Перейти к содержанию
Гость do_not_know_Linux
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожаулуйста разобраться почему не работает эта инструкция
она должна была поместить в регистр
 11110001101000000000010100000111
r3, #7
условие в cond я вроде указал что должна выполняться всегда.  Opration Code для mov
1101
но что -то не так.  Кто понимает в этом объясните
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Изучение "потрохов" дело почтенное и всецело приветствуемое, но без фанатизма, ибо 32-битная архитектура не самый простой объект для побитного "раскуривания": не выпендривайтесь ;-), натравите ассемблер (думать должен человек, а "молотить" - машина) на
MOV R3, #7
и посмотрите в его листинг (наверняка вы в единичках-ноликах накосячили или с нечётного адреса их расположили ;-)); тем более Thumb2 вне рамок команды IT не предусматривает условное выполнение команд.
Ссылка на сообщение
MOV R3, #7
да вы правильно говорите. только это не выпендреж. я столкнулся с тем что плохо понимаю отличие от
mov r3, #7
  ldr r3, =7
решил немного изучить команды. только arm-none-eabi-objdump нагло врет.
а вот это я упустил из внимания
Ссылка на сообщение
В первом случае, второй аргумент (не более 8 бит) содержится в самой команде (самое быстрое и дешёвое исполнение), а во втором случае второй аргумент будет выбран из памяти с использованием счетчика команд как базового регистра.
А вообще, вам же рекомендовали книжки Джозефа Ю - они лучше любого форума ;-)
Ссылка на сообщение
4 hours ago, Obam said:
лучше любого форума
скажите еще пожалуйста если несложно. я к примеру пишу
mov r3, r7
но после компиляции это заменяется на
add r3, r7 #0
есть ли какие способы заставить компилятор строго исполнять инструкции?
Ссылка на сообщение
Нет. Писать на ассемблере значит нужно, чтобы не заменял ничего.
А еще есть такая штука как оптимизатор, и он может порождать такой поток инструкций, которого в Вашем коде явно и близко не было.
Простой пример
void cUARTDMARx::initUART() {
#define UART_BAUDRATE 921600
  const sHwCfgTbl *const cfg = &HwCfgTbl[static_cast<u32>(hwCfgNum)];
#define BRTOFIX(apbfreq, br) divrnd((u64)(apbfreq) << 3, (br) * 8)
#define BRRCALC(apbfreq, br) (BRTOFIX(apbfreq, br) >> 3 << 4 | \
                             (BRTOFIX(apbfreq, br) & 0x7))
  const u32 brrAPB1 = BRRCALC(42000000, UART_BAUDRATE),
            brrAPB2 = BRRCALC(84000000, UART_BAUDRATE);
  cfg->uart.hw->BRR = cfg->uart.hw == USART1 ||
                      cfg->uart.hw == USART6 ? brrAPB2 : brrAPB1;
Строчка
превратилась в
0x0800058E F0200203 BIC   r2, r0, #0x03
0x08000592 2A0C     CMP   r2, #0x0C
0x08000594 BF08     IT    EQ
0x08000596 23B3     MOVEQ r3, #0xB3
0x08000598 2804     CMP   r0, #0x04
0x0800059A BF38     IT    CC
0x0800059C 23B3     MOVCC r3, #0xB3
0x0800059E 608B     STR   r3, [r1, #0x08]
Т.е. нет никакого сравнения cfg->uart.hw с адресами USART1/6. Вместо этого умный оптимизатор проследил, как hwCfgNum влияет на то, будет ли в cfg->uart.hw USART1/6 или же что-то другое, и на основе этой информации использовал в качестве операнда именно константу hwCfgNum.
Ссылка на сообщение
mov r3, #7
  ldr r3, =7
Ничего он не врет )))
Вы делаете ассемблерные вставки в С файле или пишите на ассемблере прямо в .s файле ?
Вот попробовал у себя в .s файле вашу конструкцию
	ldr r0, =7
  	ldr r0, =7000000
	mov r1, r0
	mov r0, #7
Вот что выдает листинг после компиляции
 // address      opcode           mnnemonic
	ldr r0, =7
1a00c708:	f04f 0007 	mov.w	r0, #7
	ldr r0, =7000000
1a00c70c:	4809      	ldr	r0, [pc, #36]	; (1a00c734 <LoopForever+0x20>)
	mov r1, r0
1a00c70e:	4601      	mov	r1, r0
	mov r0, #7
1a00c710:	f04f 0007 	mov.w	r0, #7
1a00c734:	006acfc0 	.word	0x006acfc0
Компилятор GCC.
Cortex-M3
Address, Opcode - в шестнадцатеричной системе.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, do_not_know_Linux сказал:
add r3, r7 #0
И что? Какая разница? Это одно и то же.
