Ruslan1 17 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба On 12/11/2021 at 10:43 PM, jcxz said: А как это возможно? У ПО вроде версия всегда одна и та же. Как она может стать больше или меньше? Ну, это вообще легко. ПО одно и то же (новое), но если железо не позволяет- то нектрорые функции не стартуют и, соответсвенно не занимают ресурсов. Динамическое выделение памяти, запуск задач по условиюи прочее. То есть оно всегда есть в прошивке, но работать будет не везде. А если новое ПО физически не может быть размещено на старом железе- то об этом должен думать бутлоадер на этапе замены прошивки (или на этапе загрузки) On 12/11/2021 at 7:18 AM, mantech said: Да тут больше не разработчик озадачится, а это ад для снабженца... Ад для снабженца- если низкое качество разработки приводит к большому количеству ремонтов. При чем тут количество версий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 189 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Что-то не вяжется у меня какой-то непросветный лес прошивок и версий в устройствах на МК. Не линукс или андроид в конце концов. И все эти танцы с "новое ПО должно работать на старом железе; если тут так, то этот код не выполняем, а если сяк - то выполняем, но если тут вот так... и т.д." в конечном счете только кратно усложняют ПО и его поддержку, нафиг-нафиг. Новое устройство есть новое устройство, и для него отдельная папка в репозитории. А вот разные версии ПО для одного и того же устройства (одного и того же железа) вполне нормальное явление. У меня, например, устройство всегда умеет сообщать версию железа и версию ПО. Если железо было переделано, но прошивка под него полностью совместима с предыдущей версией железа (например, просто изменили габариты платы), в загрузчике можно "переопределить" налету версию железа, которая прошьется в МК, несмотря на то, что шьется бинарь от "старого" железа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Arlleex said: И все эти танцы с "новое ПО должно работать на старом железе; если тут так, то этот код не выполняем, а если сяк - то выполняем, но если тут вот так... и т.д." в конечном счете только кратно усложняют ПО и его поддержку, нафиг-нафиг. Наоборот, облегчают - сокращают зоопарк прошивок. Всего-то нужна возможность определить версию железа изнутри. Часто для этого ничего специально и делать не надо, но лучше заложить отдельный механизм изначально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, aaarrr сказал: но лучше заложить отдельный механизм изначально. Тут-то как-раз все просто, версия железа закладывается в бутлоадере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 189 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 7 минут назад, aaarrr сказал: Всего-то нужна возможность определить версию железа изнутри... Ага, а потом везде где функционал отличается городить static-флаги этих самых "версий" железа, и код начнет обрастать лесом из if(isHwADCExternal) (типа железо с внешним SPI-АЦП), будет куча веток управления, куча вариантов драйверов и т.д. Оно того стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Ruslan1 сказал: При чем тут количество версий? Если в разных версиях железа используется разная комплектация, причем в одно и то же устройство могут воткнуть блоки с разными аппаратными версиями... 7 минут назад, Arlleex сказал: будет куча веток управления, куча вариантов драйверов и т.д. Оно того стоит? Если функционал схожий и отличий немного - то вполне норм, но если это попытка сделать одну универсальную прошивку для N разных устройств - то это жесть, это приводит к непомерному увеличению кода, сложности разбора исходников и правки их в дальнейшем. Для примера, есть купюроприемник С параллельным интерфейсом, с MDB, с дополнительным сортировщиком и без, тут удобно сделать общую прошивку, но в нее впихнуть еще монетоприемник, который в корне другой аппаратно, устройство выдачи монет, хоть они все и на одном и том же МК сделаны - это уже маразм... Изменено 13 декабря, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, mantech said: Тут-то как-раз все просто, версия железа закладывается в бутлоадере. Лучше в железе. 8 minutes ago, Arlleex said: Оно того стоит? Стоит: у пользователя нет головняка. А раз нет у пользователя, то нет и у производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 189 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Только что, aaarrr сказал: Стоит: у пользователя нет головняка. А раз нет у пользователя, то нет и у производителя. Франкенштейна из кучи разных вариаций исполнения драйверов, логики и т.д. тяжелее отлаживать, а значит потенциально проще вносить в такой код баги. А код с багами нужно чаще апдейтить и заставлять пользователя иметь головняк по обновлению. Обратная сторона медали, как бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Arlleex said: кучи разных Сколько - две, три? У меня обычно больше аппаратных версий не возникает за все время жизни изделия. 5 minutes ago, Arlleex said: логики Логики? У нас ведь одно устройство. 7 minutes ago, Arlleex said: тяжелее отлаживать, а значит потенциально проще вносить в такой код баги Да ничем не тяжелее. Те же баги будут и при создании отдельной прошивки для каждой версии железа. А новые программные фичи добавлять в N разных прошивок сильно удобнее и безопаснее в плане "багов"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 189 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: Сколько - две, три? У меня обычно больше аппаратных версий не возникает за все время жизни изделия. Если разговор идет, например, о том, какой из UART-ов использовать для внешнего RS-485 (основываясь на версии железа), то это одно дело. Получили при старте версию, настроили нужный UART, все ок: да, будет удобно. Другое дело, когда новая ревизия платы концептуально влияет на ПО: например, модем, работающий по UART-у, не нашли в продаже, и в новых ревизиях заложили USB-шный, у которого и протокол общения совершенно иной, а некоторые возможности (функционал) старого модема вовсе отсуствуют и их нужно эмулировать программно. Этот пример как раз затрагивает изменение логики (ведь взаимодействие по USB с модемом будет уже не такое, как с UART-модулем). Другой пример: к устройству подключается датчик давления. Причем датчик с аналоговым выходом, т.