TORNIS 0 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Вопрос к знатокам USB интерфейса. Микроконтроллер atsamd21j18. Инициализируется USB с поддержкой CDC. Все проходит штатно и функционирует. Необходимо на ходу отключить USB кабель от устройства. Делаем "detach" USB. Видим программное отключение. Делаем "attach". Видим програмное подключение интерфейса (enumerated). Функционирование CDC после переподключения нарушается: detach USB->DEVICE.CTRLB.bit.DETACH = 1; USB->DEVICE.CTRLA.bit.ENABLE = 0; while (USB->DEVICE.SYNCBUSY.bit.ENABLE == 1) ; attach USB->DEVICE.CTRLA.bit.ENABLE = 1; while (USB->DEVICE.SYNCBUSY.bit.ENABLE == 1) ; USB->DEVICE.CTRLB.bit.DETACH = 0; Пробовал пере-инициализировать USB: usb_init(); USB->DEVICE.CTRLA.bit.ENABLE = 1; while (USB->DEVICE.SYNCBUSY.bit.ENABLE == 1) ; USB->DEVICE.CTRLB.bit.DETACH = 0; CDC не функционирует. Инициализация USB: void usb_init(void) { uint32_t pad_transn, pad_transp, pad_trim; /* Enable USB clock */ PM->APBBMASK.reg |= PM_APBBMASK_USB; #define DM_PIN PIN_PA24G_USB_DM #define DM_MUX MUX_PA24G_USB_DM #define DP_PIN PIN_PA25G_USB_DP #define DP_MUX MUX_PA25G_USB_DP /* Set up the USB DP/DN pins */ PORT->Group[0].PINCFG[DM_PIN].bit.PMUXEN = 1; PORT->Group[0].PMUX[DM_PIN / 2].reg &= ~(0xF << (4 * (DM_PIN & 0x01u))); PORT->Group[0].PMUX[DM_PIN / 2].reg |= DM_MUX << (4 * (DM_PIN & 0x01u)); PORT->Group[0].PINCFG[DP_PIN].bit.PMUXEN = 1; PORT->Group[0].PMUX[DP_PIN / 2].reg &= ~(0xF << (4 * (DP_PIN & 0x01u))); PORT->Group[0].PMUX[DP_PIN / 2].reg |= DP_MUX << (4 * (DP_PIN & 0x01u)); GCLK->CLKCTRL.reg = GCLK_CLKCTRL_ID(USB_GCLK_ID) | GCLK_CLKCTRL_GEN(0) | GCLK_CLKCTRL_CLKEN; while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY) ; /* Reset */ USB->HOST.CTRLA.bit.SWRST = 1; while (USB->HOST.SYNCBUSY.bit.SWRST) ;/* Sync wait */ /* Load Pad Calibration */ pad_transn = ((*((uint32_t*) USB_FUSES_TRANSN_ADDR)) & USB_FUSES_TRANSN_Msk) >> USB_FUSES_TRANSN_Pos; if(pad_transn == 0x1F) pad_transn = 5; USB->HOST.PADCAL.bit.TRANSN = pad_transn; pad_transp = ((*((uint32_t*) USB_FUSES_TRANSP_ADDR)) & USB_FUSES_TRANSP_Msk) >> USB_FUSES_TRANSP_Pos; if (pad_transp == 0x1F) pad_transp = 29; USB->HOST.PADCAL.bit.TRANSP = pad_transp; pad_trim = ((*((uint32_t*) USB_FUSES_TRIM_ADDR)) & USB_FUSES_TRIM_Msk) >> USB_FUSES_TRIM_Pos; if (pad_trim == 0x7) pad_trim = 3; USB->HOST.PADCAL.bit.TRIM = pad_trim; /* Set the configuration */ /* Set mode to Device mode */ USB->HOST.CTRLA.bit.MODE = 0; /* Enable Run in Standby */ USB->HOST.CTRLA.bit.RUNSTDBY = true; /* Set the descriptor address */ USB->HOST.DESCADD.reg = (uint32_t)(&usb_endpoint_table[0]); /* Set speed configuration to Full speed */ USB->DEVICE.CTRLB.bit.SPDCONF = USB_DEVICE_CTRLB_SPDCONF_FS_Val; /* Attach to the USB host */ USB->DEVICE.CTRLB.reg &= ~USB_DEVICE_CTRLB_DETACH; /* Initialize endpoint table RAM location to a known value 0 */ memset((uint8_t *)(&usb_endpoint_table[0]), 0, sizeof(usb_endpoint_table)); } Сброс интерфейса с последующей инициализацией, не помогает. Вариант с постоянным сбросом микроконтроллера - не вариант. Кто может подсказать, где могут лежать грабли? Заранее благодарен Изменено 16 ноября, 2021 пользователем TORNIS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
