x893 51 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, jenya7 said: ну что ты тут будешь делать. Читать гугл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, x893 said: Читать гугл. давно хотел вас спросить - какая цель ваших постов на этом форуме? (и не только на этом)? это риторический вопрос. мне отвечать не надо. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба lsblk что показывет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 10 minutes ago, VladimirG said: lsblk что показывет? видит мой USB как /dev/sda1. вернее blkid. lsblk not recognized. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, jenya7 said: видит мой USB как /dev/sda1 Так видит или не видит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба apt install util-linux потом lsblk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, aaarrr said: Так видит или не видит? в терминале на sudo blkid выдает список в котором он есть - /dev/sda1. Quote sudo blkid /dev/mmcblk0p1: UUID="9f6189c2-2a57-413d-91b3-c8cfccbb2a6e" TYPE="ext4" PARTUUID="a0aa32a5-01" /dev/mmcblk2p1: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4" /dev/mmcblk2p2: SEC_TYPE="msdos" LABEL_FATBOOT="Volumn" LABEL="Volumn" TYPE="vfat" /dev/mmcblk2p7: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4" /dev/mmcblk2p11: LABEL_FATBOOT="PRIVATE" LABEL="PRIVATE" UUID="4C12-07B2" TYPE="vfat" /dev/mmcblk2p12: SEC_TYPE="msdos" UUID="3CB7-07B2" TYPE="vfat" /dev/mmcblk2p16: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4" /dev/zram0: UUID="aa68c5e6-501a-4093-b821-745d8f313fce" TYPE="swap" /dev/zram1: LABEL="log2ram" UUID="f46e00b5-cd09-456a-8e5d-37a0c4f59bc2" TYPE="ext4" /dev/sda1: LABEL="UBUNTU 16_0" UUID="E024-1289" TYPE="vfat" PARTUUID="17d67b1b-01" /dev/mmcblk0: PTUUID="a0aa32a5" PTTYPE="dos" /dev/mmcblk2: PTTYPE="dos" /dev/sda2: PARTUUID="17d67b1b-02" но в GUI на десктопе его нет и File Manager его не видит. 7 minutes ago, VladimirG said: apt install util-linux потом lsblk util-linux is already the newest version (2.33.1-0.1). Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, jenya7 said: в GUI на десктопе его нет и File Manager его не видит В GUI его может не быть, если на месте раздела какая-нибудь ересь. А File Manager увидит только после монтирования. Попробуйте руками смонтировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 15 minutes ago, aaarrr said: В GUI его может не быть, если на месте раздела какая-нибудь ересь. А File Manager увидит только после монтирования. Попробуйте руками смонтировать. а как? в принципе он никакую флешку не видит, пробовал ещё две. Quote usbmount: command not found Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, jenya7 said: а как? просто: mkdir xxx sudo mount /dev/sda1 xxx ls -l xxx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба А sudo fdisk -l Что выведет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, aaarrr said: просто: mkdir xxx sudo mount /dev/sda1 xxx ls -l xxx да. на ls -l xxx показывает содержание флешки. ну это наверно вполне себе решение. не очень удобно но жить можно. и в GUI виден как mounted device. спасибо. 12 minutes ago, VladimirG said: А sudo fdisk -l Что выведет? Quote sudo fdisk -l Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/mmcblk0: 29.7 GiB, 31914983424 bytes, 62333952 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xa0aa32a5 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 8192 61702143 61693952 29.4G 83 Linux Disk /dev/mmcblk2: 7.3 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x00000000 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk2p1 * 5971968 15335423 9363456 4.5G b W95 FAT32 /dev/mmcblk2p2 73728 106495 32768 16M 6 FAT16 /dev/mmcblk2p3 1 5865472 5865472 2.8G 5 Extended /dev/mmcblk2p5 106496 139263 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk2p6 139264 172031 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk2p7 172032 2269183 2097152 1G 83 Linux /dev/mmcblk2p8 2269184 2301951 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk2p9 2301952 2367487 65536 32M 83 Linux /dev/mmcblk2p10 2367488 4464639 2097152 1G 83 Linux /dev/mmcblk2p11 4464640 4497407 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk2p12 4497408 4530175 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk2p13 4530176 4562943 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk2p14 4562944 4628479 65536 32M 83 Linux /dev/mmcblk2p15 4628480 4661247 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk2p16 4661248 5971967 1310720 640M 83 Linux Partition table entries are not in disk order. Disk /dev/zram0: 483.7 MiB, 507138048 bytes, 123813 sectors Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/zram1: 50 MiB, 52428800 bytes, 12800 sectors Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/sda: 29.1 GiB, 31260704768 bytes, 61056064 sectors Disk model: Cruzer Blade Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x17d67b1b Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sda1 * 64 61055946 61055883 29.1G c W95 FAT32 (LBA) /dev/sda2 61055947 61056009 63 31.5K ea Rufus alignment Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, jenya7 said: Disk /dev/mmcblk0: 29.7 GiB, 31914983424 bytes, 62333952 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xa0aa32a5 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 8192 61702143 61693952 29.4G 83 Linux Ну так то вроде всё ок. Может сама файловая система не отресайзилась во время постустановочного скрипта. Можно попробовать resize2fs /dev/mmcblk0p1 сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, VladimirG said: Ну так то вроде всё ок. Может сама файловая система не отресайзилась во время постустановочного скрипта. Можно попробовать resize2fs /dev/mmcblk0p1 сделать я так понял что проблема имеет место быть именно в связке Armbian - Orange Pi. Quote sudo resize2fs /dev/mmcblk0p1 resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018) The filesystem is already 7711744 (4k) blocks long. Nothing to do! Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба А ешё раз df -h Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
