SIM800C короткое замыкание на антенном выходе GSM
Добрый день!
Имеется довольно много модулей SIM800C с коротким замыканием на антенном выходе GSM.
Остальное, вроде, как-то работает (использую EAT).
Вскрытие показало (см. детали в оранжевом прямоугольнике)
Вертикальные детальки - это, по-моему, какая-то защита. В неисправном модуле оба в КЗ. На исправном - высокое входное сопротивление.
Горизонтальная деталька - скорее всего конденсатор. Не проводит.
Снял вертикальные детальки - КЗ теперь со стороны чипа (левая обкладка горизонтальной детальки).
Топология печатной платы такая:
Кто виноват и что делать??
Может ли модуль без нагрузки (антенны) сам себя так пожечь?
Спасет ли рекомендованный TVS на месте C50?
8 часов назад, adnega сказал:
Всего скорее TVS-диоды, а они, как известно, обычно убиваются от импульсных перенапряжений.
Согласно SIM800C-PCN-190306(EN) изменена схема антенного П фильтра.
Раньше была просто перемычка на антенну.
Потом, делали модули где последовательная индуктивность и два конденсатора на GND.
Теперь, для улучшения защиты ESD, индуктивности на GND, а конденсатор последовательно.
Поэтому и КЗ по постоянному току.  А TVS, именно потому что горят, в модуль не ставят.
Если бы внимательно читали документацию, то там TVS везде рекомендованы внешние.
Так что не модуль неисправен, а нужно что-то в "консерватории" подправить.
23 минуты назад, CADiLO сказал:
Спасибо за ответ!
Я не утверждал, что модули неисправны, даже наоборот - все работает.
Но есть несколько модулей S2-10688 с высокоомным выходом и S2-108K0 с коротким по входу.
Только на основе этого наблюдения я разделил модули на "исправные" и "не исправные" соответственно.
Согласен, не совсем удачный термин - нужно читать "не исправный" = "есть вопросы к модулю".
Мне кажется П-фильтр с последовательным C и параллельными L на GND на ВЧ правильным решением.
Кста, документ "SIM800C-PCN-190306(EN)" нигде найти не могу. Могу ли его запросить у Поставщика?
И еще момент, когда я снял параллельные L с модуля, КЗ осталось, но, видимо, внутри чипа.
Или там так и должно быть?
19 минут назад, adnega сказал:
Потрясающее разделение. С чего вы вообще взяли, что у модуля проблема в радиотракте? Гаданием на кофейной гуще не практикуете?
ЗЫ. Впрочем, понимаю почему - это единственный вход   помимо массы и питания до которого внутри вы смогли подключиться тестером...
Документ полностью можно запросить у своего регионального дистрибьютора.
В РФ это МТ-Систем. Но если брали модули "на стороне", а не у официалов, то могут и отказать.
Первую страницу вы видели выше, а на второй просто фото модуля до и после изменений.
Сам чип я никогда не "прозванивал", но судя по даташиту на PA RF, в нем КЗ быть не должно.
6 минут назад, artemkad сказал:
Объясняю. Массово используем SIM800C. Однажды попался модуль, который в какой-то момент сильно просаживал питание и самоотключался.
Начал разбираться. На выходе антенны оказалось КЗ на стороне модуля. В момент связи с базовой станцией модуль мог всю мощность передавать на выход.
Я посчитал это неисправностью. Взял из ящика горстку S2-10688 - у всех высокоомный выход. Запаял один из них - все заработала (т.е. дело не в БП).
Снятый модуль разобрал. Нашел две детальки (L) с КЗ на землю - снял. Осталось КЗ в самом чипе или где-то еще дроссель запаян.
Я тоже так думаю. Поэтому и начал плотнее разбираться. Я допускаю, что кто-то мог запустить модуль без подключенной антенны. Чип без нагрузки мог выдать высокое напряжение на выходе, от которого себя же и пробил. Или еще хуже - вместо антенны было нечто, из-за чего отраженная волна сложилась в фазе с выходной чипа и амплитуда превысила допустимый порог.
Если неправильно сделана антенная часть и КСВ вылетит за двойку, то PA RF имеет полное право сдохнуть.
У меня несколько таких модулей валяется - кто на проводок 8см грузил выход вместо антенны, а кто антенну на плате развел неправильно.
Или выносную антенну отрезали, украли, выход закоротили. и модуль в устройстве сдох.
Ну и выбитые статикой выводы для симки, тоже встречались. Вобщем - имеет право сдохнуть. :)
Хотя мне не удалось убить ни разу. А проверяя проблемы клиентов я над ними издевался основательно.
7 минут назад, CADiLO сказал:
Понятно. Я уже объяснял своим, чтобы GSM-оборудование не запускали без антенны. Объясню еще раз.
Можно ли мертвые по RF модули отличать по просадке питания в момент связи с БС?
Можно ли по высокому уровню CSQ судить, что модуль исправен в части RF?
Отличать по просадке я бы не стал, мало ли что с самим питателем могло статься :)
А перейти мгновенно с потребления в десятки миллиампер до двух ампер для модуля элементарно.
Поэтому мы и рекомендуем питать модули от синхронного стабилизатора с минимальной емкостью по выходу, который на такие скачки умеет быстро реагировать.
Из практики, в большинстве случаев
Если CSQ больше
8 - будет регистрация в сети
10-12 - будет работать разговорная и SMS часть
15 - будет устойчивый GPRS
27-30 - что-то не так - это очень высокий уровень и либо модуль глушат, либо он не может согласовать с сотой понижение чуствительности и мощности.
У меня сота примерно в 20 метрах от работы и я CSQ больше 25 не видел никогда.
Поэтому если CSQ в норме и модуль удачно зарегистрировался в сети (CREG) то приемопередатчик исправен.
Спасибо за разъяснения!
По итогу два модуля оказались полностью исправны.
У одного модуля КЗ со стороны RF-чипа.
Один периодически отключается, хотя все внешне ок.
Три имеют низкое входное по питанию. Могут нормально работать, но при этом сильно нагреваются.
Все модули приехали с производства. Какие-то могли пожечь превышением входного питающего напряжения. Какие-то паяли активным флюсом (я называю "кислотой") и плохо отмыли (как мне кажется).
У большинства "CSQ 20, 0".
Вот в этих 100% подпаленый чип усилителя. Дело в том что он питается напрямую, а чипсет через встроенные LDO.
И там еще одна фишка есть. PA RF это два усилителя в одном. на 900 и 1800 мегагерц.
Как раз могла сдохнуть одна половина.
И еще - там где стоят усилители от RFMD (сейчас это QORVO) - внутри есть индуктивность на GND
В модулях где китайские усилители - ее вроде как нет, поэтому и изменили схему П фильтра.
Как с этим бороться? Я не могу проконтролировать что в поле делается, но хочу чтобы гарантированно не вылетало, при работе без антенны или с несогласованной антенной.
Меня применительно к SIM7600 волнует, но вероятно это общее правило.
Пока что ни разу такой проблемы не видел, но у меня реально в работе не так уж много Симкомов.
Схема ниже. Но 'nc' - это неустановленные элементы, получается что один голый TVS работает. Все строго согласно даташиту. Что делать, срочно припаивать?
Не уверен в юзерах - припаивать.
Только убедитесь что емкость TVS будет такая же как у рекомендованых - 0.3 - 1 pF
