Aleks07111971 0 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Всем привет! Купил нагрузку (на авито) с маркировкой НК1-Р, у меня есть два варианта, на 1W и 2W. Разъём N (female). Подскажите пожалуйста, если хоть какая то информация об этой нагрузке? Гугл молчит! Буду благодарен за любую информацию. Изменено 2 ноября, 2021 пользователем Aleks07111971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 · Жалоба Возможно из ранних Микрановских. Во всяком случае в их каталоге аббревиатуру НК раньше встречал, а теперь они их называют НКЗ. Проще сделать запрос в Микран, чем гадать на кофейной гуще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 · Жалоба Доброго времени суток! Скорее всего из ЗИПа прибора какого-то, так что шансы малы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба On 11/2/2021 at 6:57 PM, byRAM said: Возможно из ранних Микрановских. Во всяком случае в их каталоге аббревиатуру НК раньше встречал, а теперь они их называют НКЗ. Проще сделать запрос в Микран, чем гадать на кофейной гуще. Пришёл ответ от Микран, не их это изделие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 02.11.2021 в 16:20, Aleks07111971 сказал: Купил нагрузку (на авито) с маркировкой НК1-Р, у меня есть два варианта, на 1W и 2W. Разъём N (female). Там на второй картинке написано Я4С-96, это сменный блок от осциллографа. Ищите его описание, там написано в какие осциллографы он входил, например здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Удалил. Изменено 10 декабря, 2021 пользователем Aleks07111971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
