Freibier 6 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Устройство с microSD слотом и вставленной в него картой падает со стола на пол. Да так неудачно, что карта выскакивает и улетает в неизвестном направлении. Можно ли что-то придумать для надёжной фиксации карты? Припаять не предлагать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Много чего можно придумать - клей "Момент", жевательная резинка, нитки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Это все либо исключает либо сильно усложняет замену карты. Надо сделать так чтобы возможность штатной, быстрой и удобной замены карты сохранилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Крышечка, защёлка, упор.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, MegaVolt сказал: Крышечка, защёлка, упор.... Можете привести примеры? Может существуют какие стандартные сокеты которые это обеспечивают? Речь о серийном изделии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Есть hinge-type разъемы - карта кладется/вставляется и закрывается защелкивающейся крышкой. Например, Hirose DM3C (редкостное г., не используйте). Но стойкость у ударным воздействиям не специфицируют, это заботы потребителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Липкая лента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Можете привести примеры? Может существуют какие стандартные сокеты которые это обеспечивают? Речь о серийном изделии. Можно глянуть как это сделано в мыльницах которые фотоаппараты. Там вставляется карта а поверх какой то крышкой закрывается. В мобилках тележка загружаемая в глубь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Просверлить в карте дырдочку, в дырдочку - верёвочку, верёвочку присобачить к девайсу. Даже ежли выскочит - далеко не ускачет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Нормальный Micro SD Push Push коннектор должен решить проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба 20 минут назад, skripach сказал: Нормальный Micro SD Push Push коннектор должен решить проблему. Из такого слота карта легко вытаскивается=вылетает при ударе, проверено. 36 минут назад, jcxz сказал: Просверлить в карте дырдочку, в дырдочку - верёвочку, верёвочку присобачить к девайсу. Даже ежли выскочит - далеко не ускачет. Вот в соседней теме "кишки" карты показали. Где дырочку сверлить предлагаете и какого диаметра? 7 часов назад, MegaVolt сказал: Можно глянуть как это сделано в мыльницах которые фотоаппараты. Там вставляется карта а поверх какой то крышкой закрывается. В мобилках тележка загружаемая в глубь. Это подразумевает наличие корпуса, а у меня его нет. Вариант с липкой лентой вроде не плохой. Если в качестве ленты взять к примеру термоскотч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба Вы делаете своё изделие, которое будет постоянно падать со стола на пол? Или используете что-то готовое, но сами постоянно роняете? Для первого случая - разъём со сдвижной крышкой, как выше предлагали. Для второго - навести порядок на рабочем месте, а то рано или поздно что-то другое сломается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба Фигня какая то. Лоток надёжно фиксирует. Пока скрепкой в отверстие не нажмёшь, ничего не выскочит. Может лоток поменять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Никакой не термо, а самый обычный прозрачный офисный, который и так должен быть на столе у всякого человека, работающего с разнообразными вещами, как невероятно полезная и доступная вещь. Единственно, что он при отрывании создает небольшие статические разряды, так что от сильно чувствительного лучше держать подальше. По-хорошему, надо саму плату прихватить к столу и не страдать. Изменено 16 ноября, 2021 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба 42 минуты назад, eugen_pcad_ru сказал: Фигня какая то. Лоток надёжно фиксирует. Пока скрепкой в отверстие не нажмёшь, ничего не выскочит. Может лоток поменять? Что за лоток с отверстием для скрепки? Есть название или фото его? 1 час назад, Corvus сказал: навести порядок на рабочем месте Хочу предотвратить самопроизвольное выскакивание карты из слота при ударе. Стол и пол просто как пример возможного удара. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
