MiklPolikov 0 7 ноября, 2021 Опубликовано 7 ноября, 2021 · Жалоба Всем привет. Время восстановления диода Шоттки - вроде как 0 ? Там вообще нет времени восстановления ? Открываю документацию на диод SK4200L , и там указано 35ns Подскажите, чего я не понимаю ? Заранее спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 ноября, 2021 Опубликовано 7 ноября, 2021 · Жалоба 38 минут назад, MiklPolikov сказал: Время восстановления диода Шоттки - вроде как 0 ? Там вообще нет времени восстановления ? В малосигнальных - да, в силовых - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба 11 hours ago, wim said: В малосигнальных - да, в силовых - нет. Хм. Если у силового Шоттки не указано, то значит 0 ? Или просто не указали ? Например, два почти одинаковых диода, STPS3150 и SK4200L , у одного указано, а у другого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, MiklPolikov сказал: Если у силового Шоттки не указано, то значит 0 ? Или просто не указали ? Просто не указали. Схитрили. Вот, как на самом деле выглядит диод Шоттки - это фактически гибрид диода Шоттки и диода с pn-переходом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Как правило, если у силовых диодов Шоттки время восстановления не указывают - значит частотные характеристики так себе. Обычно у двух диодов на одинаковое напряжение частотные свойства будут тем лучше, чем больше прямое падение напряжения. Т.е. идет специализация - либо низкое падение напряжения (хорошо для диода защиты от переполюсовки), либо малые потери в ключевом режиме (хорошо для опозитного к силовому ключу диода в DC/DC преобразователях). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, Basil13 сказал: Обычно у двух диодов на одинаковое напряжение частотные свойства будут тем лучше, чем больше прямое падение напряжения. Есть вариант также получить плохие частотные свойства в дополнению к большому прямому падению. :) Это как повезёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrSergeevich 0 19 апреля, 2022 Опубликовано 19 апреля, 2022 · Жалоба Вот пример. Есть мбр20200. В одном 2 кристалла 3 на 3мм ёмкостью по 200пф, есть с одним крист 6 на 6мм ёмкостью во много раз больше, мне попадались и 1нф и 2 и 10!! При том в том у которого 2 крист соотв падение напряж большее на каждом кристалле. Ещё попадались мбр20100 с ёмкостью 2 по 20нф их не ломал ещё, просто применял на НЧ, жалко. У них падение при 20А всего 0.65В - это круто) Так что можно не смотреть в даташит, а именно на конкретный ПП или партию!! Т е измерять параметры ПП который в руке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
