maks-delta 0 6 декабря, 2021 Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба Здравствуйте уважаемые. Делаю регулятор 24вольта 80 ампер на MC33033 и IR2110 сила на IRFP4468. Верхнее плечо питается через гальванику B1212S-1WТак вот собственно вопрос про затворные резистор для первого включения и снабберную цепь нужно ли ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 6 декабря, 2021 Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба А что за нагрузка? Будет ли торможение? Внешняя раскрутка? Зависит от многого. Понимаете для чего нужна снабберная цепь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maks-delta 0 6 декабря, 2021 Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба Нагрузка двигатель. Торможение не будет. Старт с нулевой скорости. Снабберная цепь нужна для защиты транзисторов от само индукции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 декабря, 2021 Опубликовано 6 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, maks-delta сказал: Так вот собственно вопрос про затворные резистор для первого включения Это про что? 1 час назад, maks-delta сказал: снабберную цепь нужно ли ставить Ставить куда? -------------- Неужели трудно прочесть написанное, расставить знаки препинания, исправить грамматические ошибки и, добавив пару предложений, с первого раза правильно задать вопрос? 8 минут назад, maks-delta сказал: Торможение не будет. 8 минут назад, maks-delta сказал: Снабберная цепь нужна для защиты транзисторов от само индукции. Вы эту снабберную цепь хоть в одной схеме контроллера BLDC двигателя видели? Если да - приведите пример... Изменено 6 декабря, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maks-delta 0 6 декабря, 2021 Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, варп сказал: Это про что? Ставить куда? -------------- Неужели трудно прочесть написанное, расставить знаки препинания, исправить грамматические ошибки и, добавив пару предложений, с первого раза правильно задать вопрос? Да не трудно. Но пока решил уравнение для регистрации сообщение уже отправились. А редактировать нельзя. Но если не придираться вроде понятно написал. А куда обычно ставят снабберную цепь? 9 минут назад, варп сказал: Это про что? Ставить куда? -------------- Неужели трудно прочесть написанное, расставить знаки препинания, исправить грамматические ошибки и, добавив пару предложений, с первого раза правильно задать вопрос? Вы эту снабберную цепь хоть в одной схеме контроллера BLDC двигателя видели? Если да - приведите пример... Схему любого сварочного аппарата посмотри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 декабря, 2021 Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба 7 минут назад, maks-delta сказал: Схему любого сварочного аппарата посмотри. Хамить не надо... - напомню - Ваша тема про двигатель BLDC... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maks-delta 0 6 декабря, 2021 Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, варп сказал: Хамить не надо... - напомню - Ваша тема про двигатель BLDC... Я ещё даже не начинал. В контроллерах BDLC двигателей снабберных цепей нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 6 декабря, 2021 Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба 3 часа назад, варп сказал: Хамить не надо... - напомню - Ваша тема про двигатель BLDC... ТС упорно говорит про некий "BDLC двигатель". А Вы ему советуете про BLDC. 2ТС: Расшифруйте нам тёмным, пожалуйста, что за двигатель такой чудесный "BDLC"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maks-delta 0 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 · Жалоба 6 часов назад, jcxz сказал: ТС упорно говорит про некий "BDLC двигатель". А Вы ему советуете про BLDC. 2ТС: Расшифруйте нам тёмным, пожалуйста, что за двигатель такой чудесный "BDLC"? Промахнулся аббревиатурой. Мой косяк. Двигатель Rocket 5682-910KV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 · Жалоба 13 часов назад, maks-delta сказал: для защиты транзисторов от само индукции А что и как она с ними делает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maks-delta 0 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 · Жалоба 8 минут назад, Plain сказал: А что и как она с ними делает? http://electrik.info/main/praktika/1509-rcd-snabber-princip-raboty-i-primer-rascheta.html Изучай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 · Жалоба Вот сами бы там и почитали, потому что это был риторический вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maks-delta 0 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 · Жалоба 24 минуты назад, Plain сказал: Вот сами бы там и почитали, потому что это был риторический вопрос. Так вопрос в том что по расчётам сопротивление резистора крайне мало. Тобишь нужно ставить C-снаббер. Но на китайских контролерах их нет. Толи из за экономии, толи снаббер не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 · Жалоба В китайских и 100-вольтовые транзисторы вряд ли будут, когда достаточно 30-вольтовых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maks-delta 0 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 · Жалоба 25 минут назад, Plain сказал: В китайских и 100-вольтовые транзисторы вряд ли будут, когда достаточно 30-вольтовых. Ну да. В том контроллере что у меня стоят FDD8896. Но там другая проблема на одну IR2101 навесили 12 транзисторов. И заявили что держит 120 ампер. Но дриснула она при 40. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
