jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба У меня Orange Pi PC+ Я устанавливаю образ OrangePi_pc-plus_debian_stretch_desktop_linux5.3.5_v1.0.img на карту 32Гига. После установки смотрю алокацию Quote root@OrangePi:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 416M 0 416M 0% /dev tmpfs 97M 5.4M 92M 6% /run /dev/mmcblk0p2 1.7G 1.6G 50M 97% / tmpfs 484M 0 484M 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 484M 0 484M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 50M 17M 33M 35% /boot tmpfs 97M 4.0K 97M 1% /run/user/111 tmpfs 97M 8.0K 97M 1% /run/user/0 То есть он выделил места всего с гулькин нос и я не могу установить никакие дополнительные програмы, пишет нет места. Что делать? Изменено 23 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, jenya7 said: Что делать? Почитать свою старую тему и воспользоваться fdisk и resize2fs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба Дежавю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, aaarrr said: Почитать свою старую тему и воспользоваться fdisk и resize2fs. sudo resize2fs /dev/mmcblk0p1 resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018) The filesystem is already 7711744 (4k) blocks long. Nothing to do! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба Just now, jenya7 said: Nothing to do! Ну надо же! P.S. Попробуйте начать не с конца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, aaarrr said: Ну надо же! P.S. Попробуйте начать не с конца. я не понял что вы хотели этим сказать. был бы очень признателен если бы вы объяснили как работает resize2fs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба Just now, jenya7 said: был бы очень признателен если бы вы объяснили как работает resize2fs resize2fs работает в пределах своего раздела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба ок. fdisk /dev/mmcblk0p2 а опцию какую выбрать - n, p , e ? и размер потом? Изменено 23 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба fdisk /dev/mmcblk0 - устройство, не раздел! Затем удалить (d) второй раздел и сразу создать новый (n) на его месте с параметрами по умолчанию (как раз максимальный доступный объем будет использован). Предложение удалить сигнатуру ext4 отклонить. После fdisk выполнить partprobe /dev/mmcblk0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, aaarrr said: fdisk /dev/mmcblk0 - устройство, не раздел! Затем удалить (d) второй раздел и сразу создать новый (n) на его месте с параметрами по умолчанию (как раз максимальный доступный объем будет использован). Предложение удалить сигнатуру ext4 отклонить. После fdisk выполнить partprobe /dev/mmcblk0 спасибо. попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 28 minutes ago, aaarrr said: fdisk /dev/mmcblk0 - устройство, не раздел! Затем удалить (d) второй раздел и сразу создать новый (n) на его месте с параметрами по умолчанию (как раз максимальный доступный объем будет использован). Предложение удалить сигнатуру ext4 отклонить. После fdisk выполнить partprobe /dev/mmcblk0 а какая первая команда? после fdisk /dev/mmcblk0 у меня Command (m for help): n а потом d ? или сразу d ? а понял. а после n что выбрать ? p primary e extended е наверно? Изменено 23 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба Наверное, p. Вообще, конечно, следовало бы сначала посмотреть на исходную конфигурацию разделов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба а дальше что? Quote root@OrangePi:~# fdisk /dev/mmcblk0 Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2). Changes will remain in memory only, until you decide to write them. Be careful before using the write command. Command (m for help): d Partition number (1,2, default 2): 2 Partition 2 has been deleted. Command (m for help): n Partition type p primary (1 primary, 0 extended, 3 free) e extended (container for logical partitions) Select (default p): p Partition number (2-4, default 2): 2 First sector (2048-62333951, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-40959, default 40959): Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 19 MiB. Command (m for help): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба q и начать сначала, т.к. вот это - "First sector (2048-62333951, default 2048)" - явно неправильно. fdsik, p - смотрим исходную картину, затем правим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, aaarrr said: q и начать сначала, т.к. вот это - "First sector (2048-62333951, default 2048)" - явно неправильно. fdsik, p - смотрим исходную картину, затем правим. Quote Disk /dev/mmcblk0: 29.7 GiB, 31914983424 bytes, 62333952 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x0e7b4a1e Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 40960 143359 102400 50M c W95 FAT32 (LBA) /dev/mmcblk0p2 143360 3743743 3600384 1.7G 83 Linux это текущие адреса. может создать однин партишен вместо двух? Изменено 23 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