Вы заглядывали в систему команд? Вполне допускаю, что MOV R3, R7 на уровне опкода как раз и кодируется как ADD R3, R7, #0. Поэтому дизассемблер в принципе не сможет определить, что было у вас в исходнике. С таким же успехом транслятор мог MOV R3, R7 транслировать в SUB R3, R7, #0.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Arlleex сказал:
И тем не менее, если IAR-у написать: MOV32 R1, #45678h
то хоть такой инструкции и нет, он вполне успешно сгенерит код. Конечно, это потому что MOV32 - встроенный макрос (сгенерящий пару инструкций: MOV R1, #5678h; MOVT R1, #4)
Но в листинге это выглядит как результат трансляции одной инструкции:
0000003E 45F27861C0F20                MOV32    R1, #45678h
         401
Ссылка на сообщение
знаете, я могу мешать суп лошкой, поварежкой и вилкой. действие вроде одно и тоже но это не одно и тоже.  и
mov r3, r7
  add r3, r7 #0
дают один и тот же разультат, но это не одно и то же.
пытаюсь.
Простой пример
Строчка
превратилась в
я вижу что вы единственный понимаете сейчас о чем речь. помогите пожалуйста советом,  скажите есть ли какие-нибудь способы заставить  компилятор arm-none-eabi не трогать мой код и оставить его в таком виде в котором я его написал ?
Ссылка на сообщение
21 minutes ago, do_not_know_Linux said:
mov r3, r7
  add r3, r7 #0
Я же выше привел вам пример того, что ассемблер GCC не заменяет mov на add
Покажите как вы запускается компиляцию вашего файла.
Ссылка на сообщение
1 час назад, jcxz сказал:
И тем не менее, если IAR-у написать...
Это я понимаю. Просто у того же ассемблера есть устоявшиеся нотации. И в этих нотациях допустимы псевдокоманды, которые могут иметь контекстно-зависимый бинарный вид. Те же LDR R0, =XXX - это есть псевдокоманда, и реально она превратится во что угодно, что компилятору будет наиболее контекстно подходящим. Зато это трындец как удобно, т.к. не нужно держать в голове все эти ограничения на смещения адресов, области допустимых значений и т.д., к тому же многие пулы констант автоматом создаются "недалеко" от места использования для загрузки данных относительно PC.
30 минут назад, do_not_know_Linux сказал:
...есть ли какие-нибудь способы заставить компилятор arm-none-eabi не трогать мой код...
Я таких способов, к сожалению, не знаю. Более того, выше правильно заметили, что некоторые ассемблерные мнемоники могут иметь одно и то же бинарное представление. Например, в том же AVR команда очистки регистра CLR R5 окажется полностью бинарно-идентична команде EOR R5, R5. В Cortex-ах такие команды тоже есть. P.S. И, пожалуйста, не цитируйте весь объем сообщений - в глазах разъезжаются объемные посты.
Ссылка на сообщение
45 минут назад, do_not_know_Linux сказал:
Если не дошло, повторю ещё раз: загляните в систему команд CM3.
У CM3 "MOV R3, R7" и "ADD R3, R7, #0" - это одна и та же команда. И CM3 просто не имеет отдельного опкода для "MOV R3, R7", потому как нафиг не нужно.
26 минут назад, dimka76 сказал:
Он не заменяет, он просто вместо ADD, пишет MOV когда константа ==0.  :wink:
Откройте систему команд и попробуйте найти там команду MOV Rx, Ry.
Ссылка на сообщение
у меня заменяет...
да так получилось. не специально.
Киньте пожалуйста ссылку на описание инструкциий в которую  мне нужно заглянуть, чтобы понять что add  r3, r7, #0 и mov r3, r7 это одна и таже команда.    просто я вот вижу(мне кажется) что у них опкоды у mov и add отличаются. Я не ни в коем случае не оспариваю сказаное вами просто хочу разобраться с тем что мне кажется.  Прошу уважаемых форумчан понять правильно и не злится.
arm-none-eabi-as myFile.s
Ссылка на сообщение
Разве ?
1 hour ago, do_not_know_Linux said:
у меня заменяет...
make all
arm-none-eabi-gcc (GNU Arm Embedded Toolchain 10-2020-q4-major) 10.2.1 20201103 (release)
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
mkdir -p release release/obj release/dep release/lst
Assembling: startup_lpc18xx.s
arm-none-eabi-as -c -mcpu=cortex-m3 -mthumb -gdwarf-2  -I./ -I.  -amhlds=release/lst/startup_lpc18xx.lst  startup_lpc18xx.s -o release/obj/startup_lpc18xx.o
Linking: release/tst_asm__CM3.elf
arm-none-eabi-gcc   release/obj/startup_lpc18xx.o   -mcpu=cortex-m3 -mthumb -lm -nostartfiles -TLPC1833_flash.ld -Wl,-Map=release/lst/tst_asm__CM3.map,--cref   -Wl,--gc-sections  -o release/tst_asm__CM3.elf
arm-none-eabi-objdump  -h -S -C release/tst_asm__CM3.elf > release/lst/tst_asm__CM3.lss
arm-none-eabi-objcopy -O ihex release/tst_asm__CM3.elf release/tst_asm__CM3.hex
arm-none-eabi-objcopy -O binary release/tst_asm__CM3.elf release/tst_asm__CM3.bin
Size:
   text       data        bss        dec        hex    filename
    394          0          0        394        18a    release/obj/startup_lpc18xx.o
    384          0       3072       3456        d80    release/tst_asm__CM3.elf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
