 7.558982] FF [ 7.558984] FF [ 7.558986] FF [ 7.558987] FF [ 7.558988] FF [ 7.558990] FF [ 7.558992] FF [ 7.558994] FF [ 7.558996] FF [ 7.558998] FF [ 7.558999] FF [ 7.559001] FF [ 7.559003] FF [ 7.559005] FF [ 7.559007] FF [ 7.559008] FF [ 7.559010] FF [ 7.559012] FF [ 7.559014] FF [ 7.559015] FF [ 7.559016] FF [ 7.559018] FF [ 7.559020] FF [ 7.559022] FF [ 7.559024] FF [ 7.559025] FF [ 7.559027] FF [ 7.559029] FF [ 7.559031] FF [ 7.559032] FF [ 7.559034] FF [ 7.559036] FF [ 7.559038] FF [ 7.559039] FF [ 7.559041] FF [ 7.559042] FF [ 7.559044] FF [ 7.559046] FF [ 7.559047] FF [ 7.559049] FF [ 7.559051] FF [ 7.559053] FF [ 7.559054] FF [ 7.559056] FF [ 7.559058] FF [ 7.559060] FF [ 7.559062] FF [ 7.559063] FF [ 7.559065] FF [ 7.559067] FF [ 7.559069] FF [ 7.559070] FF [ 7.559071] FF [ 7.559074] FF [ 7.559075] FF [ 7.559077] FF [ 7.559079] FF [ 7.559081] FF [ 7.559082] FF [ 7.559084] FF [ 7.559086] FF [ 7.559088] FF [ 7.559090] FF [ 7.559091] FF [ 7.559093] FF [ 7.559095] FF [ 7.559096] FF [ 7.559097] FF [ 7.559099] FF [ 7.559101] FF [ 7.559103] FF [ 7.559105] FF [ 7.559106] FF [ 7.559108] FF [ 7.559110] FF [ 7.559112] FF [ 7.559116] FF [ 7.559121] FF [ 7.559122] FF [ 7.559124] FF [ 7.559126] FF [ 7.559128] FF [ 7.559130] FF [ 7.559131] FF [ 7.559133] FF [ 7.559135] FF [ 7.559136] FF [ 7.559138] FF [ 7.559140] FF [ 7.559142] FF [ 7.559144] FF [ 7.559146] FF [ 7.559147] FF [ 7.559149] FF [ 7.559151] FF [ 7.559153] FF [ 7.559154] FF [ 7.559156] FF [ 7.559158] FF [ 7.559159] FF [ 7.559161] FF [ 7.559163] FF [ 7.559165] FF [ 7.559166] FF [ 7.559169] FF [ 7.559170] FF [ 7.559172] FF [ 7.559174] FF [ 7.559175] FF [ 7.559177] FF [ 7.559179] FF [ 7.559184] FF [ 7.559186] FF [ 7.559188] FF [ 7.559189] FF [ 7.559190] FF [ 7.559192] FF [ 7.559194] FF [ 7.559196] FF [ 7.559197] FF [ 7.559199] FF [ 7.559201] FF [ 7.559203] FF [ 7.559204] FF [ 7.559206] FF [ 7.559208] FF [ 7.559210] FF [ 7.559211] FF [ 7.559213] FF [ 7.559215] FF [ 7.559217] FF [ 7.559218] FF [ 7.559219] FF [ 7.559221] FF [ 7.559223] FF [ 7.559225] FF [ 7.559227] FF [ 7.559228] FF [ 7.559230] FF [ 7.559232] FF [ 7.559234] FF [ 7.559235] FF [ 7.559237] FF [ 7.559239] FF [ 7.559241] FF [ 7.559243] FF [ 7.559244] FF [ 7.559245] FF [ 7.559247] FF [ 7.559249] FF [ 7.559250] FF [ 7.559252] FF [ 7.559254] FF [ 7.559256] FF [ 7.559257] FF [ 7.559259] FF [ 7.559261] FF [ 7.559263] FF [ 7.559265] FF [ 7.559266] FF [ 7.559268] FF [ 7.559270] FF [ 7.559271] FF [ 7.559273] FF [ 7.559274] FF [ 7.559276] FF [ 7.559278] FF [ 7.559280] FF [ 7.559282] FF [ 7.559283] FF [ 7.559285] FF [ 7.559287] FF [ 7.559289] FF [ 7.559290] FF [ 7.559292] FF [ 7.559294] FF [ 7.559296] FF [ 7.559298] FF [ 7.559299] FF [ 7.559300] FF [ 7.559302] FF [ 7.559304] FF [ 7.559305] FF [ 7.559307] FF [ 7.559309] FF [ 7.559311] FF [ 7.559312] FF [ 7.559314] FF [ 7.559316] FF [ 7.559318] FF [ 7.559319] FF [ 7.559321] FF [ 7.559323] FF [ 7.559325] FF [ 7.559326] FF [ 7.559328] FF [ 7.559329] FF [ 7.559331] FF [ 7.559333] FF [ 7.559335] FF [ 7.559336] FF [ 7.559338] FF [ 7.559340] FF [ 7.559342] FF [ 7.559343] FF [ 7.559345] FF [ 7.559347] FF [ 7.559349] FF [ 7.559351] FF [ 7.559352] FF [ 7.559354] FF [ 7.559355] FF [ 7.559357] FF [ 7.559359] FF [ 7.559360] FF [ 7.559362] FF [ 7.559364] FF [ 7.559366] FF [ 7.559367] FF [ 7.559369] FF [ 7.559371] FF [ 7.559373] FF [ 7.559375] FF [ 7.559377] FF [ 7.559378] FF [ 7.559380] FF [ 9.156251] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PHY [0.1:01] driver [Generic PHY] [ 9.156267] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: phy: setting supported 00,00000000,000062cf advertising 00,00000000,000062cf [ 9.161771] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No Safety Features support found [ 9.161786] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available [ 9.161793] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PTP not supported by HW [ 9.161802] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: configuring for phy/mii link mode [ 9.161818] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: phylink_mac_config: mode=phy/mii/Unknown/Unknown adv=00,00000000,000062cf pause=10 link=0 an=1 [ 9.163292] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: phy link down mii/Unknown/Unknown [ 9.668288] random: crng init done [ 9.668295] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting [ 32.253520] vcc3v0: disabling [ 32.253536] vcc5v0: disabling [ 32.253545] cam500b-avdd: disabling [ 32.253554] cam500b-dovdd: disabling [ 32.253562] cam500b-dvdd: disabling [ 32.253571] usb0-vbus: disabling [ 98.234851] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready root@OrangePi:~# Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 2 hours ago, aaarrr said: Даже dmesg набрать сил нет? Это когда набиралки есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
