LCD 0 16 октября, 2021 Опубликовано 16 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Делаю стабилизатор тока для светодиодной подсветки на MC34063. Попробовал два варианта включения, но оба из них имеют проблемы: Схема 1: яркость светодиодов зависит от напряжения, причём нелинейно: при повышении VIN до 13 вольт она повышается, а дальше - понижается. Схема 2: при повышении VIN яркость светодиодов постоянна, но ток потребления схемы линейно растёт (а должно быть наоборот), при высоких напряжениях микросхема и катушка заметно нагреваются. Диапазон входных напряжений - от 12 до 36 вольт. Пробовал добавлять конденсатор параллельно светодиодам, менять/убирать C2, менять дроссели и номинал R1 - улучшений не заметно. Посоветуйте, как заставить нормально работать схему. Замену микросхемы тоже рассматриваю, но нужна такая же максимально доступная и дешёвая, выпускаемая сразу разными компаниями, имеющая automotive-исполнение. Изменено 16 октября, 2021 пользователем LCD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 16 октября, 2021 Опубликовано 16 октября, 2021 · Жалоба А номиналов нет — это чтобы мы же их и предлагали? Ну так, во-первых, на 25 мА дроссель должен быть 10 мГн — т.е. не 10 мкГн, а на три порядка больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 16 октября, 2021 Опубликовано 16 октября, 2021 (изменено) · Жалоба У вас в первой схеме стабилизируется напряжение, а не ток. И для нормальной работы МС34063 на выходе должна быть LС-цепь, то есть фильтр. У вас не хватает конденсатора. Вы точно его устанавливали? Может, не туда? Драйвер для светодиода на 34063 https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46546 https://www.joyta.ru/5919-preobrazovatel-dlya-pitaniya-svetodiodnogo-fonarya-na-mc34063/ Изменено 16 октября, 2021 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LCD 0 16 октября, 2021 Опубликовано 16 октября, 2021 · Жалоба Недооценил важность индуктивности дросселя. Поставил на три порядка больше - заработало как надо. Теперь нужно попытаться уместить его на маленькой плате. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 16 октября, 2021 Опубликовано 16 октября, 2021 · Жалоба Можно повысить частоту до 100 кГц. Использую утилитку для расчетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба А ещё, "автомобильный" статус — это 60 В, поэтому его у данной ИС не может быть по определению, и тем более, у данной схемы в целом,— при стандартных испытаниях на совместимость с бортсетью всё выгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба 46 минут назад, Plain сказал: А ещё, "автомобильный" статус — это 60 В, поэтому его у данной ИС не может быть по определению, и тем более, у данной схемы в целом,— при стандартных испытаниях на совместимость с бортсетью всё выгорит. Некоторые местные специалисты очень любят скачки на граблях... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LCD 0 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба На входе стоят защитные диоды и предохранитель, так что ничего не выгорает. Скачки на граблях уже пройдены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба 21 час назад, adnega сказал: повысить частоту до 100 кГц Здесь её логично понижать, потому что полноценного тактового генератора нет, а есть сильно неполноценный, и чтобы получить условно стабильный малый ток с минимальных габаритов безвыводным дросселем, нужна инвертирующая топология на прерывном токе большой скважности — например, 10 при 100 мкГн и 25 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Здесь её логично понижать, потому что полноценного тактового генератора нет, а есть сильно неполноценный, и чтобы получить условно стабильный малый ток с минимальных габаритов безвыводным дросселем, нужна инвертирующая топология на прерывном токе большой скважности — например, 10 при 100 мкГн и 25 кГц. Или светодиоды включать не последовательно, а параллельно, чтобы понизить напряжение и повысить ток нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба О чём можно серьёзно рассуждать, если только ТС знает (я надеюсь) про то, какая МОЩНОСТЬ ему нужна, какие светодиоды и сколько он планирует использовать... Поди туда, не знаю куда... Буря в стакане воды... 16.10.2021 в 12:50, LCD сказал: Делаю стабилизатор тока для светодиодной подсветки Для подсветски чего? 16.10.2021 в 20:10, LCD сказал: Теперь нужно попытаться уместить его на маленькой плате. Маленькая плата ..., это сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба 39 минут назад, варп сказал: какие светодиоды и сколько Стабилизатор понижающий, его проходное 1,5 В, и по ТЗ минимальное входное 12 В — следовательно, нагрузка не более 10 В, а ток: 1,25 В / 51 Ом = 25 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба 12 часов назад, LCD сказал: На входе стоят защитные диоды и предохранитель, так что ничего не выгорает. Скачки на граблях уже пройдены. Товарищ, спешу вам сообщить, что предохранитель ставится исключительно для защиты от пожара и никогда не защищает никакие компоненты от выхода из строя при перегрузках. Предохранитель всегда сгорает последним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, Plain сказал: Стабилизатор понижающий, его проходное 1,5 В, и по ТЗ минимальное входное 12 В — следовательно, нагрузка не более 10 В, а ток: 1,25 В / 51 Ом = 25 мА. Plain, то что Вы понимаете что к чему - сомнений нет... Хочется понять - о чём думает ТС... Почему диапазон входного напряжения 12-36 Вольт? Он реально нужен, или взят с потолка? При мощности 9V Х 0,025А =0,225 Вт зачем вообще импульсный драйвер городить? При максимальном входном напряжении 36 Вольт на простом параметрическом (линейном) рассеется всего 0,675 Ватт ( при 12 Вольтах на входе - 0,075Вт ), но зато - параметрический в разы надёжней и меньше по габаритам... Тем более в автомобиле... Если большой диапазон входного напряжения не нужен - можно просто баластным резистором обойтись... ----------- ... но в автомобиле - вообще лучше ничего не "колххозить"..., особенно при таком опыте и таких знаниях - пожар можно в машине устроить и вообще без машины остаться... Тренируйтесь лучше на кошках...(С). Изменено 18 октября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LCD 0 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, варп said: При максимальном входном напряжении 36 Вольт на простом параметрическом (линейном) рассеется всего 0,675 Ватт ( при 12 Вольтах на входе - 0,075Вт ), но зато - параметрический в разы надёжней и меньше по габаритам... Радиатор на плате занимает примерно столько же места, а греется очень заметно, в жару на солнце ему приходится несладко. Версии с линейным стабилизатором на CL25N8-G (у которой отводимая мощность по даташиту - 0,5 Вт) и на транзисторе с резистором на эмиттере уже имеются, они слишком сильно греются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
