mantech 40 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба 22.10.2021 в 13:08, Ruslan1 сказал: реально ли нужно ли такое разрешение, обычно QVGA уже хватает, особенно если текст (иначе очень мелкий получается). 7 дюймов - это как правило минимум 800х480 или вообще 1024х600, поэтому 320х240 экзотика при таком разрешении... А по поводу интерфейса, однозначно лучше прямой RGB, без всяких прослоек в виде дисплей-контроллеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 211 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: 7 дюймов - это как правило минимум 800х480 или вообще 1024х600, поэтому 320х240 экзотика при таком разрешении... А по поводу интерфейса, однозначно лучше прямой RGB, без всяких прослоек в виде дисплей-контроллеров. У ТСа STM32F4. А я уже неоднократно видел сообщения (и на electronix-е в том числе), что при выводе картинки встроенным LCD-контроллером STM32F4 из SDRAM и одновременном обращении CPU к этой SDRAM, на экране наблюдаются артефакты. Врут-с? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, mantech said: 7 дюймов - это как правило минимум 800х480 или вообще 1024х600, поэтому 320х240 экзотика при таком разрешении... А по поводу интерфейса, однозначно лучше прямой RGB, без всяких прослоек в виде дисплей-контроллеров. Ну если уже экзотика то ладно, пусть 800x480. А вот чем "прямой RGB" лучше? Кроме скорости доступа не вижу реальных плюсов, одни минусы. И в цене скорее будет проигрыш чем выигрыш: нужно брать более ногий МК и размеры платы увеличивать и разъем побольше нужен (если с SPI сравнивать). Кстати, посмотрел- есть и 9" 800x480, c SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба Я использовал RA8875 (и готовые и сам делал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, jcxz сказал: на экране наблюдаются артефакты. Врут-с? Я слышал, что такое есть, но на предельных разрешениях, т.к. шина СДРАМ не успевает одновременно отрисовывать картинку и выполнять запись. Но при 800х480, да если еще 16 бит цвет то даже медленная память не перегрузится... 3 часа назад, Ruslan1 сказал: А вот чем "прямой RGB" лучше? Дело не в интерфейсе, а том, что фреймбуфер прямого доступа, а не посредством спи, 8080 шины и пр... А следовательно можно использовать анимацию, более быструю графику и т.п. 4 часа назад, jcxz сказал: У ТСа STM32F4. А вот тут засада, ибо в Ф4 на сколь помню нет СДРАМ интерфейса, только статика или псевдостатика. 13.10.2021 в 00:09, mn2=n сказал: На первый взгляд хотелось бы взять f429/f439 На первый взгляд показалось, что эти рассматриваются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 211 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба 35 минут назад, mantech сказал: Дело не в интерфейсе, а том, что фреймбуфер прямого доступа, а не посредством спи, 8080 шины и пр... А следовательно можно использовать анимацию, более быструю графику и т.п. И почему если по SPI, то фреймбуфер должен стать медленнее? Никакой разности в скорости рисования нет, что если по SPI идёт передача во внешний контроллер, что если через встроенный контроллер. Цитата А вот тут засада, ибо в Ф4 на сколь помню нет СДРАМ интерфейса, только статика или псевдостатика. есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 158 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, jcxz сказал: ...при выводе картинки встроенным LCD-контроллером STM32F4 из SDRAM и одновременном обращении CPU к этой SDRAM, на экране наблюдаются артефакты. Врут-с? CPU не знаю. DMA2D отправляет в SDRAM - проблем нет. Но все зависит от полосы пропускания шины памяти и пиксельного потока. 1 час назад, mantech сказал: А вот тут засада, ибо в Ф4 на сколь помню нет СДРАМ интерфейса, только статика или псевдостатика. Зависит от конкретной модели МК, ибо, например, F407 и F427 - довольно разные МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба 9 hours ago, Arlleex said: Зависит от конкретной модели МК, ибо, например, F407 и F427 - довольно разные МК. В свое время перешли с 407 на 429 именно из-за SDRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, jcxz сказал: И почему если по SPI, то фреймбуфер должен стать медленнее? Сколь мегагерц всунете в SPI? 25, 50? Ну а СДРАМ все-таки 100, да и шина 16\32 бита, против 4х по SPI... 12 часов назад, Arlleex сказал: Зависит от конкретной модели МК, ибо, например, F407 и F427 - довольно разные МК. Дак ТС как раз и сказал, что предпочтительнее 405 или 407, они без SDRAM. Изменено 27 октября, 2021 пользователем Herz Нарушение п.2.1.