Перейти к содержанию
Embarcadero C++Builder 10.4. Поделитесь впечатлением.
Билдеровский teechart, ИМХО, какой-то кривоватый. Не, я в том плане, что для многих задач он, может, и годится, но есть у него и свои приколдесы. Например, при отображении графиков в реальном времени у него могут быть проблемы с буферизацией. Он довольно сильно грузит процесс формы, поэтому здесь лучше рассмотреть что-то около OpenGL (непосредственно его или компонент на его основе). К сожалению, я не могу сказать, что там в основе teechart, но, скорее всего, обычное рисование на канве.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 часов назад, jcxz сказал:
А Вам реально нужны 64-разрядные приложения? Зачем, если не секрет?
Чтобы со всей памятью работать (у меня 32 ГБ). Матрицы большого размера нужны, в 4 ГБ памяти не помещаются.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Arlleex сказал:
К слову: Когда-то давно писал очередной осциллограф (реалтайм) в одной из программ. Рисование у меня там шло через WinAPI максимально оптимально - в памяти несколько битовых плоскостей (плоскость с нарисованными фиксированными элементами экрана: шкалы, сетка и т.п.; плоскость с рисуемыми графиками (не целиком перерисовываемая каждый раз, а перерисовывался только узкий вертикальный столбик, как если бы считать плоскость свёрнутой в цилиндр и рисование шло на нём); плоскость с перемещаемыми наложенными поверх графиков картинками и т.д.). Потом все эти плоскости объединялись в результирующую плоскость с помощью семейства BitBlt-функций, результирующая плоскость - уже в видео-ОЗУ.
Вобщем-то - скорости вполне хватало, всё работало гладко. Просто ради интереса решил перевести это на работу через DirectDraw API (2D который). И заметил, что разницы в скорости между WinAPI-ным и DirectDraw-API вариантами нет! :shok: Совсем! Даже в самых худших условиях (полная перерисовка с максимальным количеством графиков, состоящих из максимального числа отрезков (осциллограмма белого шума), окно осц. - на весь экран). Тогда попробовал просто в системе выключить поддержку DirectDraw. Естественно вариант с работой через DirectDraw вообще перестал работать, а вариант работающий через WinAPI работать не перестал, но скорость его упала в несколько раз.
Из чего я сделал вывод, что графические функции WinAPI внутри вызывают DirectDraw. Когда есть такая возможность. :unknw:
Так что штатная WinAPI-шная PolyPolyline() - возможно и есть самый быстрый способ отрисовки графика. Ничего сложнее придумывать не надо.
Ссылка на сообщение
On 12/23/2021 at 8:31 PM, Xenia said:
Но вопрос у меня другой - как под VS разные графики и диаграммы рисовать, которые на Bulder 6.0 делались в пол тычка мышкой?
Под C# (winforms, wpf) есть очень неплохой ScottPlot, бесплатный и с тучей разных вариантов графиков. Недавно делал на нем подобие овцелографа, очень удобный компонент, работает быстро.
Ссылка на сообщение
24.12.2021 в 08:36, Arlleex сказал:
Родной билдеровский teechart немного кривоват, но поверх него на тот же Buillder легко ставится более богатая версия teechart'a - 8-ая или выше (у меня 8.03, на которую есть исходники).
В реальном времени рисовать графики teechart не годится, т.к. он при каждом обновлении станет перерисовывать всю кривую заново, а то и вместе с осями :).
А вот OpenGL - ужасная гадость :), т.к. рисует медленно из-за слишком сложной реализации, а интерефейс крайне неудобный. Тогда как я речь веду не о примитивах, а о законченных решениях, примером которого может быть функция plot() в Matlab. Поиметь бы такую же функцию в MSVC, и больше ничего для счастья не надо :).
Ссылка на сообщение
ну вот скоттплот вполне себе законченный компонент. Там и статистика простейшая есть в подпространстве этого компонента, гистограммы и аппроксимации строить удобно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, alexunder сказал:
Так то C#. С поддержкой гигантского Фреймворка можно не то что графики, а и вприсядку плясать :). Такой дорогой ценой график мне не нужен.
Ссылка на сообщение
Дорогой ценой? В вашей Windows не установлен .Net? Если так, то это должна быть Windows 2000 или XP.
А под C++ в MSVS разве есть приличные компоненты двумерных графиков? Когда-то давно в MFC применял NTGraph, но это такие костыли...
Ссылка на сообщение
17 минут назад, alexunder сказал:
У меня Windows 7 SP1, но Framework 3.5 по умолчанию на ней не установлен. Кроме того, я совершенно не желаю привязываться к Фреймворку, а тем более переходить на другой язык ради графика.
Ссылка на сообщение
В чем тогда рисуете, если не секрет?
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, alexunder сказал:
На Borland C/C++ 6.0 пока рисую (с помощью TeeChart), а на MSVC приходится без рисунков обходиться.
Впрочем, в одном из проектов рисовала на OWLNext (это дальнейшее развитие OWL из Borland C/C++ 5.02), но там довольно примитивные функции - готовых графиков и диаграмм нет.
Отсюда и моё любопытство к этой теме - вдруг кто-то уже нашел достойную замену Билдеру.
Ссылка на сообщение
всегда хватало gnuplot'a
Ссылка на сообщение
Так это вроде и не библиотека компонентов, которые в форму можно вставить, а отдельное приложение.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Xenia сказал:
Любое универсальное решение (реализующее сразу все возможные плюшки нужные в разных применениях), будет громоздким и тормозным. А любое шустрое и лёгкое решение - наверняка не будет уметь какие-то хитрые возможности, нужные в <1% задач.
Вот например моё осциллографирование в текущей задаче умеет качать пучок осциллограмм (до нескольких десятков источников) с одного канала (TCP-сокет), накапливать это в одном большом кольцевом буфере. Каждый источник осц. - имеет свой формат (разрядность, знак, плавучка/fixed_point). К этому кольцевому буферу могут быть подключены от 1 до N независимых окон осциллографирования, до 8-и лучей в каждом. В каждом окне можно включать/выключать запрашиваемые источники осц. (от исходного устройства), переводить окно в offline (с сохранением возможности просмотра и прокрутки/масштабирования захваченных графиков; защёлкнутые осц. "замораживаются" в главном кольцевом буфере, не удаляясь из него пока не будет закрыто окно или переведено в online). И ещё многое другое умеет. Всё это - в реалтайм, на не очень большом буфере в устройстве (и чтобы этот буфер не успевал переполняться при манипуляциях с окнами осц. на ПК и при максимальном потоке осциллограмм).
Сомневаюсь, что какое-то готовое решение всё это умеет.... И при этом запускается моя прога - доли секунды, а не как большинство современного ПО. :wacko:
Ссылка на сообщение
в большинстве случаев опять же хватало графиков в отдельном окне, которое гнуплот сам рисует.
но можно и гнуплот-терминал поменять, попросить его нарисовать в память, отдать картинку и отобразить её самому потом куда надо. gnuplot так встроен в octave.
и не без разницы ли притащить .dll и звать из неё функции plot("sin(x)"); или притащить .exe, открыть через popen и отправлять ему команды и читать обратно картинку через fwrite (gp, "plot sin(x)"); / fread?
ещё как-то давно mathGL использовал, выглядит неплохо, особенно если что-нибудь сложнее одномерных графиков надо
http://mathgl.sourceforge.net/doc_ru/Pictures.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
