Перейти к содержанию
Зачем нужны эти элементы?
3 минуты назад, MegaVolt сказал:
Ноль для логического элемента это на самом деле не ноль. А может доходить до 0,4В. И следовательно через светодиод течёт ток.
Все равно не понимаю. Если на входе сигнала нет. Вообще. Как может идти ток в цепи?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, Andreas1 сказал:
Точнее вторым плечом резистивного делителя, позволяющего задать предсказуемое(более-менее) напряжение срабатывания схемы.
Сложно его считать чистым делителем при наличии параллельного светодиода. Хотя в принципе можно и так на него смотреть.
Только что, Джоконда сказал:
Никак.... Я же явно написал при управлении от ЛОГИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ. Там логический ноль не является отсутствием сигнала.
В виду того что вы скрываете источник сигнала нам приходится тут гадать что и для чего нужно. И вспоминать разные случая зачем это могло понадобиться.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, MegaVolt сказал:
На вход подаются импульсы. Допустим они выглядят так. Или вы имеете ввиду, что когда импульсы нулевого уровня, кое-какой ток может идти через оптрон, и чтобы предотвратить его срабатывание и ставят обходной путь, то есть резистор?
Изменено пользователем Джоконда
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Джоконда сказал:
Да.
Но это зависит от того что является у вас источником сигнала. Одно дело если это реле или кнопка. Там действительно может не быть тока. Другое дело если это какая то логика. Там может быть напряжение хотя и маленькой. Т.е. у логики 0 это не идеальный ноль. А 0...0,4В а то и все 0,8.
Т.е. речь про то что идеальные сигналы у нас есть только в теории. В реальности всё чуть сложнее. Начиная от того что уровни не идеальны и заканчивая наводками на длинные провода которые могут тоже давать какой то эффект.
Ссылка на сообщение
1 час назад, MegaVolt сказал:
Такого напряжения недостаточно для даже слабого свечения любого светодиода.
А вот если источником сигнала является некое реле, замыкающее и размыкающее цепь источника питания, то в выключенном состоянии такого размыкателя на длинные провода, наверное, может в промышленных условиях навестись помеха, достаточная для кратковременного зажигания светодиода. Резистор уменьшает входное сопротивление схемы и давит такую помеху. "Я так думаю".
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Мы тоже когда столкнулись смотрели на это большими глазами. Но проблема была не в иголках. А в том что вне зависимости от управления оптрон был включен. Может конечно есть другое какое объяснение но мы не нашли.
Ссылка на сообщение
Схема очень похожа на стандартную схему входных каналов гальванически изолированных приёмников сигналов (различная пром автоматика, типа PLC, драйверов двигателей и пр).
Там резистор и конденсатор ставят для подавления помех на длинных входных линиях (в отключенном состоянии). Конденсатор защищает от коротких выбросов (наводок), к резистор обеспечивает нагрузку для рассеивания энергии помехи (что бы она не в светодиод оптрона уходила), а так же обеспечивает пороговую характеристику схемы
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Джоконда сказал:
не понимаю
LTspice помогает с пониманием. Моделирование такой схемы займёт времени меньше, чем топтание клавиатуры.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
