levinside2 0 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Нужно сделать систему для полива, чтобы шланг с водой передвигался, а не лил в одно место. Движок 12-вольтовый. В виду малого места, я не могу сделать реечную передачу, которая передвигает длинную рейку. Вопроса два: Можно ли сделать так, чтобы передвигалась не сама рейка, а движок по рейке. "Как поезд по рельсам", т.е Рейка стоит прикрученная, а движок по ней передвигается? Делают так или нет? Кто-нибудь знает? Второй вопрос: Реечный путь он прямой, т.е влево и право. Мне нужно чтобы шланг как бы передвигался не только по прямой, но и с сзгибом, допустим на 45 градусов. Я посмотрел в интернете. Рейки все почему-то только прямые, изогнутых нет. Можно ли как-то сделать чтобы путь шланга был с поворотом? Изменено 20 октября, 2021 пользователем levinside2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба Посмотрите на мостовые краны например, там мотор с тележкой ездит по рельсам, шланг с проводами пустите в канал типо "змейки", как на станках коса проводов таскается. Трубы/швелера гнут в любую форму как вам надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
levinside2 0 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба 27 минут назад, ELEKTROS сказал: Посмотрите на мостовые краны например, там мотор с тележкой ездит по рельсам, шланг с проводами пустите в канал типо "змейки", как на станках коса проводов таскается. Трубы/швелера гнут в любую форму как вам надо. Про мостовые краны понятно. Про трубы и швеллер не очень. Что вы имеете ввиду под трубами и швеллером? Как это должно работать? Можете нарисовать схему передвижения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
levinside2 0 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба 24 минуты назад, levinside2 сказал: Про мостовые краны понятно. Про трубы и швеллер не очень. Что вы имеете ввиду под трубами и швеллером? Как это должно работать? Можете нарисовать схему передвижения? В смысле по поводу изгиба то. Как это должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, levinside2 сказал: Второй вопрос: Реечный путь он прямой, т.е влево и право. Мне нужно чтобы шланг как бы передвигался не только по прямой, но и с сзгибом, допустим на 45 градусов. Я посмотрел в интернете. Рейки все почему-то только прямые, изогнутых нет. Можно ли как-то сделать чтобы путь шланга был с поворотом? Наверное можно намотать шланг на бобину, а двигателем разматывать или сматывать его с бобины, таким образом он будет двигаться вдоль (удлиняясь/укорачиваясь и лья воду вбок/вниз от пути). А в точках поворота поставить какие-то ролики - по ним будет поворачивать на нужный угол. Т.е. - бобины с двух концов шланга. Сматывается с одной - наматывается на другую. Дырка где-то посредине шланга. Дырка будет двигаться вдоль пути. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба а капельный полив сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба Не! лучше сделать круто - даёшь поливочный квадрокоптер! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, levinside2 said: Про мостовые краны понятно. Про трубы и швеллер не очень. Что вы имеете ввиду под трубами и швеллером? Как это должно работать? Можете нарисовать схему передвижения? В качестве "рейки" для движения использовать что собираетесь, деревянную палку штоли? На абстрактные вопросы - получаете такие же ответы. Изменено 20 октября, 2021 пользователем ELEKTROS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, levinside2 сказал: чтобы передвигалась не сама рейка, а движок по рейке Практически все маршрутки в РФ именно так и прокачаны — у всех одинаковый турецкий электропривод, прикрученную к двери зубчатую рейку двигает слабый двигатель с редуктором. Рейка из пластика, следовательно, её можно нагреть и согнуть по оснастке. Зубцы очень крупные, поэтому длину рейки можно набрать любую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба 10 часов назад, levinside2 сказал: Здравствуйте. Нужно сделать систему для полива, чтобы шланг с водой передвигался, а не лил в одно место. Движок 12-вольтовый. В виду малого места, я не могу сделать реечную передачу, которая передвигает длинную рейку. Вопроса два: Можно ли сделать так, чтобы передвигалась не сама рейка, а движок по рейке. "Как поезд по рельсам", т.е Рейка стоит прикрученная, а движок по ней передвигается? Делают так или нет? Кто-нибудь знает? Я Вас, на всякий случай, из траншеи выну... Двигать шланг для полива мотором, да ещё по кривому шкеллеру - этож какую фантазию надо иметь... А положить шланг с дырочками вдоль всей грядки для полива слабо? Вы лучше подумайте лишних пару дней... - здесь ключевая задача "поливать", а не "чтобы мотор по рельсу ездил...." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, варп сказал: А положить шланг с дырочками вдоль всей грядки для полива слабо? Тссс, не выдавайте секретные технологии! Ибо топикстартер узнает что в магазинах капельный полив да еще и с программатором продается, его кондратий хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Vasily_ сказал: в магазинах капельный полив да еще и с программатором Из каких слов автора сделан такой вывод? Гораздо больше похоже на систему индивидуального полива, как в них насчёт неё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: как в них насчёт неё? Легко, выбор на любой вкус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба Покажите хоть одну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Plain сказал: Покажите хоть одну. Гугл вам в помощь. Я когда построил теплицу сразу все нашел и купил. И не придумывайте на ходу совершенно не нужные требования для топикстартера, ибо он и сам не знает что ему нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
