И по поводу читаемости: goto - очевидное действие, модификация переменной цикла, набивание кода 100500 continue - костыли, механизм работы которых специально изучать надо. И таки да, легко выстрелить в ногу.
1 minute ago, jcxz said:
один гвоздь торчит в сторону и колет спину
Ключевое слово один - он действительно один, и назначение его очевидно.
Тоже очень редко пользуюсь goto именно в таких случаях. Не вижу никаких проблем.
А остальные - крайне неочевидные. В которых легко допустить ошибку, иногда - трудно находимую. Потому что вагон писанины.
Не совсем ясен смысл такого паровоза. Судя по коду цель - выполнить цепочку этапов и если условие текущего выполняется, перейти к следующему. Как по мне тут явно for не к месту - тут скорее нужен do{}while(i)
U8 z=1,i=10
do
switch(i)
  case 10:
  if()
  else
    z=0
  break;
  case 20:
  if()
  else
    z=0
  break;
  default:
    z=0
  break;
  }   // switch()
  i++;
} while(z);
Если на месте первого троеточия нет кода(т.е. нет кода постоянно исполняемого в цикле), то там вообще можно обойтись без цикла.
а какая разница, for() или do-while()?
выброс из цикла происходит одинаково, по установке/сбросу переменной цикла.
поясните, в 2-3х предложениях?! если только визуально do-while() приятнее, то ... ну ладно, пусть, я не против, но не вижу разницы вообще :о)
1) при обработке case вообще не влезаешь в счетчик цикла
2) имеется один общий и понятный механизм завершения цикла(z=0).
for(i=1; i<BREAK; i++)
switch(i)
  case 10:
  if()
    BREAK = 0; // видим слово BREAK - значить это "то, что надо"
  break;
либо
#define BREAK 0
for(i=1; i<CNT; i++)
switch(i)
  case 10:
  if()
    CNT = BREAK; // тут вообще все очевидно :о)
  break;
все то-же самое :о) за исключением что счетчик используется для выброса (мавр сделал, мавр может...)
из плюсов - ни чего не надо перехреноверчивать :о)
Изменено пользователем sunjob
Здесь или goto или ввести булевский флаг выхода из цикла:
bool fl_exit=false;
for(int i=0; (i<N) && !fl_exit; i++)
{switch(i)
 {case 0:
       break;
  case 1:
       break;
  case 10:
       fl_exit=true;
       break;
 }//switch
}//for
Немного поторопились с советом - через пару недель теме как раз год бы исполнился 🙂
Ну, если за год никто не предложил разумного решения - значит, задача чрезвычайно трудна, нельзя было оставить без ответа 😀
