Перейти к содержанию
Разработка переговорного устройства
Необходимо разработать принципиальную схему переговорного устройства.
Устройство предназначено для организации обмена речевой информацией между абонентами в режиме точка-точка и звезда.
Устройство должно обеспечивать возможность работы (передачи речи) по:
физической 4-х проводной цепи (ФЦ);
- 4-х проводному каналу тональной частоты (КТЧ).
Параметры устройства:
1. Выходной уровень трактов передачи при работе
- по ФЦ -  (0+-0,9) дБ;
- по КТЧ - минус (13+-0,9) дБ при коэффициенте гармонических искажений электрического тракта - не более 2,0 % в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц.
2. Чувствительность трактов приема устройства должна обеспечиваться от минус 20 до 4 дБ с входным сопротивлением (600+-60) Ом на частоте 1000 Гц;
Коэффициент гармонических искажений тракта приема не должен превышать  2,0 % в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц, при этом громкоговоритель обеспечивает среднее звуковое давление не менее  0,5 Па;
3. Вызывной сигнал - тональная посылка частотой (600+-6) Гц с  уровнями, соответствующими уровням трактов приема и передачи, длительностью (1+-0,2) с.
Устройство должно обеспечивать решение следующих задач:
- ручное включение и индикацию включения режима "СВЯЗЬ";
- посылку сигнала вызова;
- прием сигнала контроля и посылку, в ответ, сигнала вызова без включения индикации;
- прием сигнала вызова и звуковую и световую индикацию о вызове;
- дуплексную ГГС с использованием микрофона МТТ и встроенного громкоговорителя;
- плавную регулировку уровня громкости при работе на встроенный громкоговоритель и на МТТ;
- дуплексную ГГС с использованием МТТ со световой индикацией  данного режима работы;
- контроль исправности прибора самопрослушиванием.
Оплата - по договоренности. В случае заинтересованности пишите.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
дБмВт, если не оговорено иное (775 мВ на нагрузке 600 Ом).
Ссылка на сообщение
Я умею мощность пересчитывать в напряжение. Просто дБм - это дБм, а дБ - относительная величина. Стандарта об интерпретации дБ - дБм нет (и не может быть - они не эквивалентны). В российских ТЗ встречал чаще дБВт.
Здравый смысл, конечно, говорит, что речь о милливаттах, но путаница в единицах измерения беспокоит)
Изменено пользователем Hazagarov
Ссылка на сообщение
Могли и в непенах указать.
На каналообразующей аппаратуре и такое встречается.
Кто в теме - те сразу понимают о чем речь. А здесь речь идет о сопряжении с каналообразующей аппаратурой.
А работу в двухпроводном режиме - не надо делать?
А привязка к элементной базе есть? Попробовал бы сделать все обработку сигнала  на народном DSP ADAU1701  и логику простом МК.
Проблема только с сопряжением с линией, остальное достаточно легко реализуемо.
А что готовых уже не выпускают ? их вроде полно.
Ссылка на сообщение
если чето надо пишите или звоните сами
меня интересует сотрудничество хотябы на пол трешки в москве
задолбало общаться со стартаперстопами хедхренами ит другой лабудой
интересует прям вот серьезно гарантировый размером 10 милионов рублей за год-два
доход
а сделать сделаем всё что не противоречит физике
итд
Ссылка на сообщение
В звезду 4-х проводку как соединять?  Кто будет конференцией руководить ?  или  оно само разрулит ?
Ссылка на сообщение
При звезде будет набор из N  одинаковых модулей, каждый работет со своим направлением. Общий микрофон и динамик с оконечным усилителем.
Многте ГГС по такой схеме построены.
Ссылка на сообщение
Совершенно точно! При звезде работает свой комплект на направление.
Ссылка на сообщение
03.12.2021 в 16:24, VVV_TTS сказал:
Контактный телефон на konstruktor99собакарамблерру киньте...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
