Перейти к содержанию
вывод данных драйвера на виртуальный терминал или консоль
Здравствуйте.
Пытаюсь разобраться с темой терминалов (псевдо и др.) в Линукс.
Хочу реализовать вывод данных модуля ядра не в системную консоль
а какую нибудь иную (монитор состояния драйвера). Использую устройство с arm контроллером (a9)
под управлением Линукс, без графической оболочки.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 часов назад, winniethepooh сказал:
вероятно, что-то типа https://linux.die.net/lkmpg/x1161.html
или выводите из вашего a9 второй последовательный порт (на первом системная консоль) и валите отладку из драйвера туда. google->"kernel module serial debug"
или реализуете выхлоп printk драйвера в файл, google->"kernel module printk to file"
Ссылка на сообщение
3 hours ago, rkit said:
Может быть, всё-таки, лог писать? Ну или mkfifo.
может быть, но хочется в консоль..
1 hour ago, heavyC1oud said:
можно dmesg парсить
можно парсить, но данные постоянно сыплются в драйвер и хорошо бы их отображать с минимальными затратами..
в системе есть не используемый serial порт но как привязать консоль к нужному порту?
Можно ли сделать это для системы "без графики". я понимаю что можно реализовать вывод данных драйвера через serial порт но кому эти данные отображать?
Ссылка на сообщение
16 minutes ago, rkit said:
Ну тогда писать в /dev/tty*, /dev/pty*, /dev/pts/*. Где-то там должна быть консоль.
да должна и есть, одна и системная,   хотелось бы в другую, не системную..
Ссылка на сообщение
55 минут назад, winniethepooh сказал:
я ранее писал - google->"kernel module serial debug"
если на пальцах - у вас в /dev вероятно есть ttyS0 и ttyS1
системную консоль (обычно ttyS0) можно посмотреть в строке cat /proc/cmdline после оператора console=
далее в драйвере через вызовы получаете доступ к ttyS1 и организуете вывод своей отладки в ttyS1
на физику контактов uart1 навешиваете переходник uart-usb (или uart-serial) и читаете на компе с любой терминалки
но это довольно хлопотно, хоть и надежно. в первой ссылке, мной предложенной, похоже вывод делается в текущий активный tty, т.е. запустили сессию ssh, зашли по сетке и вывод будет в это окно виртуальной консоли
Ссылка на сообщение
Так другую нужно создать сначала, наверно?
Ссылка на сообщение
вот нет уверенности что можно создать другую, предположу что нужна графическая система что бы новое окошечко консольки открыть..
вашу мысль понял, спасибо.
Изменено пользователем winniethepooh
Ссылка на сообщение
Менять tty через Ctrl+Alt+F1-F12.
Вообще, проще не мудрить сильно и парсить dmesg:
sudo dmesg -W | grep driver_name
Ссылка на сообщение
да мудрить не к чему, но нужно разобраться..
если парсить или писать в файл (fifo) то вывод только на системную консоль отладочного девайса,
если нужно выводить в отдельное окошечко (типа терминала или окошечко minicom) то
берем адаптер serial-usb, стыкуем отладочный девайс с Персональным Компьютером.
Дальше нужно разобраться какой именно tty cвязан с используемым портом и использовать приложение
(я знаком только с minicom) для подключения к tty.
если я намудрил поправьте меня пожалуйста.
Ссылка на сообщение
Я так понял, у вашей железки нет монитора и единственный вариант подключения к ней - это через последовательный порт?
И вы хотите получить два окна в этом терминале, чтобы в одном вводить команды, а в другом видеть вывод отладочной информации модуля?
Если есть возможность, то можно установить на устройстве программу screen и подключившись minicom'ом к последовательному порту устройства, запустить screen и сделать там несколько виртуальных терминалов в одном окне.
Ссылка на сообщение
Да нет монитора. Спасибо, screen интересная программа, нужно узнать о ней больше.
Ссылка на сообщение
man screen
https://linux.die.net/man/1/screen
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
