Freibier 6 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба Понадобилось получить на плис 3.2 кГц из 10 МГц, вывести эту частоту на обычный IO и на пару триггеров внутри плис подать. Сначала хотел реализовать на счетчике, смотрю аж 12 разрядов нужно. Думаю зачем триггеры попусту расходовать, поделю на PLL (свободные выходы есть). И получил критическое предупреждение : Critical Warning (176584): Output pin "TIM" (external output clock of PLL "PLL1:inst_PLL1|altpll:altpll_component|PLL1_altpll1:auto_generated|pll1") uses I/O standard 3.3-V LVTTL, has current strength 8mA, output load 0pF, and output clock frequency of -0 MHz, but target device can support only maximum output clock frequency of 125 MHz for this combination of I/O standard, current strength and load Это ж какой такой ужасный джиттер на пине может получиться ? Может лучше всё же на счетчике сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба я бы на счетчике это сделал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Freibier сказал: Понадобилось получить на плис 3.2 кГц из 10 МГц У Альтеры PLL вообще меньше 1МГц (или около того) выдавать не может. Можно поделить на PLL до приемлемых значений, а потом ещё и счётчиком, тогда разрядов у него меньше будет. Изменено 29 ноября, 2021 пользователем Jackov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба То что лучше сделать на счетчике я понял. Но мне просто интересно, где в DS говорят по минимально допустимую выходную частоту с PLL ? Intel® MAX® 10 FPGA Device Datasheet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба 13 hours ago, Freibier said: где в DS Table 27. PLL Specifications for Intel MAX 10 Devices fINPFD Phase frequency detector (PFD) input frequency Ну и смотрите PLL Block Diagram например в документе типа ALTPLL (Phase-Locked Loop) IP Core User Guide Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Yuri124 сказал: fINPFD Phase frequency detector (PFD) input frequency т.е. величина "fINPFD min" это и есть минимально допустимая выходная частота PLL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба нет! это- мин вх частота на фазовый детектор. перед ним - делитель. смотрите блок схему для Вашего чипа, диапазон частот генератора, возможные коэфф-ты делителей в ветвях блока PLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба 8 минут назад, Yuri124 сказал: смотрите блок схему для Вашего чипа Вот блок схема 11 минут назад, Yuri124 сказал: возможные коэфф-ты делителей в ветвях блока PLL M, N, C counter sizes = 1 to 512, это они (коефф-ты)? 12 минут назад, Yuri124 сказал: диапазон частот генератора Этот диапазон частот где смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба 18 minutes ago, Freibier said: M, N, C counter sizes = 1 to 512, это они (коефф-ты)? да 18 minutes ago, Freibier said: диапазон частот где смотреть? генератор - это VCO (voltage controlled oscillator) - ищите где-то в доках. Примерно сотни мегагерц может быть. А потом смотрите - на входы фазового детектора (PFD) можно подать минимум 5 МГц (т.е. входные 10 МГц можно делить на 1 или 2 счетчиком N) - такая же частота должна приходить и на нижний его вход (с делителя M). А выходную частоту для Ваших нужд можно установить делителем C (одним из них) - из выходной частоты VCO и там какой-то мультиплексор есть с квадратиком (написано :2(1) - что за оно, смотрите в доках. И прикидывайте (считайте) - можете ли получить желаемое непосредственно с этого модуля PLL выбором коэфф-тов деления, или нет - [обязательно уложиться в допустимый диапазон VCO!]. Или получить кратную частоту, которую потом доделить до требуемой дополнительным счетчиком мелкоразрядным. Quote The VCO frequency is a critical parameter that must be between 600 and 1,300 MHz to ensure proper operation of the PLL. т.е. получается - мин частота VCO 600 МГц, макс. делитель С - 512, на выходе можно получить около мегагерца минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба Ясно. Спасибо ОГРОМНОЕ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба Но как же тогда визард такое допускает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Acex 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба On 11/30/2021 at 1:17 PM, Freibier said: Но как же тогда визард такое допускает? Логичнее задать этот вопрос авторам визарда.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 38 минут назад, Acex сказал: Логичнее задать этот вопрос авторам визарда.) К сожалению мне этим заниматься некогда. Да и не особо уже интересно. Если у кого есть желание, то пусть задаёт вопросы авторам визарда, я возражать не буду.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба 12 hours ago, Freibier said: К сожалению мне этим заниматься некогда В таком случае ответ может дать компиляция проекта (или только этого куска устройства) и натурные испытания. Возможно, посмотреть полученную после компиляции схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба 53 минуты назад, Yuri124 сказал: ответ может дать компиляция проекта Так ответ же получен - Critical Warning (176584): ... выходная частота PLL -0 MHz , а максимально допустимая 125 MHZ! ... а так как -0 > 125 нас и предупреждают ) А натурными испытаниями возможно займусь когда PCB приедут. Или Вы о чём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
