Перейти к содержанию
SiC транзистор в линейном режиме. Автогенерация 100 МГц и пробой затвора.
Добрый день.
В двух словах:
Сделал ограничитель сетевого напряжения (срезает верхушки синуса на уровне 450 В). Для защиты покупного источника от перенапряжений.
Использую транзисторы в линейном режиме с обратной связью через оптрон и стабилитрон (трансил).
Выбрал SiC потому что у них меньше потери в открытом состоянии (при прочих равных).
Покупной источник при перенапряжении отключается и потребляет минимальную мощность для подзарядки накопительного конденсатора и работы дежурного источника.
Так что перегрева транзисторов в линейном режиме быть не должно.
Похоже что транзисторы умирают по затвору. Были обнаружены SiC транзисторы с сопротивлением затвора порядка 10 кОм и меньше (даже до 200 Ом) при этом вполне рабочие.
В линейном режиме (в момент подзарядки конденсатора внешнего источника) происходит самовозбуждение SiC транзистора (частота порядка 100 МГц) и похоже что это его и убивает.
Транзисторы обвешаны защитными диодами и конденсаторами со всех сторон но это не помогает ни сбить автогенерацию ни спасти транзистор.
На осциллограммах синяя-выходное напряжение, красная- затворы транзисторов, чёрная-щуп на земле (наводка).
Видно что на ХХ всё работает нормально а вот при подзарядке конденсатора внешнего блока меняется режим работы транзистора и он входит в автогенерацию.
Ток подзарядки в пике не превышает 0.5 А
Плавно повышая напряжение через латр колебания растут по амплитуде и потом транзистор умирает, причём если его не добивать то можно поймать момент когда он рабочий но с сопротивление затвора уже не гигаомы а килоомы.
Посоветуйте пожалуйста, что можно предпринять чтобы избавиться от генерации.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
43 минуты назад, Белый Шаман сказал:
А если отключить управление вообще и поставить в затвор 20 Ом. Будет возбуждаться?
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, HardEgor сказал:
просто транзистор останется закрытым и всё
Ссылка на сообщение
На третьей фотке видно, как на затвор пролезает генерация.
Имхо, нужно понизить импеданс управляющих цепей затвор-исток.
Например, конденсатор на ноги транзистора попробовать повесить..
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Белый Шаман сказал:
Так и надо сделать чтобы транзистор был открыт. Отсоединить цепь управления от транзистора, замкнуть 10 кОм на транзистор и кнопкой кратковременно подавать напряжение  и смотреть возбуд.
Потом перейти на 20 Ом и тоже смотреть.
Ссылка на сообщение
Спасибо всем откликнувшимся, удалось вчера добить (добиться), до результата.
В плате параллельно транзистору (сток-исток)  кроме трансилов ещё стоит варистор (в схеме не показан, извиняюсь, схема сильно сложнее и бОльшая часть её отключена, поэтому не показал)
Вот ёмкость этого варистора (300pF) и приводила к генерации (пробовал заменять на конденсатор с тем же результатом)
у трансилов ёмкость раза в 3 меньше.
Всё равно конечно не до конца понимаю механизм возникновения этой генерации через ёмкость исток-сток.
И главное её было никак не сбить, ни конденсатор затвор-исток (10нФ), ни RC цепь затвор-сток (300пФ, 10кОм), ни ферритовые трубочки в истоке.
С обычными Mosfet кстати работало без проблем (не считая что у них сопротивление в 5 раз выше).
Если кому интересно вот полная схема. (Там в основном цепи защиты от превышения тока и мощности которые были закорочены.)
Ссылка на сообщение
Вы конденсатор вешали на ноги или на посадочное место варистора?
Ссылка на сообщение
на ноги
16 минут назад, _Sergey_ сказал:
Ссылка на сообщение
Укажите, пжл, Part Number..
Ссылка на сообщение
16 minutes ago, Белый Шаман said:
STW20N95K5/C3M0120090D
Емкость затвор-исток: 1550пф/414пф
Емкость затвор-сток: 1пф/3пф
Резистор в затворе: 3.5 Ом/13 Ом
Gate Threshold Voltage: 4в/2.1в
Получается SiC более критичный к трассировке/монтажу..
Ссылка на сообщение
Генерация возникает из-за положительной обратной связи, для данной точки смещения (рис4 красная кривуля). Это может быть обусловено параметрами цепи затвора-истока, а также ЧТО ВАЖНО, монтажём окружающих элементов и земли. SiC в этом плане хороши для возбуда на высоких частотах. Причины их пробоя в инете описаны.
Ссылка на сообщение
Раздобыл осциллограф получше, Посмотрел напряжение на затворе. Оно реально уходит в минус. Наверное поэтому Транзистор и умирает. причём не помогает ни конденсатор, ни диод (затвор-исток)
Прилагаю осциллограммы. они сняты с конденсатором 0.01 np0 и диодом шотки (100в 2а).
По факту ничем не получается сбить генерацию, ни даже снизить её частоту (70 МГц)
пытался и увеличивать емкость, и ставить RC снаббер (сток-исток).
удивительно также, что напряжение проваливается меньше -2 В а диод не поглощает это напряжение. и конденсатор тоже.
Меряю с короткой землёй. Наводка на щуп порядка 2 В (при размахе сигнала порядка 10 В)
Не думаю что разводка как то влияет. Могу конечно выложить разводку, но все конденсаторы-диоды припаиваю практически на ноги транзистора.
Ссылка на сообщение
Зря не думаете.. очень влияет. Я в другом топике утверждал, что добился "чистого" Миллер-эффекта.
Определение конечно так себе.. :russian_ru: но смысл в том, что на время переключения не влияет протекающий через полевик ток.
Остается в "чистом виде" зависимость dv/dt.
Обратите внимание на какие ухищрения идут производители GanFET, чтобы реализовать скоростной потенциал:
Даже обычные многоамперные MosFET-ы оптимизируют для высоких скоростей (заодно и тепловое сопротивление):
Возможно, ваша трассировка является идеальной для данного корпуса и ничего больше не выжать..
а может и нет.. если не секрет - выкладывайте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
