salara 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Приветствую весь здешний люд.Может у кого-то есть опыт, прошу поделится.Собрал я макет приёмника на Si4825A10 - всё работает, чип заводится нормально по схеме синхронизации изdatasheet (кварцевый резонатор на 32768 Hz между ногами 13 и 12 да ещё по конденсатору в 22 pF между ногой и землёй -вообщем всё как надо; кварц и коней паял прям на ноги чипа).Потом нашел аналогичный чип но уже с аудио трактом в варианте стерео - Si4836-A10 да ещё со светодиодной индикациейрежима стерео и настройки на частоту станции вещания ! Мне показалось что это хорошая альтернатива.Собрал макет по схеме из datasheet : кварц (32768Hz) и коней (22pF) паял на контакты чипа - чип не запускается !!!Пробовал увеличивать/уменьшать номинал коней в диапазоне 15...68 pF - не помогло, менял кварцевый резонатор (у меня они издвух мест : Алиэкспресс и магазин "Радиодетали") - не помогло. Заменил комплект кварц+кони на активный кварцевый резонаторна 32,768 KHz - чип сразу стал запускаться !!! Кстати до этого еще собрал генератор частоты с кварцевым резонаторм на 32768 Hzна базе SN74HC14N (6 инвертирующих триггеров Шмитта) - тоже всё работает.Отсюда вопрос такой : почему не работает схема синхронизации из datasheet на базе кварца 32768Hz и пары коней по 22 pF ?Может у кого-то есть опыт работы с чипом Si4836-A10 и он уже сталкивался с аналогичной проблеммой ?Питание чипа 3.3v получаю с AMS1117 3.3.Заранее СПАСИБО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба On 10/6/2021 at 7:28 PM, salara said: кварц и коней паял прям на ноги чипа Как-то я отстал от жизни. Кондюки, кондеры встречал. Но чтобы конденсаторы конями называли - впервые слышу. Какой-то неприятный жаргонизм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 52 минуты назад, MDD сказал: впервые слышу. Какой-то неприятный жаргонизм аналогично! :( 06.10.2021 в 18:28, salara сказал: паял на контакты чипа - чип не запускается ! возможно глупый вопрос: а кварц генерит? смотрели? может поможет резистор 1М между ногами кварца? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 06.10.2021 в 19:28, salara сказал: Питание чипа 3.3v получаю с AMS1117 3.3. Потенциальные грабли. Могут проявиться после того, как кварц и всё прочее запустится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба Кварцы, они очень разные бывают, особенно часовые (32768Hz). Различаются в первую очередь таким параметром как load capacitance. Схема генератора может и не завестись если Cload кварца сильно отличается от расчетной. В даташитах на обе микросхемы об этом ничего толком не сказано, но по величине C2,C3=22pF можно предположить что применялся кварц с довольно большой в наше время емкостью, порядка 12.5pF или даже больше. А сейчас на рынке чаще всего попадаются кварцы с Cload порядка 5-7 pF. По теории ёмкости в схеме генератора должны быть порядка 2*Cload - Cмонтажа. 1. Попробуйте уменьшить ёмкости, раза в 2 или вовсе их убрать. 2. Поискать резонатор с Cload побольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
salara 0 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 13 hours ago, MDD said: Как-то я отстал от жизни. Кондюки, кондеры встречал. Но чтобы конденсаторы конями называли - впервые слышу. Какой-то неприятный жаргонизм. Этот как вы говорите "жаргон" из 80-х годов прошлого столетия, когда я и мне подобные собирали себе первые ПК "Специалист" и "Спектрум". И кстати, жаргоном, да ещё не приятным, это никто не считал. 1 hour ago, SSerge said: Кварцы, они очень разные бывают, особенно часовые (32768Hz). Различаются в первую очередь таким параметром как load capacitance. Схема генератора может и не завестись если Cload кварца сильно отличается от расчетной. В даташитах на обе микросхемы об этом ничего толком не сказано, но по величине C2,C3=22pF можно предположить что применялся кварц с довольно большой в наше время емкостью, порядка 12.5pF или даже больше. А сейчас на рынке чаще всего попадаются кварцы с Cload порядка 5-7 pF. По теории ёмкости в схеме генератора должны быть порядка 2*Cload - Cмонтажа. 1. Попробуйте уменьшить ёмкости, раза в 2 или вовсе их убрать. 2. Поискать резонатор с Cload побольше. я уже писал "Пробовал увеличивать/уменьшать номинал коней в диапазоне 15...68 pF - не помогло". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, salara said: Этот как вы говорите "жаргон" из 80-х годов прошлого столетия, когда я и мне подобные собирали себе первые ПК "Специалист" и "Спектрум". И кстати, жаргоном, да ещё не приятным, это никто не считал. Я тоже родом из прошлого века, а моим первым "ПК" был Микро-80 :) Но такого жаргонизма не встречал. А это однозначно жаргонизм. Как и прочие кондюки-резюки. Возможно это был какой-то местный жаргон. Тогда ведь интернета не было, а журнал Радио себе таких вольностей не допускал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
