Тепловой удар по транзисторам
Здравствуйте!
Производитель инвертора использует 400А транзисторы с частотой переключения чаще, чем на драйвере время контроля выхода транзистора из состояния насыщения. То есть, при выходе транзистора из насыщения раньше происходит переключение, чем срабатывание защиты, возможно это одна из причин теплового пробоя транзисторов если что-то пошло не так. Подскажите, получится ли защитить транзистор стандартной плавкой вставкой и какой номинал лучше выбрать?
Питание 3Ф, ~400В. Сначала хотели по двум фазам питания повесить балластные резисторы на пару Ом, так чтоб в случае чего не пробивало транзистор, а вся энергия уходила в балласт, но потом решили ограничиться плавкими вставками. Сейчас агрегат работает в щадящем режиме, ток по фазе электропитания около 37А. Поможет ли вставка? Какой номинал лучше поставить?
1 час назад, Слесарь сказал:
Нет.
А сколько микросекунд обычно горит плавкая вставка допустим на 10 кратном токе?
9 минут назад, Слесарь сказал:
Эти данные сильно разнятся от производителя к производителю и нужно смотреть в даташите графики.
ну хоть приблизительно? я редко занимаюсь электрикой и не знаю как маркируются типовые плавкие вставки. Хочется сопоставить эти данные с предельными параметрами транзистора.
На высоком напряжении, время отключения примерно равно полупериоду из-за наличия дуги.
Так там вроде расстояние между контактами более 5 сантиметров в типовой совдеповской вставке. все-равно дуга?
27 минут назад, Слесарь сказал:
Много миллисекунд горит вставка на 10 кратном токе!
46 минут назад, byRAM сказал:
Тут мало места для изложения полной теории Плавких Предохранителей, но напомню, что выпускаются на один и тот же ток "быстрые" и "медленные" вставки.
Также важна скорость изменения тока.
От нее зависит возникновение неустойчивости формы распределения температуры по длине проволоки.
Может возникнуть быстрорастущий узкий кусочек с максимальной температурой, который сгорает на коротком  участке. При ещё более резком набросе тока получается т.наз. " взрывающаяся проволока". Она сразу вся испепеляется в плазму.
17.12.2021 в 17:56, Слесарь сказал:
В любом случае это милисекунды, а для МОП-транзисторов, в режиме КЗ, это единицы или десятки микросекунд
