arhiv6 18 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 · Жалоба Добрый день. Необходимо через одну оптоволоконную пару организовать два независимых 100мбит сетевых линка. Для этого было решено использовать 1G свитч с возможность добавлять/убирать VLAN теги по портам. Какие рассматривались варианты: 1) Использовать свитч с поддержкой 1000BASE-X (KSZ9897S/KSZ9567S/KSZ9477S). Вариант самый простой и дешёвый. Но этих микросхем в продаже нет и ждать их до 2023 года. 2) Использовать свитч с RGMII (KSZ9897R/KSZ9896C/KSZ9567R) + физику с поддержкой fiber interface (DP83869). Ни того, ни другого в продаже тоже нет. 3) Взять FPGA, прицепить к ней две PHY, один SFP модуль и реализовать свитч программно. Долго и дорого, но решаемо, этот вариант на крайний случай. 4) Использовать хоть какой-нибудь 1G свитч с поддержкой VLAN и хоть на чём-нибудь собрать медиаконвертер 1000BASE-T в 1000BASE-X. Вот по последнему варианту есть такие вопросы: Какие есть микросхемы 1G свичей с поддержкой VLAN тегирования и с документацией, доступной без NDA? На чём можно сделать медиаконвертер 1000BASE-T в 1000BASE-X ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 · Жалоба Для начала просмотреть список микросхем Ethernet-инфраструктуры от разных производителей (а не только от Microchip) и убедиться, что ситуация с поставками там не лучше. У нас в куче проектов заложены коммутаторы и PHY-уровни от Microchip-а, вот что завод успел скупить - то и будет выпускаться, далее - не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 22.12.2021 в 08:02, arhiv6 сказал: Добрый день. Необходимо через одну оптоволоконную пару организовать два независимых 100мбит сетевых линка. Для этого было решено использовать 1G свитч с возможность добавлять/убирать VLAN теги по портам. Какие рассматривались варианты: 1) Использовать свитч с поддержкой 1000BASE-X (KSZ9897S/KSZ9567S/KSZ9477S). Вариант самый простой и дешёвый. Но этих микросхем в продаже нет и ждать их до 2023 года. 2) Использовать свитч с RGMII (KSZ9897R/KSZ9896C/KSZ9567R) + физику с поддержкой fiber interface (DP83869). Ни того, ни другого в продаже тоже нет. 3) Взять FPGA, прицепить к ней две PHY, один SFP модуль и реализовать свитч программно. Долго и дорого, но решаемо, этот вариант на крайний случай. 4) Использовать хоть какой-нибудь 1G свитч с поддержкой VLAN и хоть на чём-нибудь собрать медиаконвертер 1000BASE-T в 1000BASE-X. Вот по последнему варианту есть такие вопросы: Какие есть микросхемы 1G свичей с поддержкой VLAN тегирования и с документацией, доступной без NDA? На чём можно сделать медиаконвертер 1000BASE-T в 1000BASE-X ? Для варианта 3 есть готовые ядра, наверное не дешевые https://soc-e.com/products/mes-managed-ethernet-switch-ip-core/ https://www.latticesemi.com/products/designsoftwareandip/intellectualproperty/ipcore/flexibiliscores/flexibilisethernetswitch ну или делать самим. Только доставаемость FPGA в наше судьбоносное время это тоже приключение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
