Максим22334 0 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба Помогите, не получается вывести формулы вторичных параметров(Rвх, Rвых, ki,ku) эмиттерного повторителя со следящей связью(нейтрализованное сопротивление делителя). При расчётах Rвых'=1/(1-ku), но как рассчитать Ku, если не известно Rвых'? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 · Жалоба Коллеги, в качестве ликбеза, зачем такая схема, где она применяется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 · Жалоба 14 минут назад, MrGalaxy сказал: зачем такая схема Позволяет увеличить входное сопротивление. https://www.google.ru/search?q=bootstrapped+emitter+follower+advantages Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 · Жалоба 41 минуту назад, Plain сказал: Позволяет увеличить входное сопротивление. https://www.google.ru/search?q=bootstrapped+emitter+follower+advantages Ага, спасибо. За счёт синфазности сигнала на Rб ток по этому резистору мал и делитель не влияет на входное сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим22334 0 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 · Жалоба 20.11.2021 в 08:59, Plain сказал: Позволяет увеличить входное сопротивление. https://www.google.ru/search?q=bootstrapped+emitter+follower+advantages А в итоге входное сопротивление будет равняться R1||R2||Rэ+(Rб||(rб+rэ*(1+B)))/(1-Ku)? Просто в источниках про эту схему пишут, что входное сопротивление Rб/(1-Ku), но куда тогда деваются из расчета дифференциальные сопротивления транзистора rб и rэ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба On 11/20/2021 at 8:40 AM, MrGalaxy said: Коллеги, в качестве ликбеза, зачем такая схема, где она применяется? Электромагнитный расходомер, в котором входной каскад схемы измерения скорости потока построен на основе схемы со следящий обратной связью. Сопротивление жидкости между электродами может меняться на порядки, поэтому нужно иметь в идеале бесконечное входное сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
