Входная цепь перед АЦП
Приветствую. Помогите разобраться, какую роль выполняет здесь max4544 и OУ. АЦП ведь сама может усилить.
max4544 закорачивает вход АЦП? Что-то типа автокоррекции нуля? При этом синфазный сигнал по прежнему подаётся на АЦП. Странно решение.
ОУ - дополнительный фильтр?
А что за устройство то такое?
усилитель перед АЦП может быть с малым температурным дрейфом (у ad7714 дрейфы до 1мкВ/С), с пикоамперными входными токами, ну или совсем малошумящий: шумы усилителя AD7714 > 100nV/rtHz
но за последние 20+ лет с выпуска AD7714 АЦП научились делать чуть получше, и если взять какой-нибудь ad7195 или ads1263, у них шумы встроенного предусилителя будут меньше чем температурный шум тех 2*4.6кОм что в входном фильтре и дрейфы в единицы нВ/С.
Сперва надо разобраться с безвестным резистором на конт.1.
Quote
Это с которым, на конт 1 вроде приходит сигнальная линия через 100 Ом, как и аналогично на конт 3.
Помимо того, что он даёт неопределённую погрешность, он и первый кандидат на вылет от ЭСР.
Дальше этот резистор идёт на безымянный контакт, относительно которого с неизвестным разбросом усиливают ОУ.
В общем, лучше начните Ваш вопрос заново, и с начала, т.е. с датчика.
Изменено пользователем Plain
Quote
на вылет от ЭСР
Можно расшифровочку.
датчик сейчас подключить не могу, через пару дней. А пока эмулировал в Proteus, заменил ОУ, но сейчас в статике эт не важно. В принципе видим все как в теории - на выходе 0 вольт.
Изменено пользователем Zx80
На практи ке же вижу. Контроллер битый. Был разряд. Вылетел RS232. Я его сделал, накрылась ADM232. И вот еще где то по тракту сигнала. Сейчас датчик отключен, так что схема соответсвует Протеусу. На данный момент висят в воздухе. А вообще по теории там тензодатчик в качестве делителя задающего уровень на вторую ногу ОУ.
Вот так оно должно работать
1 час назад, Zx80 сказал:
оно должно работать
Не должно. Тем более, Вы же сами изначально говорили, что эти детали лишние. Ну и защиты от ЭСР (электростатический разряд) по-прежнему не видно.
Quote
Не должно.
Ваши аргументы. От статики, да не защищен, так он фабрично не защищен был. Потом что нибудь навесим, может вы че посоветуете. Мне было пока главное разобраться как он уровни формирует. Не могу я слона сразу, только по кускам.
Нет здесь никаких "уровней", и не могло быть — для начала выясните, что за ±0% чудо-резисторы R22...25, кто и где такие производит, и почём продаёт.
R22-R25 smd. Как промерял, так и подписал. Это весовой контроллер WE2110. Вообще то работает и весьма не плохо.
11 часов назад, Zx80 сказал:
работает и весьма
По двухпроводной схеме — это сильно вряд ли.
