evgeni-sur 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте!Есть SIM800 R13.08, Revision:1308B02SIM800M32_BT. Используется CSD. Модуль (точнее несколько) перестал переходить в режим передачи данных после автоподнятия трубки. Оба модема подключаю к одному ПК (2 терминальные программы), на одном настроено автоподнятие (S0=1), звоню. Исходяший: Connect 9600 и переходит в передачу данных. Входящий: Ring и все, он тоже должен выдать: Connect 9600, но не выдает и остается в командном режиме, т.е. отвечает на AT, не принимает данные и не передает. ATO: error. Других дефектов не заметил, как исходящий работает штатно.На ATS0? 1, повторно даю команду ATS0=1 и пока не выключу питание работает штатно, т.е. входящий: Connect 9600 и данные передаются в обе стороны. Стоит выключить питание - все, что то слетает. Пробовал перепрошивать - не помогло.Случилось это после некачественного питания - пульсации при регистрации, думал что то с ПО, поэтому стал искать варианты перепрошивки. Пробовал сравнивать отчеты по AT&V с исправным - отличий нет. Вряд ли кто сталкивался, но может есть у кого мысли? Модулям несколько лет, просто они пропали в продаже и я решил вернуться к этому вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба Есть версия, что вам оператор просто отключил эту функцию. Уже несколько раз обсуждалось, но приведу и здесь: операторы поняли какую выгоду упускают не тарифицируя CSD, поэтому предприняли шаги чтобы извлекать прибыль (новые тарифы, где CSD идет отдельной строкой). Вы наверное один из последних кто еще с этим не столкнулся. Я бы начал с уточнения у оператора, почему работало и вдруг перестало. Если несколько модулей одновременно перестали работать по CSD, то вероятность их одновременного выхода из строя крайне мала, а вот палки в колеса от оператора - более вероятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni-sur 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба Hub, вы прочитали не внимательно. Проблема в модуле, CSD работает в принципе, тариф телематика от МТС. Всего работает порядка 100 модемов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба В модуле нечему ломаться кроме износа внутренней памяти. Если прошивка не приводит в чувство - в большинстве случаев остается только менять модуль, но надо сильно постараться чтобы память так поизносилась. Либо подать ATS0=1 и потом AT&W после чего снова проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni-sur 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба Модем поднимает трубку после 1-го ринга, т.е. S0=1, но остается в командном режиме, не переходит в режим данных - вот в чем проблема. Но если не выключать питание, дать повторно ATS0=1 - все начинает работать, пока не выключить питание. Естественно AT&W. Модемы работают порядка 5-ти лет. Эту партию 6-8 штук я сам запоганил плохим питанием - не досмотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба А на линии питания нет просадок, перед тем как повторно подаете ATS0=1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni-sur 0 7 ноября, 2021 Опубликовано 7 ноября, 2021 · Жалоба Использую ШИМ lm2596, в общем то как по даташиту. Просадок не бывает вообще, наоборот у шим, при резком увеличении тока в нагрузке, питание подскакивает и происходит это только в момент регистрации в сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Может стоит попробовать обновиться? 1308B03SIM800M32_BT / 1308B04SIM800M32_BT 4. Fixed the bug that the CSD call cannot be hanged up by pressing key when "AT+COLP=0". 5. Fixed the bug that there is redundant "NO CARRIER" during multiparty calls in some cases. И если блютуз не нужен, то вообще на 1308B11SIM800M32 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
