Переключение языка ввода и внешний вид программы на Qt
 Приветствую, уважаемые!
Использую плату Raspberry Pi3, на Qt.5.15.11, в QT Creatore написал тестовое приложение на основе QWidget - кнопочка, EditBox, TextLabel, короче, хелловорлд. Компилировал на ПК в Ubuntu с помощью cross-compile toolchain.
На Raspberry крутится Linux на основе Debian с графическим интерфейсом LXDE. Qt скомпилировано  c поддержкой OpenGL.
При запусках моей программки обнаружил следующее:
1. Если запустить программу от имени пользователя (Pi), то текст с клавиатуры можно вводить и по русски и по английски, переключение языка ввода нормально работает. Но если запустить от имени администратора (sudo), то печатает только английскими буквами и на нажатие комбинации переключения языка ввода (у меня Alt+Shift),программа не реагирует.
2. Внешний облик программы также зависит от того, запущена она с правами пользователя или с помощью sudo.
Подскажите пожалуйста, как настроить ввод русских букв при запуске программы от имени администратора?
А также, от чего зависит внешний вид программы Qt (разеры окна, вид рамки, высота шрифтов...), при запуске от имени различных пользователей?
3 часа назад, grebenkoff сказал:
Найти - какая комбинация клавиш установлена для переключения языка в профиле администратора? Видимо она другая чем у вас.
Небось, у рута LC_ALL=C, как и положено?
Кстати, запускать графический софт от рута нельзя ни в коем случае!
А внешний вид зависит от культяпной темы, в хомяке смотрите, что у вас там понастроено (~/.qt/qtrc, кажись  - я к культяпкам крайне негативно отношусь)…
Изменено пользователем Eddy_Em
А где бы это посмотреть?
Нашел ответ вот тут:
https://askubuntu.com/questions/872792/what-is-xdg-runtime-dir
В двух словах, запуская приложение как пользователь и как root, мы запускаем его с разным окружением.
Чтобы программа запущенная от имени root работала с окружением пользователя, нужно это делать так:
sudo -E MyApp
Да, и еще, я знаю, что запуская свою программу от имени администратора я поступаю очень и очень плохо. Но на данный момент, чтобы получить доступ к регистрам управления GPIO Raspberry Pi я использую библиотеку bcm2835, а она может добыть нужные адреса только когда работает как root. Может кто-нибудь знает, как обойти данную проблему?
12 минут назад, grebenkoff сказал:
Внимательно изучите документацию на библиотеку, там это описано:
If the library runs with any other effective UID (ie not root), then bcm2835_init() will attempt to open /dev/gpiomem, and, if successful, will only permit GPIO operations. In particular, bcm2835_spi_begin() and bcm2835_i2c_begin() will return false and all other non-gpio operations may fail silently or crash.
If your program needs acccess to /dev/mem but not as root, and if you have the libcap-dev package installed on the target, you can compile this library to use libcap2 so that it tests whether the exceutable has the cap_sys_rawio capability, and therefore permission to access /dev/mem. To enable this ability, uncomment the #define BCM2835_HAVE_LIBCAP in bcm2835.h or -DBCM2835_HAVE_LIBCAP on your compiler command line. After your program has been compiled:
sudo setcap cap_sys_rawio+ep *myprogname*
Спасибо, попробую!
А ведь я уже читал это, но почему-то, при первом прочтении упустил из виду, что нужно сначала установить libcap-dev.
Видимо, для меня мало просто читать документацию, ее еще надо понимать ))))
Есть же и через /sys/ интерфейс возможность доступа к GPIO. Понятно, что это намного медленней, чем через DMA, но если сотни килогерц не нужны, вполне оправдано. Была какая-то библиотечка, wiredpi, что ли...
Когда надо управлять не из root теми ресурсами которые только root может я пишу демона с ограниченными возможностями. Ну чтобы только те команды, которые нужны для работы.
Скажем, если надо писать по нескольким адресам, то только по этим адресам он и может писать.
Запискаю демона из root,  а с демоном уже из своей программы разговариваю. По pipe  или socket. Можно через файл, но немного кривовато получается.
Спасибо за совет. Я начинающий линуксоид, поэтому подскажите пожалуйста, где найти пример кода, в котором можно посмотреть как это сделать? Скорость не проблема, в моем случае нужно поднять ножку, подержать 1 секунду, опустить и т.п.
Благодарю за ответ, а можете скинуть какой-нибудь пример или ссылку дать, где про это с примерами кода написано?
Это не совсем ответ на ваш вопрос. Это про то как из простого пользователя добираться до ресурсов доступных администратору. О чем писали, ответившие вам.
Конфигурация программы зависит от нескольких факторов, которые отличаются для админа и пользователя. В самой апликации может стоять переключение и разная реакция.
Есть настройки, которые индивидуальны для каждого пользователя. Они в основном устанавливаются в .profile и .bashrc (Точка перед именем обязательна. Так в Линуксе делают скрытые файлы.) Это набор переменных оболочки.
Команда printenv покажет вам их.
За внешний вид отвечают настройки в директориях ~/.qt и ~./config.
У ТС проблема с переключением локали. Здесь явно не передается ENV от пользователя к руту. Поэтому рутовская настройка локали (LC_MESSAGES и т.п.), если она — C, POSIX или en_EN, не позволяет менять язык при переключении (хоткей ни от каких настроек не зависит, т.к. он — "общекутешный". Если у рута локаль прописана в /root/.bashrc, то никак это изменить не получится (сразу после логина хоть с su -l, хоть с sudo -E этот файл читается).
Могут быть и другие "приколы". Я, честно говоря, никогда не пробовал от рута запускать иксовые приложения, так что однозначно сказать не могу.
Да, для того, чтобы работать с DMA, необязательно от рута утилиты запускать! Можно сделать эдакий "прокси", установить ему SUID-бит, да гонять от обычного пользователя. Открыли локальный сокет, записали данные - "прокси" выполнил требуемое и вернул ответ. Понятно, что сетевые службы от рута тоже некомильфо запускать, но то, что сокет локальный, спасет от доступа извне. К нему смогут подключиться лишь локально зашедшие на комп тем или иным способом.
14.10.2021 в 19:50, grebenkoff сказал:
Нельзя использовать эту библиотеку в линуксе, система будет сбоить и зависать, изредка. Используйте штатное средство,- драйвер /dev/gpiochip0 через библиотеку libgpiod
Спасибо за совет! Подскажите, где можно посмотреть примеры кода с использованием этих средств?
Сам спросил, сам ответил:
https://embeddedbits.org/new-linux-kernel-gpio-user-space-interface/
