Перейти к содержанию
Добрый день, разъясните новичку.
Хочу такую ЖКИ матрицу WH1602L1 подключить к МК и всё запитать от 3.3V.
Но возникли вопросы :
1. Что значит "3. 5V power supply (Also available for 3V)" ?
Любой ЖКИ с маркировкой WH1602L1 может работать при VCC и 5V и 3V, или надо у продавца спрашивать версию именно для 3V?
2. Что означает "4. N.V, optional for 3V supply"?
3. "1/16 duty cycle" - это о чем?
4. "Recommended LCD Driving Voltage for ... VDD-VO 4.2V"
Т.е. если на анод подсветки подать 4.2 В, то будет светиться ярко и красиво?
А если дать 3.3 В вообще не будет светиться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Freibier сказал:
Вот полная документация https://www.compel.ru/item-pdf/286e77a9476bb65c812896e20c029291/pn/winstar~wh1602l1-ygh-ct-.pdf
Ссылка на сообщение
5 минут назад, HardEgor сказал:
В этом документе указано что "Supply Voltage For Logic" от 4.5 до 5.5 В.
3.3 В подавать вообще запрещено?
Ссылка на сообщение
Да
1 минуту назад, Freibier сказал:
Да.
И в опциях нет варианта с 3.3В
Ссылка на сообщение
1 час назад, HardEgor сказал:
Но я же захожу на сайт ВИНСТАРА и качаю там урезанный datasheet (в первом сообщении прикреплен).
И вижу "Input voltage VDD 3/5 V"!
Вот еще документ попался WH1602L1-Winstar и опять "VDD 3V or 5V"
И еще DSA-795859.pdf
Как это понимать? Что вообще с этими дисплеями происходит?
И по остальным моим вопросам, может кто чего подсказать?
Ссылка на сообщение
у таких экранов есть модификации, способные работать от 3,3В. но в продаже такие если и бывают, то гораздо реже. Ходят слухи, что они реально почти все нормально от 3,3В работают, но это на свой риск.
Vo - это не подсветка, а контраст. Там относительно +питания должно быть 4,2вольта. Это так и для версий, работающих от 3В. Т.е. при питании от 3,3В нужно городить отрицательное смещение. к счастью потребление там мизерное, и примитивный charge pump на одной ноге мк легко справляется.
1/16 duty - это способ развертки для ЖКИ - пользователю оно не надо, зачем написали не знаю). Что оно значит, можно почитать в даташитах на МК с встоенным драйвером ЖКИ, типа меги169 или stm8L152. Если интересно.
N.V, optional for 3V supply - затрудняюсь сказать.
Я, в свое время, не стал закладывать 3В версию индикатора. Сгородил ему питание 5В, подключил к 5V tolerant ногам в режиме open drain с поддяжками к 5В, да и все.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Artem_Petrik сказал:
Может это типа так : Negative Voltage, optional for 3V... Т.е. речь об выводе Vo при питании 3V
А можно поподробней про этот charge pump , или ссылочку где почитать и как на МК сделать.
Ссылка на сообщение
По факту, они все будут работать от 3.3V (логика). Но ! Подсветка на желто-зеленых светодиодах требует около 4.2V (падение на самой подсветке), а для белой нужно около 3V (в этом случае можно обойтись резистором, но подбирать не очень удобно, и ток от температуры будет зависеть). И, что самое главное - на вывод контрастности потребуется подавать отрицательное напряжение (ток небольшой), так же как делают на 5-вольтовых модулях с расширенным температурным диапазоном. Если же модуль уже имеет "на борту" преобразователь отрицательного напряжения (ICL7660), то этого, вероятно, будет достаточно.
22 минуты назад, Artem_Petrik сказал:
Для того, чтобы выбрать правильную инициализацию. И может зависеть от организации "стекла".
Ссылка на сообщение
отрицательное смещение городится примерно такcharge_pump.thumb.png.0944227534a77474028c2b0c9b24b0d7.png
оно не регулируемое. дальше подстроечный резистор, чтоб задать нужное значение.
Ну или тут вот LMC7660 используют: http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/33v-zhk-indikator-iz-obychnogo-5v.html
Ссылка на сообщение
47 минут назад, Artem_Petrik сказал:
Лучше PWM на вход, тогда можно программно настраивать выходное и даже сделать температурную компенсацию по любому закону.
Ссылка на сообщение
charge pump плохо ШИМ-ом регулируется)
Ссылка на сообщение
У выхода PWM ведь не нулевое сопротивление, да и, в конце концов, можно небольшой резистор поставить, а выход еще подгрузить (не полагаясь на сопротивление делителя в индикаторе). Вполне работоспособное и используемое на практике решение. Вот как сделано в известном блоке питания PSA2:
Ссылка на сообщение
21.11.2021 в 08:39, HardEgor сказал:
Подскажите, в таблице 4.Absolute Maximum Ratings указано для "Supply Voltage For LCD" max 13V.
При этом в таблице 5.Electrical Characteristics всего 5.2V
В приборе есть 12V, можно на вход A (pin 15) - Power supply for B/L(+) их подключить через резистор 50 Ом?
Ссылка на сообщение
13V - это для собственно "стекляшки" (напряжение  на делителе). Оно определяет контрастность и в реальных условиях конечно же никогда не потребуется 13V. Как уже говорилось, там типично около 4.2, для каких-то типов при расширенном температурном диапазоне может потребоваться больше 5 (6..7V).
Подсветка от 12 вольт через 50-омный резистор - это под 160 mA. Это слишком много.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
