Гость 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба Надо восстановить схему мобильного телефона с процессором snapdragon 820 по скану платы. Для компонентов, которые мы не распознали надо в схеме просто нарисовать квадратик с выводами. Для распознанных компонентов - по даташитам или образцам. 12 слоёв Привожу во вложении скан одного слоя. Особенно интересны предложения по всяким хитрым способам восстановления платы/схемы, без перерисовки в лоб. Мы начали перерисовывать в лоб, но нужно участие специалиста со стороны, чтобы или найти более простой способ, или если в лоб, то нужны лишние руки чтоб ускорить процесс. Альтиум. Привожу для примера один слой. Дополнительная информация в личной переписке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба Такие вещи лучше в Cadence or Mentor делать. AD оч слаб для этого. Где проверки будете делать как не в SI, PI or HL. Сделать сканы слоев, перевести в гербера, разобрать стек, ... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба А остальные то слои есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба а номиналы резисторов и конденсаторов откуда, из пальца высасывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bamgran 0 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Знаю где такие задачи решаются полуавтоматом, а не на глаз. По результатам будут гербера и "сырой" проект (BOM (номиналы, наименования), схема и pcb) в Altium. Альтиумом можно обойтись. Потом нужно восстанавливать проект до приличного вида: создание библиотеки, задание правил, связывание схемы и платы и тд. Таким восстановлением занимался ни раз. Написал в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба On 10/7/2021 at 1:15 PM, Aner said: Такие вещи лучше в Cadence or Mentor делать. AD оч слаб для этого. Где проверки будете делать как не в SI, PI or HL. Сделать сканы слоев, перевести в гербера, разобрать стек, ... . Проверки обычно делаем в ANSYS On 10/7/2021 at 5:51 PM, peshkoff said: А остальные то слои есть? Есть все слои, плюс можно смотреть в 3Д формате, кто запрашивал в личку всем прислал. On 10/7/2021 at 6:20 PM, krux said: а номиналы резисторов и конденсаторов откуда, из пальца высасывать? На данном этапе мы планируем восстановить топологию без указания номиналов. Достаточно просто указать резистор или конденсатор. Для этого мы делаем соответствующие обозначения на фотографии с высоким разрешением. On 10/9/2021 at 9:44 PM, bamgran said: Знаю где такие задачи решаются полуавтоматом, а не на глаз. По результатам будут гербера и "сырой" проект (BOM (номиналы, наименования), схема и pcb) в Altium. Альтиумом можно обойтись. Потом нужно восстанавливать проект до приличного вида: создание библиотеки, задание правил, связывание схемы и платы и тд. Таким восстановлением занимался ни раз. Написал в личку. Написал в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ogapurina 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 09.10.2021 в 21:44, bamgran сказал: Знаю где такие задачи решаются полуавтоматом, а не на глаз. По результатам будут гербера и "сырой" проект (BOM (номиналы, наименования), схема и pcb) в Altium. Альтиумом можно обойтись. Потом нужно восстанавливать проект до приличного вида: создание библиотеки, задание правил, связывание схемы и платы и тд. Таким восстановлением занимался ни раз. Написал в личку. Bamgran, можно контакты этого места в ЛС?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