е. девайс внутренним АЦП оцифровывает сигнал, проводит некоторую обработку (ту же фильтрацию) и использует результат для внутренних алгоритмов работы. Проходит совещание, принимается решение на новых рабочих местах установить цифровые датчики, которые работают по CAN-у. Они почти сразу выдают результат в попугаях, которые нужно лишь перевести в свои. И надо же: в устройстве как раз торчит CAN-интерфейс. Только одна загвоздка: датчик работает по CANOpen, а по CAN-у девайса ходит "свой" протокол, и менять его на CANOpen на уже работающих местах (старых) нельзя, а на новых - пожалуйста. ИМХО, это уже целое поле с граблями - проще вести 2 версии ПО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Если в разных версиях железа используется разная комплектация, причем в одно и то же устройство могут воткнуть блоки с разными аппаратными версиями... Да, именно так. И пользователь даже не знает какая версия платы у него стоит, это задача разработчика софта сделать так, чтоб переход прошел безболезненно. Например, у меня в одной конструкции уже давно ставится 32МБ RAM, но для совместимости со старым железом всегда используются только первые 8 МБ (стараемся, хватает). Инициализация, конечно, разная. Таким образом, очень старая прошивка (которая не знала о версии плат с 32МБ) не будет работать на новых платах- напишет RAM Error на дисплее. А новая версия на старых платах работать будет, потому что она поймет что там за память. Или вот еще пример- подключаются платы с двумя разными модемами. Конечно, это задача софта определить какой модем подключен и правильно с ним работать. Или например улучшили кое-что в обработке (ушли от однополярных тестовых сигналов к двуполярным кое-где в аналоге)- ну так это опять же задача софта протестировать и понять какой из вариантов железа установлен, и обрабатывать в зависимости от версии железа. Я долго еще трындеть на эту тему могу, у меня историй много :) Тут принципиальный момент- софт должен иметь возможность однозначно определить, какая из поддерживаемых версий железа используется, косвенно (по отклику системы на подаваемые сигналы, как в случае с изменением аналоговой части) или напрямую (если железо выдает какой-то идентификатор, например в случае с модемами). Кстати, в одном сложном проекте изначально, с самой первой версии, заложили на каждую из разрабатываемых плат I2C флешку 2 кбита и общую шину, чтобы хранить, например, версию железа, которую центральный процессор может прочитать. Флешки паяются, но до сих пор ни разу эта фича не использовалась- обходимся без подсказок. 1 hour ago, aaarrr said: Сколько - две, три? У меня обычно больше аппаратных версий не возникает за все время жизни изделия. Я бы сказал, не больше десяти версий для сложных систем, и не более трех-четырех для простых. Причина: в простых сразу все уже можно придумать так, что улучшать особо некуда, это уже другое устройство будет, а не новая версия. А вот в сложных могут измениться условия игры, да и просто гораздо больше степеней свободы, всегда есть где еще подкрутить. Но у всех своя специфика, кому-то и вторая версия уже катастрофа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 189 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 8 минут назад, Ruslan1 сказал: И пользователь даже не знает какая версия платы у него стоит, это задача разработчика софта сделать так, чтоб переход прошел безболезненно. Все это звучит и выглядит гладко ровно до того момента, когда все эти внутренние "проверки на совместимость" не начнут влиять на работу алгоритмов. Особенно, например, в приложениях с моторами с их контурами обратных связей или каким-нибудь прикладным ЦОС в реальном времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, Arlleex said: Только одна загвоздка: датчик работает по CANOpen, а по CAN-у девайса ходит "свой" протокол, и менять его на CANOpen на уже работающих местах (старых) нельзя, а на новых - пожалуйста. ИМХО, это уже целое поле с граблями - проще вести 2 версии ПО. Тоже не вижу проблемы: есть устройство, поддерживающее все варианты работы, есть конфигурация, указывающая, в каком режиме и с кем работает CAN в конкретном случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Что-то не вяжется у меня какой-то непросветный лес прошивок и версий в устройствах на МК. Не линукс или андроид в конце концов. И все эти танцы с "новое ПО должно работать на старом железе; если тут так, то этот код не выполняем, а если сяк - то выполняем, но если тут вот так... и т.д." в конечном счете только кратно усложняют ПО и его поддержку, нафиг-нафиг. "Непросветный лес прошивок" как раз и есть ночной кошмар саппорта. Прошивка-одна, поддерживающая все что эксплуатируется под этим названием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: Сколько - две, три? У меня обычно больше аппаратных версий не возникает за все время жизни изделия. 2,3 - как раз нормально. Но в том посте, с которого пошёл сыр-бор, было: "v1.11", что как бы намекает на как минимум сотню(!) версий. Сотня версий железа??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
