Перейти к содержанию
Armbian на одноплатнике.
Кто то ставил Armbian на одноплатник? Как впечатления?
Работа только из command line? Нет desktop версии?
Изменено пользователем jenya7
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
32 minutes ago, jenya7 said:
Нет desktop версии?
Вы на armbian.com заходили? Там преимущественно desktop.
Ссылка на сообщение
я скачал на странице Orange Pi дистрибутив под них. а он command line. то есть на armbian.com дистрибутив под мою плату - command line.
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, aaarrr said:
Orange Pi 100500 типов, какой именно?
PC+.
нашёл desktop версию. интересно Qt на неё станет?
Ссылка на сообщение
19 minutes ago, aaarrr said:
А почему нет? Встанет.
У меня  сейчас стоит Debian. На нём при установке Qt получаю
Quote
After this operation, 447 MB of additional disk space will be used.
E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
На Raspberry Pi 4 тоже  Debian и там Qt  прекрасно установился.
Так что ждём сюрпризов.
Ссылка на сообщение
Так возьмите карточку потолще.
Ссылка на сообщение
32Gb не достаточно? чем он её занял, я кроме Debian  ничего не установил.
Ссылка на сообщение
14 minutes ago, aaarrr said:
df -h что говорит?
Quote
root@OrangePi:~# df -h
Filesystem              Size      Used   Avail    Use%  Mounted on
udev                      416M     0        416M   0%      /dev
tmpfs                     97M       5.4M   92M    6%      /run
/dev/mmcblk0p2   1.7G       1.6G   50M     97%   /
tmpfs                    484M      0        484M   0%     /dev/shm
tmpfs                    5.0M       4.0K   5.0M   1%      /run/lock
tmpfs                   484M       0       484M   0%      /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1  50M         17M   33M    35%    /boot
tmpfs                   97M         4.0K   97M   1%      /run/user/111
tmpfs                   97M         8.0K   97M   1%     /run/user/0
а куда 32Gb делись? получается алокация на моего юзера с гулькин нос.
Ссылка на сообщение
5 minutes ago, jenya7 said:
а куда 32Gb делись?
При первом старте / должен был быть расширен на всю карту. Очевидно, что-то пошло не так. Попробуйте вручную fdisk и resize2fs.
Ссылка на сообщение
он не распознает resize2fs.
Ссылка на сообщение
Поставьте e2fsprogs. Возможно, после этого будет достаточно просто перезагрузиться.
Ссылка на сообщение
не помогло. попробую другую OS загрузить
поставил Armbian. видит все 32Gb. вставляю флешку - не видит. ну что ты тут будешь делать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
