Faton_11 0 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба Добрый день! Возник вопрос к ПЛИС EP3C5E144C8. В документации написано, что у нее 94 IOs, при этом фактически их насчитывается 86 (это видно в pin planer, а так же на символе микросхемы, как на картинке ниже). Почему так, откуда взялись ещё 8 ножек? Нужно понять для выбора микросхемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба Если считать вместе с CLK0...CLK7 (как пользовательскими), то и будет 94. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба 12 hours ago, andrew_su said: Если считать вместе с CLK0...CLK7 (как пользовательскими), то и будет 94. ну да, пожалуй, больше там некому. но их же нельзя использовать как gpio ножки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба 44 minutes ago, Faton_11 said: ну да, пожалуй, больше там некому. но их же нельзя использовать как gpio ножки? можно. но только на вход. Еще и ноги загрузки можно переключить после конфигурации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба понятно! спасибо всем за ответы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Acex 0 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба Зачем вам такая древняя FPGA от Альтеры/Интел понадобилась? Насколько я помню, эта серия вышла в 2008-09 гг. Взяли бы что-то посвежее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Acex сказал: Зачем вам такая древняя FPGA от Альтеры/Интел понадобилась? Насколько я помню, эта серия вышла в 2008-09 гг. Взяли бы что-то посвежее. А что можете посоветовать в LQFP144 корпусе (на замену EP1C3, например)? Spartan-3AN? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба 14 hours ago, adnega said: А что можете посоветовать в LQFP144 корпусе (на замену EP1C3, например)? Spartan-3AN? Умелые ремонтники смартфонов умеют паять BGA корпуса! Я поразился... И брака пока не было! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Canis Dirus 0 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба 18.10.2021 в 02:42, adnega сказал: А что можете посоветовать в LQFP144 корпусе (на замену EP1C3, например)? Spartan-3AN? А EQFP, в который они пихают младшие Cyclone IV и Cyclone 10, не подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Acex 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба On 10/18/2021 at 12:42 AM, adnega said: А что можете посоветовать в LQFP144 корпусе (на замену EP1C3, например)? Spartan-3AN? Как-то странно менять старый Циклон 1 от Altera на Xilinx. Если вам нужен именно корпус QFP144 и нет возможности или желания связываться с BGA, то не вижу особых проблем в переходе на более свежее семейство от Altera/Intel. Смотрите корпус Е144 : 1. Циклон 4Е (2009 г.) - я бы не ставил в серийное коммерческое изделие, разве что в свои "домашние" проекты.https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/series/141584/cyclone-iv-e-fpga.html 2. МАХ 10 (2014 г.) - вполне себе вариант.https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/series/141554/intel-max-10-fpga.html 3. Циклон 10LP (2017 г.) - наиболее предпочтительно выглядит на данный момент.https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/series/141556/intel-cyclone-10-lp-fpga.html Конечно же, такая замена потребует переделки схемы, платы и пересборки проекта под ПЛИС.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Acex сказал: Как-то странно менять старый Циклон 1 от Altera на Xilinx. Снабжение, почему-то, более доверяет Xilinx. 1 час назад, Acex сказал: Если вам нужен именно корпус QFP144 и нет возможности или желания связываться с BGA 144 ноги это минимум, что нужно для проекта. В BGA пока опыта нет, но, видимо, все к этому идет. 1 час назад, Acex сказал: не вижу особых проблем в переходе на более свежее семейство от Altera/Intel. Цена и доставабельность. Сейчас в качестве альтернатив такие: EP1C3T144, EP2C5T144C8N, EP4CE10E144, XC3S50AN-4TQG144C, XC6SLX9-2TQG144C. Узнал из этой ветки про Cyclone-10LP, MAX 10, но где их купить и по какой цене? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 3 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, adnega said: где их купить и по какой цене? ориентировочные цены на Cyclone-10LP можно посмотреть здесь: https://www.digikey.com/en/products/filter/embedded-fpgas-field-programmable-gate-array/696?s=N4IgjCBcoLQCxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDaIArABxhwDsIAugL7OEBMZIAwgJ5KYiAO1xNCFRCAAOUMISkzIYAAzLWQA там же смотрите и на Максы. Но это - как бы сказать, "честные цены". Недавно тут отписывался товарищ, которому партию 10-долларовых (доковидных) микросхем китайцы предложили по $200 за каждую штучку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Acex 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 38 minutes ago, adnega said: Снабжение, почему-то, более доверяет Xilinx. 144 ноги это минимум, что нужно для проекта. В BGA пока опыта нет, но, видимо, все к этому идет. Цена и доставабельность. Сейчас в качестве альтернатив такие: EP1C3T144, EP2C5T144C8N, EP4CE10E144, XC3S50AN-4TQG144C, XC6SLX9-2TQG144C. Узнал из этой ветки про Cyclone-10LP, MAX 10, но где их купить и по какой цене? Если в вашей организации выбор элементной базы для изделия определяется тетей(девочкой) из снабжения, а не инженером-разработчиком в процессе проектирования, то могу только предположить, что это некий махровый совковый ФГУП и с улыбкой пожать плечами.) Выбор ПЛИС для проекта по общему количеству "ног" выглядит также интересно.) Мне как-то года с 1999-2000-го привычнее смотреть набор других критериев/ресурсов при выборе ПЛИС для проекта.) Что касается "цены и доставабельности", то в исходном вопросе - "А что можете посоветовать в LQFP144 корпусе (на замену EP1C3, например)?" про это нет ни слова.) Кстати, указанного вами "EP4CE10E144" нет в природе. Маркировка ПЛИС данной серии на стр.1-12 тут: https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/cyclone-iv/cyiv-51001.pdf Изменено 21 октября, 2021 пользователем Acex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Acex 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 40 minutes ago, Yuri124 said: ориентировочные цены на Cyclone-10LP можно посмотреть здесь: https://www.digikey.com/en/products/filter/embedded-fpgas-field-programmable-gate-array/696?s=N4IgjCBcoLQCxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDaIArABxhwDsIAugL7OEBMZIAwgJ5KYiAO1xNCFRCAAOUMISkzIYAAzLWQA Digikey это только один из многих "продавцов"(спекулянтов) в мире по (пере)продаже ЭК.) Вот тут по ссылке в одном месте их больше гораздо:https://www.findchips.com/search/EPCS4S Изменено 21 октября, 2021 пользователем Acex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 3 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Acex said: Digikey это только один из многих "продавцов"(спекулянтов) в мире по (пере)продаже ЭК.) так оно и есть, но без этих перепродаванов я бы кусал локти. На файндчипе - хорошо конкретную микросхему искать, у диджикея мне поиск по параметрам нравится - хотя он что-то не без косяков. 39 minutes ago, Acex said: выбор элементной базы для изделия определяется тетей(девочкой) из снабжения скорее - начальством. Не сошлись, например, пристрастиями по выбору крепких спиртных напитков... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
