Перейти к содержанию
импульсный трансформатор
3 часа назад, Student_2 сказал:
предположу что  этот звон  вызывает  дополнительный  нагрев  транзисторов,  цель  в данном случае  убрать этот  звон.  есть  идеи   как это сделать?
Охладить транзисторы.
Если серьёзно, то тема превращается во флуд. Покажите же, наконец, схему и конструкцию, насколько возможно. Иначе надо обращаться к гадалкам, а не на форум.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Plain сказал:
По-прежнему не видно, что "это". Повторяю, проведите оба измерения, китайского изделия и Вашего, стереотипно, и исключительно посредством насадки "пружинка" непосредственно на контактах транзистора.
измерения китайского  привести не могу,  не делал таких измерений.
 на своем  источнике  делал,  выкладываю желтым цветом измерение сток-исток транзистора синхронного выпрямителя,  зеленым  сигнал  нижнего  ключа  преобразователя  на высокой стороне.
33 минуты назад, Herz сказал:
выкладываю конструкцию:
здесь можно посмотреть  схему  этого узла  и  разводку ПП   даю ссылку: https://dfiles.eu/files/56cp0utic
Ссылка на сообщение
конденсаторы выходного фильтра далеко за индуктивностью печатного проводника от транзисторов синхронного выпрямителя.
параллельно  керамике на выходе подоткните несколько пленочных - а лучше ближе к выводам транзисторов.
либо оптимизируйте снаббер.
либо замедляйте выключение транзисторов.
+12 у вас по периметру платы замкнутым контуром. попробуйте разорвать.
Изменено пользователем isc
Ссылка на сообщение
спасибо за   дельные  слова и  хорошие  рекомендации,   плату  буду  переделывать.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Student_2 сказал:
Не понятно, что Вас так беспокоит — это стандартная картинка, нужно просто правильно посчитать демпферы, либо сделать фиксатор.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Plain сказал:
Меня  интересует  как  китайцы смогли  добиться  почти  идеального  сигнала,
может подскажете  как  правильно  посчитать  демпферы, в моем случае  увеличение емкости конденсатора  демпфера  не изменяет  картину  сигнала.  фиксатор не пробовал,
подскажите как это  сделать?
предположу  что  нагрев  транзисторов  синхронного  выпрямителя  существенно  снизится если  добиться  такого, почти идеального,  сигнала.
Ссылка на сообщение
58 минут назад, Student_2 сказал:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc24624.pdf
59 минут назад, Student_2 сказал:
Фиксатор (+рекуператор) (regenerative clamp circuit) ставят, когда остаточная в цепи энергия неприемлемо большая для демпфера, здесь этого не видно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Plain сказал:
спасибо, то что  нужно.:big_boss:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
