stitch2s 0 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба Приветствую Всех! Не знаю куда обратится еще, кроме как сюда! На других форумах (3) молчат. Сам я ремонтник, соответственно многих знаний нет. Есть вопрос, на который не могу найти ответ Досталась сдохшая индукционная станция, индуктор в паяльнике оборван. Не включалась вообще, были слышны щелканья с периодом примерно раз в пол секунды. После отключения мосфета от платы, управление запустилось и была генерация около 280кГц. По ошибке при диагностике (не правильно подключил мосфет), добил силовую часть. Сдох генератор, его обвязка и силовой мосфет. Всё это дело поменял, теперь есть генерация 420 кГц. Не понял почему изменилась частота, пассивные элементы не менял. Генератор собран на CD4011, силовой мосфет качают два смд транзистора. Трансформатор для индуктора намотан на кольце. Вопрос состоит вот в чем, сейчас при включении генератора, очень быстро нагреваются диодный мост и силовой ключ, на холостом ходу так и должно быть? Вот фото платы этой станции Если понадобиться срисовывать схему, срисую насколько возможно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 · Жалоба Постарайтесь срисовать. Там схема не слишком сложная. Возможно, даже в сети найдётся. Попутно проверьте, нет ли пробитых (в к.з.) смд-конденсаторов, в порядке ли все диоды. Конечно, ощутимого нагрева элементов на холостом ходу быть не должно. И ещё: средства Форума позволяют прикреплять изображения к сообщениям. Постарайтесь избегать файлообменников для ссылок на иллюстрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stitch2s 0 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Схема очень похожа на прикрепленную, за исключением того, что на моей плате нет кварца. По нагреву, при включении генератора (замыкаю выводы оптрона), буквально секунд через 5 до диодного моста уже не дотронуться, если держать дальше, начинают дымить остатки флюса. Родной ключ тоже быстро разогревался, но так как он пробился по моей ошибке, поставил из того что было, а именно irfps43n50k, гораздо мощнее родного, он за выше указанное время успевает разогреться градусов до 50 Запитывал эту часть от ЛБП, при 56 вольтах (больше блок не выдаёт), потребление 0.9 ампера. Еще заметил особенность, я когда подавал для проверки наличия генерации на вход 20 вольт, чтобы со стаба точно вышло 12, при запуске генератора ЛБП ушел в защиту по току 2 ампера. Керамики на плате не много, а вот высоковольтных плёночных достаточно, они могут быть виновниками? Узнаю это всё, потому что без частичной разборки платы, схему срисовать не представляется возможным, под кольцами с обмотками обильно нанесен прозрачный то ли герметик, то ли хз че это. Насчет файлообменников, большие размеры кидаю туда, это лично мой диск. Тем более общий размер вложений не больше 2мб, качественные фото в такой размер не уместить. Изменено 24 октября, 2021 пользователем stitch2s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 · Жалоба Любой индукционный паяльник на 380кГц должен подойти. Например Quick903. Без нагрузки не в резонансе схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stitch2s 0 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Вчера снял всё выводное с платы, сегодня вычистил отверстия и промыл плату, сделал сканы с обоих сторон, начал срисовывать печать. Сканы добавил по той же ссылке. При проверке электролитов, коих много 10uх25v, нашлись 3 по ёмкости превратились в нанофарады с еср десятки килоом. Плёночные кондеры идеальны Паяльник заказал еще до этой темы, за 1600р, уже прошел таможню, таки ждём. Изменено 25 октября, 2021 пользователем stitch2s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stitch2s 0 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба Получил сегодня паяльник, плата пока еще не собрана, проверить не могу. Пока срисовывал силовую часть (еще не до конца), возник вопрос. Суть вот в чем, в целом схема совпадает с тем что приложил выше, но есть еще одно кольцо с обмоткой, через которое проходит полувиток (на фотках можно увидеть, желтый проводок внутри кольца проходит), я так понял это какая то обратная связь, уходит оно к контроллеру, там же не подалёку ОУ есть, но к той части платы еще не приступал. Вопрос, что это, датчик тока или что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба Полу-витков не бывает. Но, скорее, ОС по напряжению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба В той схеме что нарисована - если сбилось возбуждение транзистора то через него течет такой постоянный ток, что индуктор паяльника сгорает сразу. В нормальных схемах там два дросселя ( кольца на ВЧ феррите) с конденсатором развязки между ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 22.10.2021 в 19:11, stitch2s сказал: Досталась сдохшая индукционная станция К чему такие мучения ? Купите себе станцию на T12 - проблем не будете знать, стоит копейки. Картриджные жала любые практически даром. Или уж если брать, так Quick 203H/303H. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, a123-flex сказал: К чему такие мучения не о чем ? К чему эти советы в теме про ремонт? Вы считаете, что реально помогли автору? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Herz сказал: К чему эти советы в теме про ремонт? Вы считаете, что реально помогли автору? Есть подозрение, что нормальная станция автору обойдется сильно дешевле, чем пляски с граблями, которые уже явно пошли вкривь и вкось. 27.10.2021 в 23:08, khach сказал: А чем в этой схеме устанавливается температура ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stitch2s 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба Я вернулся! Посмотрел ответы. Вот не понимаю людей которые отвечают, что проще купить что то новое. Мне как ремонтнику, интересно разобраться и отремонтировать, конечно не без посторонней помощи. По существу темы, силовую часть почти разрисовал, станцию собрал, работает. Но есть небольшой косяк, не пойму то ли обратная связь немного сдохла, то ли китаец прислал паяльник бракованный. При включении на холодную, жало разогревается до заданной температуры +100 градусов, сама станция это тоже показывает, далее остывает и уже поддерживается +- 20 градусов нормально. С чем может быть связана такая энерция и опоздание обратной связи? Может на это влиять частота? У меня 420kHz на затворе мосфета, хотя почти везде пишут 380 или меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба Во многих китайских жалах для индукционок не выдержана глубина отверстия под термопару. В момент прижатия жала накидной гайкой нет ощущуения сопротивления от пружины ( оно очень небольшое). И термопара не имеет надежного контакта с жалом а просто внутри болтается. Отсюда и перегрев. Зачеканиваете внутрь жала небольшой кусочек алюминиевой проволоки ( она окисью не покрывается) и получаете надежный тепловой контакт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stitch2s 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба Не, жала оригинал, пружинят 2-3мм, так ведет себя и с новым, которое было с паяльником и с тем что со сгоревшего паяльника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, a123-flex сказал: Есть подозрение, что нормальная станция автору обойдется сильно дешевле, чем пляски с граблями, которые уже явно пошли вкривь и вкось. Знаете, иногда дешевизна не единственный резон. Человек хочет разобраться и починить. И пляски с граблями тоже имеют свой смысл. Но вот он просит технической помощи, а Вы его посылаете. В магазин. Давайте не будем за него решать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
