Ostapz 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба По умолчанию горит светодиод слева. При нажатии кнопки должен загореться правый, но не загорается. Та же проблема была здесь, http://forum.amperka.ru/threads/Электроника-для-начинающих-Чарльз-Платт-Эксперимент-8-генератор-на-основе-реле.18726/ только я не понял как они ее решили. Поможете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Уточните вопрос что не понятно? Вторая схема отличается от первой в этом и есть решение. Питание катушки теперь в отличие от первой схемы прерывается что возвращает схему в начальное состояние и цикл повторятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostapz 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Извиняюсь, 2 схема вообще не в тему. Не работает как положена данная схема(на фотке). Написано, что при нажатии на кнопку должен загореться желтый светодиод(конкретно у меня на схеме он такого цвета), но он не горит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostapz 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Не горит желтый светодиод при нажатии кнопки: он вообще никогда не загорается. А должен при нажатии кнопки Красный горит все время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба При нажатии кнопки слышно ли как реле делает щелчок? Какое реле применяется? Какое напряжение питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostapz 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Да, слышно, 9в, 1 минуту назад, MegaVolt сказал: При нажатии кнопки слышно ли как реле делает щелчок? Какое реле применяется? Какое напряжение питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Ostapz said: но он не горит. У Вас есть мультиметр (тестер)? Прозвоните, срабатывают ли контакты реле. А может быть они у Вас перепутаны. На крайний случай, закоротите контактную группу пинцетом. Должны загореть оба светодиода. Может быть Ваш жёлтый и нерабочий вовсе. Либо у него полярность перепутана. 52 minutes ago, Ostapz said: Красный горит все время Забавно. Как минимум, он должен гаснуть, ведь если реле сработало, то контакты расходятся физически, и ток должен прерваться. Возможно, Ваше реле неисправно. Например, в нём сварились контакты от предыдущей эксплуатации. Реле у Вас новое, или бу? У реле две одинаковые контактные группы. Перекиньте светодиоды на соседнюю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Ostapz сказал: Не горит желтый светодиод при нажатии кнопки: он вообще никогда не загорается. А должен при нажатии кнопки Видимо бобик уже сдох. И не мудрено, с таким током (9-2)/470=15мА недолго кони двинуть порядочному светодиоду. Цитата Красный горит все время И этому видимо недолго осталось. Падение у него наверняка ещё меньше: (9-1.5)/470=16мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Раз одни горит не переключаясь значит реле не срабатывает. 1. Какое напряжение питания? 2. Щёлкает ли реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostapz 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Все щелкает отлично, реле рабочее, светодиод отлично срабатывает, не работает данный светодиод только на этом месте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 29 минут назад, Ostapz сказал: Все щелкает отлично, реле рабочее, светодиод отлично срабатывает, не работает данный светодиод только на этом месте Место поди не освЯтили? Проклято оно! PS: Общеизвестная истина гласит: "Электротехника - это наука о контактах" Внемлите ей!... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 44 минуты назад, Ostapz сказал: не работает данный светодиод только на этом месте Катод с анодом поменяйте местами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Схему соединений проверьте. Может ваша дощечка с дырочками того ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostapz 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Не так, не так не работает Возможно отсюда http://forum.amperka.ru/threads/Не-работает-схема-с-реле.22517/ мне что то подскажете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Ostapz сказал: мне что то подскажете Обратите внимание куда подано +9в, и на левый светодиод куда подключен, подключения не соответствуют приведенной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
