baumanets 13 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба Обучающее видео, для строителей собственных минимал фабов. АУ, есть в России такие ? Нейросеть Яндекса 95% речи переводит, на удивление, правильно. Смотрел через Яндекс браузер на русском. И получал удовольствие от того, что языковой барьер, наконец, пал. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба Хорошие видеоролики, не могут голландцы без литографии )) Тут на форуме обсуждалось использование DMD-матриц в качестве формирователя паттернов для домашней лито-машины (для изготовления печатных плат). Год назад у меня был проект лазерного литографа (405нм), в обычном монолучевом режиме. Компоненты прикупил, в т.ч. пьезо-держатель для объектива (тоже physik instrumente, как в видосе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 13 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба А DMD выпускают на 16К? У TI вижу только на 4К в доступных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, baumanets said: А DMD выпускают на 16К? Понятия не имею. Предположу, что выше 4К не делают, учитывая первоначальное назначение этих устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 9 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба Для таких работ стол обычно делают с двойной кинематикой. В качестве доводчика можно использовать пьезо сборки, как и для оси Z. У F. I. на сайте это неплохо объясняют. Направляющие нужны без люфтов, стабильный материал станины, виброразвязка, термостабилизация помещения. Иногда доводочный столик ставят не на основной стол, а на инструмент, в нашем случае на объектив. Повеселила конструкция на строительных шпильках и отсутствие датчиков положения. Не совсем понял, как автор наносил фоточувствительный слой на поверхность своих образцов. Ну и контроль пыли хоть какой то должен быть. Для начала шкаф с ламинарным потоком воздуха как у древней советской "Лады". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 13 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, dpss сказал: Не совсем понял, как автор наносил фоточувствительный слой на поверхность своих образцов. Ну и контроль пыли хоть какой то должен быть. Наносил он центрифугой. Чистый бокс он сам собирал в других видео. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, dpss said: Для таких работ стол обычно делают с двойной кинематикой. В качестве доводчика можно использовать пьезо сборки, как и для оси Z. Все так. Справедливости ради, автор в одном из роликов признаётся, что понимает насколько его конструкция на шпильках далека от идеала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 31.10.2021 в 02:28, baumanets сказал: Смотрел через Яндекс браузер на русском. И получал удовольствие от того, что языковой барьер, наконец, пал. :-) аааа круто я ненавижу яндекс браузер и особенно АЛИСУ но ради этой фишки он будет в компе вроде уже были ролики какого-то безумного парня, который чип смог сделать в гараже...за миллион $ подозреваю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 13 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, a123-flex сказал: но ради этой фишки он будет в компе Вы не представляете как круто смотреть Дэна Гелбарта на русском. Прокачал свои знания по технологии мехобработки. https://www.youtube.com/user/dgelbart/videos 1 час назад, a123-flex сказал: вроде уже были ролики какого-то безумного парня, который чип смог сделать в гараже...за миллион $ подозреваю Здесь вопрос упирается в оборудование и помещения. Я, кстати, лампы газоразрядные делал. В качестве демки для ютуба бы зашло, но в качестве изделия без нормального оборудования брак процентов 90. Насос в установке, где неоном наполнял, форвакуумный через диффузионный качал отменно, до 10-8, т.е. где-то за пол ляма русских рублей максимум, можно камеру сделать и металл пылить. А почему канал по гюйгенс оптике интересен, пластины химико-механической планаризацией также полируются, как у автора стекла. Так металлы полируют в многослойной металлизации, для воспроизводимости х/к. У автора гаражного транзистора, найти рабочий транзистор на матрице из двух сотен - дело нехитрое. Сам на лабах в универе под микроскопом электроды сближал до 10 микрон и видел усиление на п/п структуре. 