jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Кто то ставил Armbian на одноплатник? Как впечатления? Работа только из command line? Нет desktop версии? Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 32 minutes ago, jenya7 said: Нет desktop версии? Вы на armbian.com заходили? Там преимущественно desktop. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 53 minutes ago, aaarrr said: Вы на armbian.com заходили? Там преимущественно desktop. я скачал на странице Orange Pi дистрибутив под них. а он command line. то есть на armbian.com дистрибутив под мою плату - command line. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Orange Pi 100500 типов, какой именно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, aaarrr said: Orange Pi 100500 типов, какой именно? PC+. нашёл desktop версию. интересно Qt на неё станет? Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 1 minute ago, jenya7 said: интересно Qt на неё станет? А почему нет? Встанет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 19 minutes ago, aaarrr said: А почему нет? Встанет. У меня сейчас стоит Debian. На нём при установке Qt получаю Quote After this operation, 447 MB of additional disk space will be used. E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. На Raspberry Pi 4 тоже Debian и там Qt прекрасно установился. Так что ждём сюрпризов. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Just now, jenya7 said: На нём при установке Qt получаю Так возьмите карточку потолще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, aaarrr said: Так возьмите карточку потолще. 32Gb не достаточно? чем он её занял, я кроме Debian ничего не установил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба df -h что говорит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, aaarrr said: df -h что говорит? Quote root@OrangePi:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 416M 0 416M 0% /dev tmpfs 97M 5.4M 92M 6% /run /dev/mmcblk0p2 1.7G 1.6G 50M 97% / tmpfs 484M 0 484M 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 484M 0 484M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 50M 17M 33M 35% /boot tmpfs 97M 4.0K 97M 1% /run/user/111 tmpfs 97M 8.0K 97M 1% /run/user/0 а куда 32Gb делись? получается алокация на моего юзера с гулькин нос. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, jenya7 said: а куда 32Gb делись? При первом старте / должен был быть расширен на всю карту. Очевидно, что-то пошло не так. Попробуйте вручную fdisk и resize2fs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, aaarrr said: При первом старте / должен был быть расширен на всю карту. Очевидно, что-то пошло не так. Попробуйте вручную fdisk и resize2fs. он не распознает resize2fs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Поставьте e2fsprogs. Возможно, после этого будет достаточно просто перезагрузиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 41 minutes ago, aaarrr said: Поставьте e2fsprogs. Возможно, после этого будет достаточно просто перезагрузиться. не помогло. попробую другую OS загрузить поставил Armbian. видит все 32Gb. вставляю флешку - не видит. ну что ты тут будешь делать. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
