Где найти мс L9305A 16 ног
В управлении печки ам сгорела мс L9305A - драйвер двух коллекторных моторов с встроенным операционным усилителем,в мс образовалась дырка )
Может кто нить знает аналог или где найти/купить ни у кого нет или от 1000 шт.
Изменено пользователем whale
  • Похоже придется делать на рассыпухе, не пойму какое усиление в входных оу и опорное напряжение ?
  • Как вообще эта штука работает ?
L9305A.pdf — это просто два компаратора с мощными выходами, идентично LM393 и паре транзисторов.
Точно спасибо, просто компараторы, что то сразу недопонял, тогда легче, купить эту мс практически негде придется городить свою мс )
2 часа назад, whale сказал:
просто компараторы
Не просто компараторы, а -
а по-уму - у микросхемы есть несколько принципиально важных функций, повторить которые будет проблематично...-
8 минут назад, варп сказал:
Задачи лучше решать по мере их возникновения, добавить гистерезис не проблема, но зачем лишние телодвижения.
Как то все эти важные функции не спасли от образования реальной дырки в мс хотя управляла она одним хилым клапаном когда он стал потреблять немного больше тока чем следовало.
5 часов назад, whale сказал:
Ну, это как сказать... Я ничего не нагнетаю, а просто пытаюсь быть реалистом.... Судите сами - в автомобиле ПРЕДЕЛЬНО жёсткие условия эксплуатации ... - очень широкий температурный диапазон, выбросы напряжения питания до 60 Вольт, вибрации разных частот... Если это не учитывать, то может сложиться ситуация, что самодельное электронное оборудование проработает не десять-двадцать лет, как штатное, а два дня..., или вообще не будет стабильно работать... Автомобиль - не пылесос.... - если что-то случится на скорости 100 Км/ч можно и жизни лишиться ( или лишить ). Из личного опыта - от вибрации, из-за неудачной конструкции отламывался средний (вдумайтесь-средний) вывод мощного транзистора... Как это возможно вообще? Про обычные детали - вообще молчу... До принятия специальных мер, время между катострофическими поломками - два дня...
Изменено пользователем варп
11 часов назад, варп сказал:
Из-за неработающей печки?
4 часа назад, Herz сказал:
Не путайте и не учите молодёж плохому... - не из-за печки, а плохого, по-определению, монтажа самодельного (напомню) аналога штатной микросхемы.... Глупость-то человеческая - беспредельна...
Пример - знакомый пытался поставить в машину выдвижную электромотором антенну... Процедуры - сами понимаете - +/-12 Вольт, тумблер и три провода к электромотору. Результат - благополучно замкнул тумблером +/-12 Вольт..., провода разогрелись так, что изоляция по всей длине оплавилась... Всё бы ничего, но оплавилась и изоляция  в жгуте проводов под передней панелью (в "торпеде"). Ездить в этой машине с тех пор стало страшно...
4 часа назад, варп сказал:
Даже не пытался. Вопрос-то был конкретный.  О глупости - соглашусь, пожалуй. Но не будем всех вокруг считать глупее себя...
У меня пол машины самодельная вроде как то все работает уже лет 20
6 часов назад, Herz сказал:
Спорно... - при отсутсутствии биографии и конкретных данных по разработке разумно ориентироваться на худший вариант....
6 часов назад, whale сказал:
Видите, чем народ гордится... Хотя повод для гордости - так себе... Самокритики и объективности - ноль. Мы операционный усилитель от компаратора с гистерезиса не отличаем, даташит сами найти не можем..., а в остальном - суппер...
Herz, Вы на машине с самодельным электроусилителем руля или системой ABS сами-то поедите?
Не сочтите за флуд - это не он...
30.11.2021 в 00:55, whale сказал:
Это однозначно нарушения во внешней схеме, их лучше выяснить. Вместо тупого транзистора можно поставить "умный" ключ, например.
