SiC транзистор в линейном режиме. Автогенерация 100 МГц и пробой затвора.
1 час назад, _Sergey_ сказал:
Зря не думаете.. очень влияет.
Конечно влияет, просто я не так выразился. Я имел ввиду что, моя трассировка не важна поскольку я ей не пользуюсь, а припаиваю демпфирующие и защитные цепочки прямо к ногам транзистора.
А теперь ГЛАВНОЕ: Я знаю как защитить транзистор. Надо припаять мощный шоттки (в моём случае под рукой был 200в 4а) прямо на ноги транзистора, прямо под самые помидоры, прямо под пластик корпуса.
Выяснил это разумеется случайно. Транзистор у меня в корпусе ТО-247. Тыкался осциллографом с короткой землёй между затвором-истоком (с припаяным шоттки) смотрел напряжение в -5в и больше и думал что ничего не понимаю в работе шоттки диодов. А потом посмотрел напряжение прямо на шоттки-диоде и всё сложилось. SiC транзистор реально генерит мощные 100 МГц и на длине ножек 2+2см от корпуса транзистора до шоттки диода реально набегает эти 5в, то есть сдвигая щуп на пару см вверх-вниз по выводам транзистора амплитуда сигнала меняется в 2-3 раза !
Нет СВЧ это не моё.
Транзистор вроде не дохнет, но остаётся ещё маленький вопрос.
Как правильно избавиться от этой генерации ?
16 минут назад, Белый Шаман сказал:
резистор 100 ом в затвор последовательно с цепью затвора, близко к затвору, пробовали ? без шотки на затворе.
Изменено пользователем тау
1. Изменить трассировку.
2. Поставить C3M0120090J
28 минут назад, тау сказал:
спасибо, не очевидное решение, но реально работает, правда транзистор сгорел, наверное шоттки оставлю.
17 minutes ago, _Sergey_ said:
Ферритовая бусина (FerriteBead) - как вариант.
Поиндуктивней.. )))
Разве поиндуктивней? Вообще-то это диссипативный элемент, и механизм потерь там резистивный.
Изменено пользователем one_eight_seven
Имхо, вот хорошая иллюстрация на эту тему..
https://vpayaem.ru/inf_genLC.html
И что нужно - оторвать затвор от резонансного контура на его частоте.
Либо резистором, либо ферритбедом.. так рекомендуют.
А вот еще картинка от Компэла для общего развития:
Тут кроме замечательных свойств транзистора видны его паразитные элементы..
100 МГц это длина волны 3 метра. А тут сантиметры. Странно.
1 час назад, AlexOr сказал:
тут же не антенна в резонанс входит, тут вопрос индуктивности
ориентировочная индуктивность около 0.04 мкГн, что на частоте 80 МГц будет около 20 Ом, а это достаточно чтобы исказить показания осциллографа и снизить эффективность защиты
https://coil32.ru/calc/rect.html
3 часа назад, _Sergey_ сказал:
резистор то стрёмно ставить, а уж на индуктивности затвор наверняка где-нибудь пробьёт.
Или вы что под бусиной подразумеваете? Не ферритовую трубочку ?
Изменено пользователем Белый Шаман
опечатка
