Mad_kvmg 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба Всем, привет! Озадачился тут вопросом подбора высокопроизводительного энергонезависимого накопителя для FPGA (MPSoC). Посмотрел в сторону SD карт, очень много информации, тут и benchmarks results и reference designs и куча IP Cores, от полного до частичного offload'а NVMe стэка на железе, причём от нескольких производителей. Дальше решил посмотреть, что творится с CompactFlash. И вообще ничего, вот прям от слова совсем... А стандарт-то развивается ( https://www.compactflash.org/cfexpress ) последние релизы CFExpress полностью утилизируют PCIe шину, обеспечивая отличную производительность. Кто-нибудь в курсе, что не так со связкой CompactFlash - FPGA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 18 минут назад, Mad_kvmg сказал: Кто-нибудь в курсе, что не так со связкой CompactFlash - FPGA? Отсутствие дешевых и доступных карт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 31 minutes ago, Mad_kvmg said: высокопроизводительного энергонезависимого накопителя... Посмотрел в сторону SD карт А надежность хранения информации насколько важна? Я к тому, что у SD карт с этим может быть не очень. SSD диски не рассматривали? Ну и - объем. Микросхема FLASH памяти тоже как бы накопитель - маленький, недорогой, и относительно производительный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 51 minutes ago, Mad_kvmg said: ... последние релизы CFExpress полностью утилизируют PCIe шину, обеспечивая отличную производительность. IMHO, если в FPGA есть шина PCIe (или SATA) и есть желание выделить несколько lanes под NVMe, то лучше M.2 2242 SSD Сейчас разъем под SSD в форм-факторе M.2 есть практически на всех современных мат.платах, так что проблем с покупкой в ближайшие годы не возникнет. Ну и цена будет падать по причине больших тиражей производства подобных дисков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 64 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба 12 часов назад, blackfin сказал: IMHO, если в FPGA есть шина PCIe (или SATA) и есть желание выделить несколько lanes под NVMe, то лучше M.2 2242 SSD Сейчас разъем под SSD в форм-факторе M.2 есть практически на всех современных мат.платах, так что проблем с покупкой в ближайшие годы не возникнет. Ну и цена будет падать по причине больших тиражей производства подобных дисков. +1. По соотношению цена/качество/ёмкость/скорость это будет лучше всех. Единственный вопрос: механическое исполнение, если тяжёлые условия по механике (тряска, удары, вибрации). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
