Перейти к содержанию
Прога не непереходит на main()
Добрый день!
Портировал проект с STM32F103V8 на STM32F103ZC. Подключил в проект startup_stm32f10x_hd.s вместо startup_stm32f10x_md.s, определил дефайн STM32F10X_HD. В SystemInit() прога заходит и инциализирует клоки, но в main() уже не заходит. Код занимает 63кБ из 256 доступных, ChipID проверил - чип не подделка. В чем может быть причина?
Изменено пользователем Алексей ВМ1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При переходе на main() возникает HardFault_Handler(), выставляется бит IACCVIOL в MMFSR.
Причины
1 = the processor attempted an instruction fetch from a location that does not permit execution.
The PC value stacked for the exception return points to the faulting instruction. The processor
has not written a fault address to the MMFAR. This fault condition occurs on any attempt of
instruction fetches to an XN (eXecute Never) region, even when the MPU is disabled or not
present. Potential reasons:
a) Branch to regions that are not defined in the MPU or defined as non-executable.
b) Invalid return due to corrupted stack content.
c) Incorrect entry in the exception vector table.
Яснее не стало, отчего вылетает.
Ссылка на сообщение
побольшн информации, что за программа, что за плата, какие клоки, как определили что заходит в systemInit, почему тем же способом, каким определили заходи в инит не определить куда программа идет дальше. Пальцем в небо предположу, что инит клоков неверный и программа зависает в цикле ожидания какого-нибудь флага готовности
Ссылка на сообщение
7 минут назад, heavyC1oud сказал:
Среда разработки - Keil, хожу отладчиком, в systemInit() захожу нормально, все флаги готовности клоков выставляются, потом иду дальше по ассемблеру, в месте, помеченном '>' прога зацикливается.
                IMPORT  __main
                IMPORT  SystemInit
                LDR     R0, =SystemInit
                BLX     R0
                LDR     R0, =__main
            >  BX      R0
В предыдущем сообщении HardFault_Handler() возникает, если я определяю Reset_Handler(). Если Reset_Handler убрать, то и HardFault_Handler() не возникает, прога зацикливается без всяких ошибок, в main() не входит
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Алексей ВМ1 сказал:
скрипт линкера стоит заменить
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, heavyC1oud сказал:
Выкинул из main() все, оставил лишь for(;;) - работает.  Проблема, выходит, в размере кода или в размере используемой ОЗУ.
Ссылка на сообщение
В обработчике HF можно узнать значения регистров R0, R1, R2, R3, R12, LR, PC, XPSR. Например, по PC (и LR) в листинге можно найти кусок кода с проблемой.
Ссылка на сообщение
1 час назад, adnega сказал:
Проблема очень странная:
Program Size: Code=46260 RO-data=864 RW-data=1556 ZI-data=8844  - работает
Program Size: Code=62144 RO-data=876 RW-data=1744 ZI-data=10000  - не переходит на main()
У STM32F103ZC 256 kB ROM и 48 kB RAM, то есть памяти достаточно.
И в обработчик HF не вылетает.
LDR     R0, =__main
BX      R0
__main   0x08000130
Но при выполнении инструкции BX      R0  в R0 0x08000131.
UPD: Если разрешить использование MicroLib, то все работает. Может из-за того, что размер кода уменьшился:
Program Size: Code=56812 RO-data=864 RW-data=1740 ZI-data=10164
UPD: С включенной оптимизацией тоже работает.
Program Size: Code=54564 RO-data=864 RW-data=1728 ZI-data=10280
Похоже проблема с программной памятью
Итог:
Причина  глюка - наличие в коде функции printf() без объявления функции int fputc(int ch, FILE *f);
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Алексей ВМ1 сказал:
Итог: Причина  глюка - наличие в коде функции printf() без объявления функции int fputc(int ch, FILE *f);
Я бы еще корректность инициализации кучи проверил.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, adnega сказал:
Размер кучи? Инициализация же происходит в startup_stm32f10x_hd.s:
                 IF      :DEF:__MICROLIB
                 EXPORT  __initial_sp
                 EXPORT  __heap_base
                 EXPORT  __heap_limit
                 ELSE
                 IMPORT  __use_two_region_memory
                 EXPORT  __user_initial_stackheap
                 LDR     R0, =  Heap_Mem
                 LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
                 LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
                 LDR     R3, = Stack_Mem
                 BX      LR
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, Алексей ВМ1 сказал:
Да, но размер и положение задается в скрипте линкера (и в настройках проекта?).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
