Leka 1 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Раньше для единичных макеток с печатным разъемом USB использовал HASL, проблем не замечал. Последнюю макетку из-за 0.8мм БГА заказал с иммерсионным оловом вместо HASL, печатный разъем контачит очень плохо, постоянно надо ластиком протирать. Поможет лужение паяльником, или еще как обработать? Прошло больше 6 месяцев после изготовления (сразу после изготовления разъем нормально работал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 51 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Leka сказал: печатным разъемом USB использовал HASL Дак вот в том и дело, что лучше не использовать олово или припой в разъемах, где вторая часть позолота. Как-то раз напоролся на это в разъемах IDC, больше стараюсь не наступать на подобные грабли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба С HASL особых проблем не замечал вроде. Проблема обнаружилась только с иммерсионным оловом: вытащил, вставил обратно, нет контакта (после ластика восстанавливается). Сейчас облудил печатный разъем, вроде ушла проблема. Неужели даже для макеток надо заказывать специальное покрытие печатных разъемов (вместо лужения после иммерсионного олова) ? Изменено 1 декабря, 2021 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Почитал, контакт олово-золото не рекомендуется из-за возможной коррозии. Но у меня макетка не постоянно сидит в разъеме, вставляется только на время отладки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Leka said: С HASL особых проблем не замечал вроде. На макете и BGA на HASL тоже не проблема поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба 15 часов назад, Leka сказал: Последнюю макетку из-за 0.8мм БГА заказал с иммерсионным оловом вместо HASL, печатный разъем контачит очень плохо, постоянно надо ластиком протирать. Если разъемом пользуетесь эпизодически, то лучше всего, наверное, иммерсионное золочение. И еще интересно, а насколько существенно оно дороже, чем иммерсионное олово? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба 54 minutes ago, vladec said: Если разъемом пользуетесь эпизодически, то лучше всего, наверное, иммерсионное золочение. И еще интересно, а насколько существенно оно дороже, чем иммерсионное олово? Иммерсионное олово лучше паяется, чем иммерсионное золото. Поэтому выбирал между HASL и иммерсионным оловом для мелкой платы с BGA 0.8мм, 0402, qfp 0.5мм (c BGA 1.0мм и 0603 всегда HASL заказывал). Печатный разъем USB, 4 контакта всего, не проблема облудить потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба Любое "неблагородное" покрытие не очень хорошо для малосигнальных печатных разъемов, хотя в прочем это не относится к опытным платам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Leka сказал: Сейчас облудил печатный разъем, вроде ушла проблема. Ненадолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 33 minutes ago, Herz said: Ненадолго. Хотелось бы в причинах разобраться. Платку с HASL через полгода неиспользования воткнуть в разъем - контакт будет. С иммерсионным оловом - контакт после перетыкания пропадает, надо ластиком чистить. Вчера облудил, сейчас воткнул - контакт есть. Изменено 2 декабря, 2021 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба А через полгода не будет. Причина проста - окисление. HASL, по наблюдениям, гораздо устойчивее окислению на воздухе. Не знаю почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