salara 0 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 12 hours ago, aleksandr-zh said: аналогично! :( возможно глупый вопрос: а кварц генерит? смотрели? может поможет резистор 1М между ногами кварца? Резистор в 1М или какого-то другого номинала не предусмотрен в datasheet. Да и как я говорил вначале, если просто подать частоту 32768 Гц с генератора на XTALI - чип заводится и работает. А вот посмотреть что там делается на ногах XTAL осциллографом - обязательно исполню, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба А вот это (смотреть скопом непосредственно на выводах встроенного генератора) - плохая затея. Может завестись то, что не заводилось, а может прекратить работать то, что работало. Емкость щупа слишком велика для подобных целей. Через конденсатор в единицы pF - безопаснее. И посмотреть уровни по DC (но, опять же, емкость может подгадить). Генераторы на часовых кварцах обычно делают малопотребляющими, и, например, плохая отмывка мало-мальски электропроводного флюса может сорвать генерацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
salara 0 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 5 hours ago, rx3apf said: А вот это (смотреть скопом непосредственно на выводах встроенного генератора) - плохая затея. Может завестись то, что не заводилось, а может прекратить работать то, что работало. Емкость щупа слишком велика для подобных целей. Через конденсатор в единицы pF - безопаснее. И посмотреть уровни по DC (но, опять же, емкость может подгадить). Генераторы на часовых кварцах обычно делают малопотребляющими, и, например, плохая отмывка мало-мальски электропроводного флюса может сорвать генерацию. Согласен, что щуп у осциллографа может только всё испортить, да и уровни сигнала на ногах XTAL очень маленькие (я так думаю). Ну а плату мыл чистым C2H5OH, вроде хорошо промыл, зубной щёткой. Наверное не буду больше уродываться, а подам 32768 Гц с активного кварцевого резонатора, в этом случае чип нормально заводится и работает. Хотелось избежать использование доп. элемента по размеру = DIP16 (просто si4825 у меня нормально работает с тем же кварцем и конд. по 22pF, вот и тут хотелось также сделать, но видимо не судьба). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 9 часов назад, salara сказал: И кстати, жаргоном, да ещё не приятным, это никто не считал. А напрасно. Я лично тоже про "коней" впервые слышу, когда "кондюки" и "кондёры" уже оскомину набили. Я категорически против использования жаргона в профессиональной среде. Но здесь, в Разделе для начинающих, часто закрываю на это глаза - тут и общая грамотность новичков оставляет желать много лучшего. Ну, и вот, полюбуйтесь - куда катимся. Скоро и ослов запрягать начнём... 9 часов назад, salara сказал: я уже писал "Пробовал увеличивать/уменьшать номинал коней в диапазоне 15...68 pF - не помогло". А Вы попробуйте менять номиналы конденсаторов. Ибо известно: как корабль назовёшь, так он и поплывёт... И считайте это пожелание предупреждением, ибо в правилах Форума записано: Цитата в. высказываться понятно, полно и грамматически правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, salara сказал: Наверное не буду больше уродываться, а подам 32768 Гц с активного кварцевого резонатора "Активный резонатор" - что такое? Это видимо то же самое, что и "кони", которые только Вам известны. Что такое "генератор" (обычно в SMD), который часто используют как предпочтительную замену "кварцевого резонатора" - знаю. Про "активный резонатор" - слышу впервые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
salara 0 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 5 hours ago, jcxz said: "Активный резонатор" - что такое? Это видимо то же самое, что и "кони", которые только Вам известны. Что такое "генератор" (обычно в SMD), который часто используют как предпочтительную замену "кварцевого резонатора" - знаю. Про "активный резонатор" - слышу впервые. ну собственно это и есть генератор, например вот такой https://aliexpress.ru/item/4000490455247.html?sku_id=10000002195784254&spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMsvD8Z 5 hours ago, Herz said: А напрасно. Я лично тоже про "коней" впервые слышу, когда "кондюки" и "кондёры" уже оскомину набили. Я категорически против использования жаргона в профессиональной среде. Но здесь, в Разделе для начинающих, часто закрываю на это глаза - тут и общая грамотность новичков оставляет желать много лучшего. Ну, и вот, полюбуйтесь - куда катимся. Скоро и ослов запрягать начнём... А Вы попробуйте менять номиналы конденсаторов. Ибо известно: как корабль назовёшь, так он и поплывёт... И считайте это пожелание предупреждением, ибо в правилах Форума записано: да я и помыслить не мог, что кого-то может оскорбить такое название конденсаторов (кроме самих конденсаторов). полагаете если я назову их конденсаторы то у меня сразу всё заработает ? очень смешно. ну раз модераторы настаивают - я покину этот форум, тем более что дельного совета я тут так и не получил. всех благ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorins 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба Мне дали в ремонт китайский приёмник с микросхемой si4825a10. Он включался попытки с 30-й и реже. Виновником оказалась миниатюрная керамическая ёмкость 0,1 мкФ на 9 выв. reset. Она имела утечки порядка 20 МОм. После её замены дефект не наблюдался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
