FlashPlayer13 1 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба Коллеги, доброго времени суток. Есть задача - передать данные между двумя хостами по sata проводу. Один хост только пишет, другой только читает. NAS не подходит из-за отсутствия интерфейса нужного. С одной стороны вот такая вот плата: Marvell 88SE9230. Это - sata адаптер, с подключением к PCIe шине. На нем прошивка, которая позволяет считать нужные данные с шины и записать их в sata порт. С другого конца - ПК, на котором хочется эти данные получить. Работает следующая схема: с платы пишем на диск, подключенный по sata, отключаем диск от платы, подключаем к ПК, читаем данные. Хочется, чтобы передача данных работала автоматически, без физических действий от пользователя. Очень похоже, что надо лепить какую-то самоделку для такой задачи, которая работает как диск для двух хостов сразу с дополнительным портом для получения сигнала извне - когда переключиться с одного хоста на другой (с записывающего на читающий). Может уже существует что-то готовое? А если нет - кто поможет такое слепить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 8 hours ago, FlashPlayer13 said: Очень похоже, что надо лепить какую-то самоделку для такой задачи, которая работает как диск для двух хостов сразу с дополнительным портом для получения сигнала извне - когда переключиться с одного хоста на другой (с записывающего на читающий). Кошмар какой. Поставь на плату etherneт и не усложняй себе жизнь. Или usb слейв. Изменено 28 октября, 2021 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба 8 часов назад, FlashPlayer13 сказал: Может уже существует что-то готовое? А если нет - кто поможет такое слепить? Посмотрите в направлении плат-мультиплексоров SATA - https://www.dns-shop.ru/product/6bab4fe86ff730b1/kontroller-espada-sata-1-port-to-5-port-multipier-card/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, makc said: Посмотрите в направлении плат-мультиплексоров SATA - https://www.dns-shop.ru/product/6bab4fe86ff730b1/kontroller-espada-sata-1-port-to-5-port-multipier-card/ Это мультиплексоры один ведущий — несколько ведомых, а не наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба 27 минут назад, rkit сказал: Это мультиплексоры один ведущий — несколько ведомых, а не наоборот. Я думал, что там используется высокоскоростной коммутатор сигналов SATA, которому все равно, кто ведущий, а кто ведомый. Что-то типа https://www.ti.com/product/HD3SS3412 Дополнение: да, вы на 100% правы, в этой плате используется SATA PM - https://sata-io.org/developers/sata-ecosystem/port-multipliers Значит ТС нужно делать аппаратный самый простой мультиплексор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, makc said: Значит ТС нужно делать аппаратный самый простой мультиплексор. И останется всего-то найти компьютер и ос, умеющие горячее подключение сата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 8 часов назад, rkit сказал: И останется всего-то найти компьютер и ос, умеющие горячее подключение сата. Под линуксом это прекрасно работает. Наверное и под виндой тоже можно это обеспечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба В линуксе всё зависит от драйверов на конкретный контроллер. И количества времени, которое пользователь должен убить на то, чтобы заставить их работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 9 минут назад, rkit сказал: В линуксе всё зависит от драйверов на конкретный контроллер. И количества времени, которое пользователь должен убить на то, чтобы заставить их работать. Можете привести примеры контроллеров, с которыми это не работает? По имеющемуся у меня опыту на совершенно разных интеловских чипсетах в режиме AHCI никогда проблем с горячим переподключением не было. В режиме совместимости (IDE) это вроде и не должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FlashPlayer13 1 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 13 часов назад, rkit сказал: Кошмар какой. Поставь на плату etherneт и не усложняй себе жизнь. Или usb слейв. Я согласен, кошмар. Но имеем, что имеем) Вы предлагаете на плату распаять ethertnet разъем? Вообще основная изначальная идея взята отсюда: https://habr.com/ru/post/532672/ Там автор предлагает припаять UART для передачи сигналов на контроллер, а на самом контроллере производить операции с памятью. И это работает, но я ищу решение без доп. пайки и такое, которое позволяет в короткие сроки сдампить всю память и уже на своей стороне разбираться, что с ней делать. 13 часов назад, makc сказал: Значит ТС нужно делать аппаратный самый простой мультиплексор. Спасибо за совет. По названию мне кажется это то, о чем я и думал с самого начала, но не знал как называется) Я на том уровне понимания, что мне нужен либо пример реального устройства, который работает, как нужно, либо описание, как это должно работать, чтобы я смог составить объявление с заказом такой железки) Можете тыкнуть носом, где прочитать подробнее - что это и как работает? Гугл не дал результатов почему-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 17 минут назад, FlashPlayer13 сказал: Спасибо за совет. По названию мне кажется это то, о чем я и думал с самого начала, но не знал как называется) Я на том уровне понимания, что мне нужен либо пример реального устройства, который работает, как нужно, либо описание, как это должно работать, чтобы я смог составить объявление с заказом такой железки) Можете тыкнуть носом, где прочитать подробнее - что это и как работает? Гугл не дал результатов почему-то. Я использовал для мультиплексирования микросхему https://www.ti.com/product/HD3SS3212 Посмотрите её описание и логику работы, это по сути своей простой коммутатор высокоскоростных сигналов 1-к-2. Вам нужна плата на основе такого мультиплексора с управлением, которое бы вам позволяло выбирать активный канал из операционной системы, например, через простой выход типа GPIO или же через команду по какому-либо интерфейсу типа I2C/SPI/UART и т.п. Если рассматривать вариант интеграции в обыкновенный настольный компьютер, то я бы наверное остановился на варианте https://www.ti.com/product/HD3SS3212 + https://www.ti.com/product/PCA9536 и подключении к шине SMBUS, которая есть в разъемах PCI Express на материнской плате. Поскольку вы не описали детально вашу систему, то посоветовать что-то более детальное сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба вроде бывают двухпортовые SAS диски, возможно для удвоения скорости. но вот что будет если эти порты в разные ПК воткнуть, а не в спец контроллер, и в какую сторону там с SATA совместимость - большой вопрос. и ещё немного полуоффтопа: что это такое, и каким вообще образом??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FlashPlayer13 1 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба Прикольная штуковина) Я кстати, на правах рекламы, создал тему-заказ в другом разделе, где описал общие требования к проекту. Вдруг удастся найти заказчика.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, _pv said: и ещё немного полуоффтопа: что это такое, и каким вообще образом??? Позволяет закрепить дополнительный SATA SSD в свободном слоте RAM ну и питание от туда взять. И всего то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FlashPlayer13 1 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 5 минут назад, RobFPGA сказал: Позволяет закрепить дополнительный SATA SSD в свободном слоте RAM ну и питание от туда взять. И всего то. Судя по всему даже питание не нужно брать, так как есть отдельный для этого коннектор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
