Volosatyi 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Заменил свой старый FullHD монитор на 4K. В Win 10 выставил масштабирование шрифта 200%, чтобы не было всё мелко. Столкнулся с проблемой именно в Xpedition VX2.5. Всё масштабировалось, но шрифт стал размытым. Все значки, текст, линии не стали чётче. Если откатить масштаб в настройках ОС к 100%, то всё становится чётким и читаемым, но панели инструментов становятся слишком мелкими. При этом в других приложениях такой проблемы нет - и значки большие, и четкость текста и графики высокая, как и полагается для 4К. Есть путь решения проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Volosatyi said: Заменил свой старый FullHD монитор на 4K. В Win 10 выставил масштабирование шрифта 200%, чтобы не было всё мелко. Столкнулся с проблемой именно в Xpedition VX2.5. Всё масштабировалось, но шрифт стал размытым. Все значки, текст, линии не стали чётче. Если откатить масштаб в настройках ОС к 100%, то всё становится чётким и читаемым, но панели инструментов становятся слишком мелкими. При этом в других приложениях такой проблемы нет - и значки большие, и четкость текста и графики высокая, как и полагается для 4К. Есть путь решения проблемы? Попробуйте изменить high DPI Settings для приложения. Установите override в положение system Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volosatyi 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Неа. Не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Volosatyi said: Неа. Не помогло. Вы выставили настройки для исполняемого exe файла приложения в директории установки ? А можете показать скрин как выглядит проблема со шрифтами ? не пробовали ещё включать опцию large icons в настройках панелей инструментов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volosatyi 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Выставил через Ярлык, но проверил свойства файла viewdraw.exe в папке .../SDD_HOME/common/win64/bin - там тоже выставилось автоматически. На скрине для наглядности открыта документация на VX2.5 в Opera на фоне схемы. Large Icons попробовал, но она масштабирует только значки. Всё остальное (Project Navigator, Display Control) остаётся мелким. Неудобно. Изменено 1 декабря, 2021 пользователем Volosatyi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Там ещё померится мне была проблема с самим шрифтом каким то виндосовским его подменить нужно через реестр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volosatyi 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Подмена шрифта через реестр не помогает. Собственно, там не только шрифт размывается, но и графика. На катушке индуктивности хорошо видно (скрин окна Designer и этой же схемы в PDF поверх). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба МДА уж )) ментор конечно не особо под 4к адаптирован мягко говоря) не знаю что ещё посоветовать. Только если открывать кейс в поддержку или создайте идею по улучшению в сообществе Сименс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба К сожалению, на данный момент это единственные варианты: https://support.sw.siemens.com/ru-RU/knowledge-base/MG607429 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 2 часа назад, lockdok сказал: https://support.sw.siemens.com/ru-RU/knowledge-base/MG607429 Можете продублировать через скриншот или сохранение страницы? Нет доступа после регистрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба 5 часов назад, rloc сказал: Можете продублировать через скриншот или сохранение страницы? Нет доступа после регистрации. См. вложение Статья Базы знаний Font display issues and icons within dialogs are too small on 4K monitors..pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