1 час назад, a123-flex сказал: дядя хочет фаб сделать на 300 нм ? Для 300нм нужен эксимер на 193нм. И оптическая плита/станина, для гашения вибраций + комплект оптики от Торлаба. Из доступных УФ лазеров, 1-2 микрона выжать можно на массивном основании. Естественно, литография непрямых элементов должна делаться набором, а не через DLP Автора ролика про литографию в органических светодиодах показал характерные резные края от матрицы DLP. Хотя частично сгладить их можно изотропно перетравив шаблон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 9 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба Орбитальная полировка много где используется, не только в микроэлектронике. Она ещё и одновременная двухсторонняя бывает. Кроме Гелбарта есть масса других не менее интересных авторов по точной механике. Вот например, по теме безлюфтовых направляющих и механизмов. Для строительства в гараже фаба производства микросхем я не достаточно сумасшедший, а вот обсудить маленькое, домашнего пользования, производство многослойных плат высокой плотности( которые уже 100 микрон) сделанных послойным наращиванием - это с удовольствием. Есть несколько вполне реальных технологий опробованных и в этой стране и за рубежом которые можно воспроизвести в одной комнате. Вот тут бесшаблонная литография очень пригодится. Гыы... Я вообще-то по основной специальности конструктор - технолог , ну и вакуумное хозяйство немного знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба Только что, baumanets сказал: Вы не представляете как круто смотреть Дэна Гелбарта на русском. Прокачал свои знания по технологии мехобработки. https://www.youtube.com/user/dgelbart/videos любопытно Цитата Здесь вопрос упирается в оборудование и помещения. точно)) еще как упирается. Можно даже сказать еще проще...все упирается в деньги Только что, dpss сказал: Для строительства в гараже фаба производства микросхем я не достаточно сумасшедший, а вот обсудить маленькое, домашнего пользования, производство многослойных плат высокой плотности( которые уже 100 микрон) сделанных послойным наращиванием - это с удовольствием. Непонятно зачем изобретать велосипед. На выставке прошлой была машина такая. Башка и химия там вопросы интересные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 9 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, a123-flex said: Непонятно зачем изобретать велосипед. На выставке прошлой была машина такая Этой весной я выставку пропустил. Можете уточнить о какой машине идет речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба Только что, dpss сказал: Этой весной я выставку пропустил. Можете уточнить о какой машине идет речь? Да остек вроде как всегда притащил. Точно не помню. Посмотрю. Я 5 лет назад бегал с такой же идеей, целый год лазерами резал образцы, пока не надоело( А потом увидел. Тупо струйный принтер с UV полимеризуемыми чернилами. Цена платы дальний космос там банка химии баксов 500. Но в протипе все равно https://ostec-group.ru/group-ostec/pressroom/articles/optimizatsiya/3d-printer-dragonfly-revolyutsiya-v-izgotovlenii-mnogosloynykh-pechatnykh-plat/ Ну и да там вопросов миллион) До 140 градусов это значит розе, плохая проводимость дорог, и главное! Безумно низкая производительность. Скорее всего ничтожный ресурс - вспомним ресурс стандартных струйников. Но для распила бюджетов пойдет отлично - это продукт. Все в 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 9 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, a123-flex said: А потом увидел. Тупо струйный принтер с UV полимеризуемыми чернилами. Это немного не то. У принтера скорее всего стоит пьезо голова, типа как у Эпсона, разрешение в DPI маленькое, адгезия проводящих чернил плохая, сопротивление большое, сами чернила дорогие и капризные. Я говорю про полноценные многослойки с слепыми отверстиями, планаризацией рельефа, не ограниченным количеством слоев и настоящей чистой медью на дорожках полученных вакуумным магнетронным напылением с последующим доращиванием гальваникой или вообще скоростным напылением магнетроном с жидкой мишенью( это что бы с водой поменьше связываться). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба Только что, dpss сказал: Это немного не то. У принтера скорее всего стоит пьезо голова, типа как у Эпсона, разрешение в DPI маленькое, адгезия проводящих чернил плохая, сопротивление большое, сами чернила дорогие и капризные. Я говорю про полноценные многослойки с слепыми отверстиями, планаризацией рельефа, не ограниченным количеством слоев и настоящей чистой медью на дорожках полученных вакуумным магнетронным напылением с последующим доращиванием гальваникой или вообще скоростным напылением магнетроном с жидкой мишенью( это что бы с водой поменьше связываться). Вы сперва рекламу прочитайте Обещают они 100мкм/100мкм И со слепыми там проблем быть не должно. Точнее проблемы будут такие же, как со всем остальным) То про что Вы пишете имхо участок производства ПП. Чем предлагаемое Вами лучше обычного цикла ? Идея с магнетроном отличная, какой Вы хотите максимальный размер ПП ? Я работал в цикле и делал платы сам. В бауманке была лаборатория остека, тогда еще ЭлектронСервиса. Двуслойку вполне реально сделать за день в одно лицо. Многослойку за 2-3 дня. Никакие магнетроны не нужны, ванна гальваники, ламинатор, сверлилка. Для многослойки пресс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