в Правил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Сколь мегагерц всунете в спи? 25, 50? Ну а СДРАМ все-таки 100, да и шина 16\32 бита, против 4х по спи... А зачем? Быстродействие ради быстродействия? реально многие мультфильмы на 50 FPS гоняют, причем с обновлением экрана целиком для каждого кадра? Я когда выбирал SPI или параллельная шина- пересмотрел много роликов в ютубе, чего народ достигает через последовательный интерфейс и как это выглядит. Успокоился, заложил SPI, до сих пор не жалею. Кстати, пр SPI у меня 1-битовая шина, а не "4x". Но у меня самый скоростной вывод- это осциллограф. Так и для этого всего-то и нужно дать в дисплей (через SPI) команду "сдвиг видеопамяти на столбец" и закинуть в эту видеопамять данные нового столбца. 1 hour ago, mantech said: Дак ТС как раз и сказал, что предпочтительнее 405 или 407, они без СДРАМ. ну тем более нужно память экономить, и не хранить изображение целиком в МК. Но выбор спорный, 427/429 выглядит лучше, особенно для новых разработок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 211 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, mantech сказал: Сколь мегагерц всунете в SPI? 25, 50? Отстали Вы от жизни. Откройте мануал даже на какой-нить древний LPC4370 увидите там 102 Mb/s по SPI, а если откроете даташит на какую-нить современную SPI-FLASH, то там увидите и 133 Mb/s и наверное уже и выше. И не очень понятно - при чём тут "шина SDRAM", если Вы говорили про LCD-контроллер и его шину? Например - есть проект, есть в нём SDRAM, есть LCD на SPI, но не используется LCD. И соответственно - нет кучи занятых этим LCD-контроллером ног. Почему так нельзя? Плюсы - очевидны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба 8 минут назад, jcxz сказал: Почему так нельзя? Плюсы - очевидны. И минусы тоже - не получить макс. скорость графики. Если там все статично - то понятно, можно и по 1-битному спи гонять, но если анимация, то... 5 часов назад, Ruslan1 сказал: А зачем? Быстродействие ради быстродействия? реально многие мультфильмы на 50 FPS гоняют, причем с обновлением экрана целиком для каждого кадра? Простая арифметика - 800х480 16бит\пиксель, имеем 800х480х2х50= 38 Мбайт\сек скорость рефреша, а теперь прикиньте при скорости спи и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: И минусы тоже - не получить макс. скорость графики. Если там все статично - то понятно, можно и по 1-битному спи гонять, но если анимация, то... Простая арифметика - 800х480 16бит\пиксель, имеем 800х480х2х50= 38 Мбайт\сек скорость рефреша, а теперь прикиньте при скорости спи и т.п. а, так у Вас таки нужно полный экран рефрешить, и мультики фулл-скрин (каждый кадр полностью новый экран) рисовать с хотя бы 20 FPS? Тогда сдаюсь, конечно берите параллельный интерфейс, обсуждать нечего. Возникает новый вопрос, где столько картинок хранить или сколько ресурса уйдет на их подготовку в реалтайме, но хозяин-барин. нужно так нужно :) 1 hour ago, mantech said: И минусы тоже - не получить макс. скорость графики. Если там все статично - то понятно, можно и по 1-битному спи гонять, но если анимация, то... Вы видели на ютубе ролики с анимацией через SPI? Я VGA не интересовался, а вот QVGA насмотрелся- очень достойно анимация делается. И если анимировать не весь экран а кусочек - то очень хорошо все и на VGA будет. Редкий случай когда вся площадь экрана под динамику используется- обычно есть статическая часть с пояснительным текстом, осями и прочим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: при скорости спи Коллега, давайте не будем превращать тексты в набор букв. Пожалуйста, не поленитесь переключать раскладку. Иначе это выглядит полной ерундой. Я корректировал Ваш пост выше, но Вы не отреагировали, к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 38 минут назад, Ruslan1 сказал: Вы видели на ютубе ролики с анимацией через SPI? Я VGA не интересовался, а вот QVGA насмотрелся- очень достойно анимация делается. Ну, как я уже писал, 800х480х2х50= 38 Мбайт\сек скорость, а 320х240х2х50=7,6 Мбайт\сек - почувствуйте разницу. ТС спрашивал про 800х480, отсюда моя рекомендация... 20 минут назад, Herz сказал: Пожалуйста, не поленитесь переключать раскладку. Ок. Все никак не досуг почистить клавишу ctrl. Изменено 27 октября, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
