Перейти к содержанию
Коэффициент мощности - как измерить
Поправьте, если я ошибаюсь... У меня вот что получается - если руководствоваться вот этим -
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_мощности
и этим -
имеем - сдвиг фазы между током и напряжением = 0,8ms или (0,8ms/20ms)*360°=14,4° , и
Cos 14,4°= 0,968583
Сильно не пинайте - могу ошибаться...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Конечно, некоторый сдвиг будет, т.к. входной фильтр содержит пару конденсаторов ёмкостью по 0,1 мкф и после выпрямителя ещё стоит 0,22 мкф. Так что небольшую ёмкостную составляющую тока я ожидал. И КМ 0,97 вполне бы устроил... Но вот коэффициент мощности 0,62 - никак. Потому и пытаюсь сейчас разобраться. В первом посте указал, что где-то проскакивала составляющая полной мощности - мощность искажения. Ещё есть подозрения, что импульсные токи вносят вклад (не понятно какой).
Ссылка на сообщение
А при каком напряжении сети лаборатория намерила 0,62?
То, что на осциллографе - далеко не 0,97. Разница в максимумах 2мс.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Ioann_II сказал:
Так спектр посмотрите. Собственно, в ГОСТ величина гармоник должна быть нормирована.
Город у Вас какой? Если прибора нет, можно напроситься к кому нибудь со светильником, работы на 1 минуту.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Ioann_II сказал:
Могли скопипастить из другого протокола. Я такое видел. Надо с ними разговаривать, выяснять почему это при таком коэффициенте мощности он прошел испытания по эмиссии гармонических составляющих. Или они это не измеряли? А свою лабораторию надо иметь, конечно.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, _gari сказал:
как в картинке интерпретировать амплитуду тока?
Вероятно, непрямое измерение тока. А Bw рядом с током, видимо, означает зачем то включенный в осциллографе фильтр на канале измерения тока.
Ссылка на сообщение
Перепроверю всё на старом добром аналоговом С1-93. И картинки выложу. Уже сталкивался с тем, что цифровик на частоте сети неверно отображал заполнение импульсами (модуляцию). С дросселем и без. Купил амперметр (кл. 0,5) - жду когда приедет, чтобы измерить действующее значение тока и высчитать полную мощность. Тогда, я надеюсь, смогу вычислить с преемлемой точностью и коэффициент мощности.
Bw стоит наверное потому, что фильтровал измерения - там усреднение из 2-х выборок. Мало что меняет.
Спектр посмотреть нечем.
Ссылка на сообщение
Вопрос ещё в том, что получу ли я полную мощность, перемножив действующее значение напряжения, измеренное вольтметром Э59 и действующее значение тока, измеренное амперметром Э524 или Э525? (оба имеют расширенный диапазон до 1500Гц)!
Ссылка на сообщение
1 час назад, Ioann_II сказал:
Получите, если будете использовать приборы с маркировкой TrueRMS вместо всякого старья.
Ссылка на сообщение
Я написал, какие собираюсь использовать приборы. Это стрелочные приборы с электромагнитной системой и расширенным диапазоном частот. Интересует, получу ли я полную мощность с их помощью.
Ссылка на сообщение
Только что, Ioann_II сказал:
Вам лучше заняться программированием STM32. Вот там можно использовать всё, что угодно.
Ссылка на сообщение
Стрелочный ваттметр активную мощность измеряет достаточно точно. От Yokogawa результаты не отличаются.
Этим я тоже занимаюсь, спасибо. И, кстати, RMS значение измерял... Но точность... Точность измерения сильно связана с допуском резисторов делителя и допусками ИОН.
Ссылка на сообщение
Ioann_II, да можете вы наконец толком написать с какого датчика получена осцила тока?
Резистор, ТТ , еще что-то, и как это из попугаев перевести в мА.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
