Herz 6 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Zx80 сказал: Приведите проще, это уже не помешает, но расширит кругозор. Мне идеология интересна. Плиз. Пожалуйста: Ub = Uп*R4/(R3+R4) = 8*750/1000 = 6B. Ua = Ub; U(R2) = -U(R1)*R2/R1 = -2*2/16 = -0.25B; Uout = Ua + U(R2) = 6 - 0.25 = 5.75B. Но фокусов здесь никаких нет, тем более, какой-то новой идеологии... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 16 октября, 2021 Опубликовано 16 октября, 2021 · Жалоба Да, это через потенциалы. Чуть иначе :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 (изменено) · Жалоба С ОУ разобрался, понятно для подавления синфазной помехи и т.д. Подскажите, схему схема питается от 8 вольт. АЦП следующий за ней от 5 вольт. Пока все в режиме с АЦП ничего не станется, но если какой прекос...то на выходе ОУ может появиться почти питание и по идее наступит кирдык АЦП. А в схеме выше (немцы) никакой защиты не предусмотрели. Как вы думаете почему ? Изменено 18 октября, 2021 пользователем Zx80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 79 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба усилитель не rail-to-rail, больше 6В не выдаст, а АЦП с absolute maximum ratings до 7В поди переживет, особенно через 5кОм входного фильтра. но вообще не очень красиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Подскажите пжлста, какие емкости в схеме критичны. Кстати в даташите 7714 на кварц вообще емкости не указаны. У меня просто набор из 0.1 мкф, чтобы лишнего не брать. Изменено 21 октября, 2021 пользователем Zx80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба Привет. Как думаете из чего исходили когда применили здесь такое соотношение резисторов на ОУ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба Из требуемого коэффициента усиления и нужной АЧХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба АЧХ тут какое, это весовой контроллер. Сигнал меняется лениво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба Вот именно. Для этого и нужен ФНЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба Про номиналы почему спросил, перед тем как садиться за "железо" решил проверить линейность. И вот что получил. Как то линейность не прослеживается. Вх Вых 0,04V - 70,5mV 0.07V - 140mV 0.12V - 207mV 0.15V - 274mV 0.19V - 339mV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба Резисторы - абсолютно линейные компоненты (во всяком случае, в симуляторе), поэтому дело не в них, и не в их номиналах, разумеется. Вы действительно хотите воплотить эту схему в железо, используя LM324? Зачем? Посмотрите на параметр "common-mode input voltage range", затем на свою схему, и Вы всё поймёте. Если есть резон не использовать специализированные АЦП, предназначенные для мостовых датчиков, то воспользуйтесь готовым инструментальным усилителем (например INA125), вместо того, чтобы городить его на "рассыпухе". Ибо с разбросом номиналов реальных резисторов всё выйдет ещё печальнее, чем в симуляторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Quote Резисторы - абсолютно линейные компоненты (во всяком случае, в симуляторе), поэтому дело не в них, и не в их номиналах, разумеется. Вы действительно хотите воплотить эту схему в железо, используя LM324 Вот и я о чем. И реальные резисторы достаточно линейны и ОУ в этом диапазоне сигнала тоже по идее должен быть линеен. Я чтобы понять как схема работает выше выводил расчет коэф усиления. Но видимо что то я таки не догоняю. На руках у меня вообще то LM224. Почему так - потому что придерживаюсь мысли что конструкция с нуля никогда не заработает. Только приближениями и пониманием. Quote Любая работающая сложная система является результатом развития работавшей более простой системы... Сложная система, спроектированная «с нуля», никогда не заработает. Следует начинать с работающей простой системы. Гради Буч Объектно-ориентированный анализ и проектирование на С++ Какой смысл закупать какие то специализированные компоненты если ты еще не понимаешь подводных камней. Это же пока проверка, как пойдет. Пойдет будем собирать на другом железе. Пока что те камни что встречаю никакого отношения к нововым компонентам не имеют. Изменено 3 декабря, 2021 пользователем Zx80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Zx80 сказал: и ОУ в этом диапазоне сигнала тоже по идее должен быть линеен С чего Вы взяли? По какой идее? Я же Вам открытым текстом указал на параметр, диапазон которого Вы нарушаете. А в Вы в даташит, похоже, заглянуть всё равно поленились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба Да не, по входам запас есть ((8 В – 2 В) > 4 В), а по выходам нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба А где видно, что 8В? Я так понял, что у автора питание 5В. Впрочем, да - если резисторы моста в среднем положении, то питание - 8В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
