Aleksei_Rostov 0 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба Добрый день! Пытаюсь ускорить выполнение функции сортировки массива по индексам, которая запускается на Cortex a53. Оптимизируемая функция rd_rotation_old. Новая функция rd_rotation. #include <errno.h> #include <getopt.h> #include <poll.h> #include <stdint.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <time.h> #include <unistd.h> #include <math.h> #include <omp.h> #include <fcntl.h> #define TxChnl 3 #define RxChnl 16 #define Nchirp 128 #define NrFFT 2048 #define FFTR_REAL 1 #define CHIRP_MUX 4 /* chirp multiplexing in raw data */ #define N_TX_PER_CHIP 3 //NUM_TX_PER_DM #define FFT_WIDTH 2048 typedef struct { int16_t re; int16_t im; } cplx_int16_t; typedef struct { cplx_int16_t val[4]; } cplx_int16x4_t; void rd_rotation_old(void *in[], size_t in_buf_num, size_t n_tx_ch, size_t n_rx_ch, size_t n_bins, size_t n_chirps_per_slot, void *out[], size_t out_buf_num) { const cplx_int16x4_t *p; cplx_int16x4_t * out_p; unsigned int d_bin_idx; /* bin index in doppler fft input */ unsigned int tdm_bin_off; unsigned int tdm_bin_idx; unsigned int chip_off; /* chip offset in the output buffer */ unsigned int n_bins_proc = (FFTR_REAL ? n_bins / 2 : n_bins); size_t n_chirps = n_chirps_per_slot * n_tx_ch; /*how many x4 samples per single chip*/ chip_off = (n_chirps * n_bins_proc); for (int idx_buf = 0; idx_buf < in_buf_num; idx_buf++) { out_p = (cplx_int16x4_t *)out[idx_buf]; for (int idx_chirp = 0; idx_chirp < n_chirps * CHIRP_MUX; idx_chirp++) { /* stride over separate chirp */ p = (cplx_int16x4_t *)in[idx_buf] + (idx_chirp * n_bins); d_bin_idx = idx_chirp / CHIRP_MUX; tdm_bin_idx = (d_bin_idx / n_tx_ch); tdm_bin_off = ((d_bin_idx % n_tx_ch) * n_chirps_per_slot); for (int idx_smpl = 0; idx_smpl < n_bins_proc; idx_smpl++, p++) { *(out_p + idx_smpl * n_chirps + chip_off * (idx_chirp % CHIRP_MUX) + tdm_bin_off + tdm_bin_idx) = *p; } } } } void rd_rotation(cplx_int16x4_t *array_in, size_t n_tx_ch, size_t n_rx_ch, size_t n_bins, size_t n_chirps_per_slot, cplx_int16x4_t *array_out ) { unsigned int blockTxRx = n_tx_ch*n_rx_ch/4*n_bins; unsigned int blockTx = n_rx_ch/4*n_bins; unsigned int blockRx = n_bins/4*4; unsigned int ptr_out = 0; unsigned int rx = 0, rbin = 0, tx = 0, nChirp = 0; unsigned int tmp_tx = 0; // #pragma omp parallel { // #pragma omp for for ( rx = 0; rx < n_rx_ch/4; ++rx ){ for( rbin = 0; rbin < n_bins/2; ++rbin ){ for( tx = 0; tx < n_tx_ch; ++tx ){ tmp_tx = tx*blockTx + rbin; for( nChirp = 0; nChirp < n_chirps_per_slot; ++nChirp) { ptr_out = nChirp + rx*TxChnl*NrFFT/2*Nchirp + rbin*TxChnl*Nchirp + tx*Nchirp; *(array_out + ptr_out) = *(array_in + nChirp*blockTxRx + tmp_tx + rx*blockRx); } // nChirp } // tx } // rbin } // rx } // omp } // m2nF9zXyiBRD int main() { printf("<- Start Application \n"); #ifdef _OPENMP printf("<- OpenMP is supported \n"); #endif cplx_int16x4_t *cube_in, *cube_out, *cube_gld; cube_in = (cplx_int16x4_t *)malloc(Nchirp*TxChnl*RxChnl/4*NrFFT*sizeof(cplx_int16x4_t)); cube_out = (cplx_int16x4_t *)malloc(Nchirp*TxChnl*RxChnl/4*NrFFT/2*sizeof(cplx_int16x4_t)); cube_gld = (cplx_int16x4_t *)malloc(Nchirp*TxChnl*RxChnl/4*NrFFT/2*sizeof(cplx_int16x4_t)); void *cube_in_arr[1] = {cube_in}; void *cube_out_arr[1] = {cube_gld}; if(cube_in == NULL || cube_out == NULL || cube_gld == NULL) { printf("Error malloc \n"); exit(-1); } printf("<- Output buffers initialization \n"); for(int i = 0; i < Nchirp*TxChnl*RxChnl/4*NrFFT/2; i ++) for(int k = 0; k < 4; k ++) { cube_out[i].val[k].re = (int16_t)rand() % 16382; cube_out[i].val[k].im = (int16_t)rand() % 16382; cube_gld[i].val[k].re = (int16_t)rand() % 16382; cube_gld[i].val[k].im = (int16_t)rand() % 16382; } for(int i = 0; i < Nchirp*TxChnl*RxChnl/4*NrFFT; i ++) for(int k = 0; k < 4; k ++) { cube_in[i].val[k].re = (int16_t)rand() % 16382; cube_in[i].val[k].im = (int16_t)rand() % 16382; } size_t in_buf_num = 1; size_t n_tx_ch = (size_t)TxChnl; size_t n_rx_ch = (size_t)RxChnl; size_t n_bins = (size_t)NrFFT; size_t n_chirps_per_slot = (size_t)Nchirp; size_t out_buf_num = 1; double start, end, runTime; start = omp_get_wtime(); rd_rotation_old( (void *)&cube_in_arr, in_buf_num, n_tx_ch, n_rx_ch, n_bins, n_chirps_per_slot, (void *)&cube_out_arr, out_buf_num); end = omp_get_wtime(); runTime = end - start; printf("<- rd_rotation_old run time is %g ms \n", runTime*1000); start = omp_get_wtime(); rd_rotation(&cube_in[0], n_tx_ch, n_rx_ch, n_bins, n_chirps_per_slot, &cube_out[0]); end = omp_get_wtime(); runTime = end - start; printf("<- rd_rotation run time is %g ms \n", runTime*1000); int32_t diff = 0; for(int i = 0; i < Nchirp*TxChnl*RxChnl/4*NrFFT/2; i ++) for(int k = 0; k < 4; k ++) diff += (int32_t)abs(cube_out[i].val[k].re-cube_gld[i].val[k].re+cube_out[i].val[k].im-cube_gld[i].val[k].im); printf("<- Check difference: error is %d \n", diff); free(cube_in); free(cube_out); free(cube_gld); printf("<- End Application \n"); return 0; } Запускаю на на виртуальной машине с Ubuntu x86-64 gcc -Wall -O3 -fopenmp -o main main.c ./main <- Start Application <- OpenMP is supported <- Output buffers initialization <- rd_rotation_old run time is 21.8302 ms <- rd_rotation run time is 9.4134 ms <- Check difference: error is 0 <- End Application Запускаю на Cortex A53 aarch64-linux-gnu-gcc -Wall -O3 -fopenmp -o main main.c ./main <- Start Application <- OpenMP is supported <- Output buffers initialization <- rd_rotation_old run time is 86.7562 ms <- rd_rotation run time is 282.807 ms <- Check difference: error is 0 <- End Application И там и там работают 4 ядра, но результаты противоположные. Вопрос: как можно ускорить rd_rotation в том числе и с использованием OpenMP? И в чем причина различий во времени выполнения кода ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба On 10/13/2021 at 3:43 PM, Aleksei_Rostov said: Добрый день! Пытаюсь ускорить выполнение функции сортировки массива по индексам, которая запускается на Cortex a53. Оптимизируемая функция rd_rotation_old. Новая функция rd_rotation. void rd_rotation(cplx_int16x4_t *array_in, size_t n_tx_ch, size_t n_rx_ch, size_t n_bins, size_t n_chirps_per_slot, cplx_int16x4_t *array_out ) { unsigned int blockTxRx = n_tx_ch*n_rx_ch/4*n_bins; unsigned int blockTx = n_rx_ch/4*n_bins; unsigned int blockRx = n_bins/4*4; unsigned int ptr_out = 0; unsigned int rx = 0, rbin = 0, tx = 0, nChirp = 0; unsigned int tmp_tx = 0; // #pragma omp parallel { // #pragma omp for for ( rx = 0; rx < n_rx_ch/4; ++rx ){ for( rbin = 0; rbin < n_bins/2; ++rbin ){ for( tx = 0; tx < n_tx_ch; ++tx ){ tmp_tx = tx*blockTx + rbin; for( nChirp = 0; nChirp < n_chirps_per_slot; ++nChirp) { ptr_out = nChirp + rx*TxChnl*NrFFT/2*Nchirp + rbin*TxChnl*Nchirp + tx*Nchirp; *(array_out + ptr_out) = *(array_in + nChirp*blockTxRx + tmp_tx + rx*blockRx); } // nChirp } // tx } // rbin } // rx } // omp } // m2nF9zXyiBRD Запускаю на на виртуальной машине с Ubuntu x86-64 gcc -Wall -O3 -fopenmp -o main main.c ./main <- Start Application <- OpenMP is supported <- Output buffers initialization <- rd_rotation_old run time is 21.8302 ms <- rd_rotation run time is 9.4134 ms <- Check difference: error is 0 <- End Application Запускаю на Cortex A53 aarch64-linux-gnu-gcc -Wall -O3 -fopenmp -o main main.c ./main <- Start Application <- OpenMP is supported <- Output buffers initialization <- rd_rotation_old run time is 86.7562 ms <- rd_rotation run time is 282.807 ms <- Check difference: error is 0 <- End Application И там и там работают 4 ядра, но результаты противоположные. Вопрос: как можно ускорить rd_rotation в том числе и с использованием OpenMP? И в чем причина различий во времени выполнения кода ? Какая разрядность size_t 64 бит ?- Какая разрядность ARM - 32 бит ? Уберите операцию деления- быстрее станет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 164 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, gosha сказал: Уберите операцию деления- быстрее станет? Откуда убрать, интересно... Не вижу ни одной, которая действительно может привести к существенному снижению скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 13.10.2021 в 15:43, Aleksei_Rostov сказал: И там и там работают 4 ядра, но результаты противоположные. А где именно в вашем коде используются 4 ядра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 10 часов назад, jcxz сказал: А где именно в вашем коде используются 4 ядра? #pragma omp parallel Только надо смотреть, что на самом деле происходит. Действительно ли цикл работает параллельно или распараллелить его не удалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба Тему можно закрыть. Разница в скорости вычислений связана с размером кэш памяти (L1, L2) для машины с Ubuntu и linux на Cortex a53. Для распараллеливания использовал Pthread, что не намного, но быстрее оказалось, чем OpenMP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
