Ruslan1 16 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба 2 hours ago, CADiLO said: >>> Что делать, срочно припаивать? Не уверен в юзерах - припаивать. Только убедитесь что емкость TVS будет такая же как у рекомендованых - 0.3 - 1 pF TVS у меня и так установлены. Работает нормально, вроде не мешает. А почему тогда в документации сказано нарисовать, но не ставить? Я думал, что эти индуктивности-конденсаторы ставятся в особых случаях, а тут выходит что юзергайд обманывает и их нужно ставить всегда? Хм... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба Это где такое сказано? Открываем SIM800C_Hardware_Design_V1.05.pdf и читаем. R/L/C - не ставятся если антенна 50 ом Для других антенн или тестовых приборов нужны для согласования. TVS ставится и приведены рекомендованные. Тут даже если по диангонали читать, все понятно. Да, его многие игнорируют, но это уже на свой страх и риск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба 21 minutes ago, CADiLO said: Это где такое сказано? Открываем SIM800C_Hardware_Design_V1.05.pdf и читаем. R/L/C - не ставятся если антенна 50 ом Для других антенн или тестовых приборов нужны для согласования. TVS ставится и приведены рекомендованные. Тут даже если по диангонали читать, все понятно. Да, его многие игнорируют, но это уже на свой страх и риск. Мой вопрос был про SIM7600, у него в мануале по другому написано, чем Вы (и мануал для SIM800) рекомендуете. Вот и возник вопрос, может для SIM7600 просто документацию забыли поправить, или я не той версией документации пользуюсь. Или у SIM7600 по-другому антенный вход организован, потому и рекомендации другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба Ну вы же сразу не уточнили что речь идет о 7600. А тема открывалась по SIM800C, потому я его мануал и привел в качестве примера. Возможно квалкомовские чипсеты более устойчивы по ESD, чем медиатековские, потому и опционально. Но кроме документации есть еще и здравый смысл - если устройство будет в условиях где может шарахнуть статикой, то конено нужно ставить. А если в тепличных условиях, то, естественно, можно и проигнорировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба 5 минут назад, CADiLO сказал: Но кроме документации есть еще и здравый смысл - если устройство будет в условиях где может шарахнуть статикой, то конено нужно ставить. TVS, вроде, статику модели человеческого тела должен пережить. Но попадание +24В на антенный вход переживет вряд ли. Очень бы хотелось как-то последовательный конденсатор легально прицепить, чтоб по НЧ развязать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба В типовых схемах на усилители видел последовательные конденсаторы, думаю что можно поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба 57 minutes ago, CADiLO said: Ну вы же сразу не уточнили что речь идет о 7600. А тема открывалась по SIM800C, потому я его мануал и привел в качестве примера. Видимо я недостаточно понятно выразился. SIM7600 я упомянул в моем вопросе только один раз (в начале), и про то, что TVS впаиваю, тоже только один раз написал. Не видел смысла отдельную тему открывать, но в результате получилось что только в заблуждение ввел, извиняюсь. 57 minutes ago, CADiLO said: Возможно квалкомовские чипсеты более устойчивы по ESD, чем медиатековские, потому и опционально. Для меня они все Симком, я даже не задумывался, что они внутри так сильно разные, что входные цепи другие рекомендуются :) Потому и спросил тут. 57 minutes ago, CADiLO said: Но кроме документации есть еще и здравый смысл - если устройство будет в условиях где может шарахнуть статикой, то конено нужно ставить. А если в тепличных условиях, то, естественно, можно и проигнорировать. Что пригнорировать? что ставить? Думаю, Вы про TVS. Или все-таки про конденсаторы в землю или про ненулевые сопротивления? Я имею в виду картинку ниже для SIM7600. У меня TVS впаян, но конденсаторы в землю не установлены и последовательные резисторы имеют номинал 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Ruslan1 сказал: Что пригнорировать? что ставить? Я ставлю только R=0 Ом. Остальное нужно для согласования особенной нагрузки (не 50 Ом). TVS я бы ставил, если это носимая аппаратура или иной контакт с человеком, и/или частые подключения/отключения антенны. У нас же пока к SMA разъему привертят - довольно успешно заземлятся в процессе. Но, поскольку в системе есть 24В, то допускаю его попадание где угодно, в том числе в выход на антенну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 · Жалоба On 12/16/2021 at 12:34 AM, adnega said: Может ли модуль без нагрузки (антенны) сам себя так пожечь? Есть опыт применения нескольких сотен SIM800 и SIM800C. Проверка и настройка устройств производилась без антенн, так быстрее и удобнее проверять. У многих клиентов устройства длительное время работают без подключения антенн, если хорошее покрытие. Выход из строя SIM800C из-за не подключенной антенны не наблюдал. У меня SIM800 разведен на разъем SMA001, к которому подключается внешняя антенна. Возможно частично разъем выполняет функции антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 · Жалоба Есть команда для включения/отключения контроля антенны и определения ее состояния AT+CANT Antenna Detecting Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QBQ 0 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Не подскажете размеры дорожки от контакта ant SIM800C до углового разъёма SMA. есть подозрение что из этой дорожки модуль часто теряет базу .Антенна 50Ом китайская Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба У нас со связью проблем не было. Дорожку хорошо видно на фото из первого сообщения - кто разводил плату - явно не парился за параметры. FR4, толщина 1.5мм, фольга 35 мкм, при ширине дорожки 1.2 мм, зазоре 0.4мм, с учетом земли на нижнем слое, KiCAD посчитал около 60 Ом. Я ориентируюсь на уровень CSQ (типовые значения в этой теме приводились) - если он нормальный, то и топология сойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 9 января, 2022 Опубликовано 9 января, 2022 · Жалоба >> есть подозрение что из этой дорожки модуль часто теряет базу Покажите трассировку платы, подумаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QBQ 0 9 января, 2022 Опубликовано 9 января, 2022 · Жалоба prd_gsm_v6_0.pcb Большое спасибо что ответили. Просто есть сомнения в дорожке от SIM800C к разьему SMA угловому. Делали как можно короче и шире. Подскажите пожалуйста не могли в этом ошибиться и из за этого связь с базовыми станциями хуже. pcb. в PCAD2006 Плата стандартная FR4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 9 января, 2022 Опубликовано 9 января, 2022 · Жалоба Блин, не вытерпел, читая. НАФИГА шире?! Даташит на что? всё там указано, всё показано (включая расчеты волнового сопротивления) Даже не имея ваших размеров скажу, что всё нарушено, все размеры и расстояния! на ваш модуль не нашел сразу, но есть на серию 900 an_sim900-te_pcb_layout__schematic_for_reference_v1.01 в самом конце а про антенны и платы тут: an_smt_module_rf_reference_design_guide_v1.01.pdf monopole_pcb_antenna_for_gsm850_gsm900_dcs1800_pcs1900_application_note_v1.00.pdf sim900_four-layer_pcb_rf_hardware_design_application_note_v1.01.pdf sim900_two-layer_pcb_rf_design_application_note_v1.02 могу на почту переслать, скиньте Ваш адрес в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
