Garik 0 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Коллеги помогите разобраться с проблемой. При каждой инициализации (при включении питания) ЦАП AD9162 разная задержка данных. Использую IP JESD204B от Xilinx. Алгоритм инициализации из даташита на чип. Расхождения могут быть в 50-70нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 17.12.2021 в 16:56, Garik сказал: AD9162 разная задержка данных Признаюсь не работал с этим ЦАП. Можете сказать в каком режиме работаете с JESD? Подкласс 0/1? Используете SYSREF с привязкой к тактовой частоте ЦАП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik 0 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 3 hours ago, rloc said: Признаюсь не работал с этим ЦАП. Можете сказать в каком режиме работаете с JESD? Подкласс 0/1? Используете SYSREF с привязкой к тактовой частоте ЦАП? Подкласс 1. По привязке к sysref не знаю, в регистрах этого пока не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FakeDevice 0 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба Сделано на трансиверах. Подразумевается восстановление тактовой частоты. Я правильно понимаю? Если да, то ответ -- никто и никогда не пообещает вам никаких констант. В т.ч. и временных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
