inventor 0 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба проблема такая, ВСЕ без исключения производители gps модулей лочат их чтобы модуль не показывал скорости больше какого то числа, предположим 2 км/с и какой то высоты разговоры с производителями которые велись свелись к тому, что могут дать разлоченной или скорость или высоту но не одновременно. модуль нужно воткнуть на студенческий микроспутник, там и высота > 500 км и скорости на уровне первой космической как бы выйти из этого трудного положения, может кто занимался чем нибудь подобным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба Поставить два? Один разлоченный для одного второй для второго параметра :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба не пойдет. просто может кто с прошивками этих модулей возился и знает как это устранить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба Может они просто не могут посчитать все вместе на такой скорости? Или производительности не хватает, или ресурсов. Или вообще меняются методы вычисления, и, начиная с какой-то скорости, им нужно прошивку менять, а не просто разрешать/запрещать. Кстати, не вижу смысла просто запрещать. Это чтоб во что-нибудь быстро летающее и сильно бабахающее не вставляли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба Именно для этого (чтобы не вставляли) все и задумано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба гуглим COCOM limits это американская военщина запрещает, чтобы халявщики ракеты не делали. то есть серьезный производитель на игнорирование этих ограничений не должен идти, так как ловится это элементарно - засовывается в GPS симулятор и если приемник выдает координаты при превышении, то производителю бан никаких технических ограничений на это нет - то есть тупо строка в коде if velocity > 1000 knots то всё, там есть варианты, что в законе не написано AND или OR и есть какие-то производители по OR - их на воздушные шары ставят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, inventor сказал: ВСЕ без исключения производители gps модулей лочат их А что так не патриотично, почему не глонасс? Их тоже лочит американская военщина))? Изменено 24 сентября, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба 40 minutes ago, mantech said: Их тоже лочит американская военщина))? Российская Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 25 сентября, 2021 Опубликовано 25 сентября, 2021 · Жалоба 13 часов назад, x893 сказал: Российская Ну это уже проще, спутник явно не на коленке делают, запускать тоже не рогаткой будут, значит можно найти выход и получить разрешение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 25 сентября, 2021 Опубликовано 25 сентября, 2021 · Жалоба студенческий микроспутник Чёт странно, по нынешним временам заняться технологией двойного назначения и не заручиться поддержкой первого отдела? (ага, так и поверили - "студни" электронно-ракетные есть, а тов. майора - нет). РискОвые парни ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба On 9/24/2021 at 9:17 PM, mantech said: А что так не патриотично, почему не глонасс? Их тоже лочит американская военщина))? Российские то же самое делают и предлагают или скорость или высоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, inventor сказал: Российские то же самое делают и предлагают или скорость или высоту. Так вы объясните им, что не шахид-ракету делаете. У вас же есть руководитель группы, наверняка работаете под крышей какого-нить НИИ или института, для них проблем не должно быть... Я понимаю, если частник, но как тогда запускать-то его, придти на космодром и попросить, "дяденька, запустите пожалуйста мою ляльку")))))))) А вообще, мне честно не понятно, допустим захотел я спутник сделать, нарисовал схемы, сделал какое-то ПО, и дальше? Там ведь условия не земные, есть перепады темп. од дофига холодно, до дофига жарко, куча всяких излучений, от рентгеновского, до радиоактивного... Недаром же туда идут чипы с приемкой по темп. радстойкие и пр, нельзя купить просто в радиомагазине китайский ширпотреб и засунуть его в металлическую коробку, потом запустив его на орбиту он нифига не заработает или будет глючить, и проку от него будет только увеличение космического мусора. Поэтому радиокомпоненты, ИМХО, должны приобретаться в специализированных конторах, по соотв. разрешениям, в т.ч. и на все эти скорости и высоты, а не как покупка ширпотреба... Изменено 26 сентября, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 24.09.2021 в 14:38, inventor сказал: как бы выйти из этого трудного положения, может кто занимался чем нибудь подобным? Ну, чисто теоретически, нужно заказать обычный и разлоченый по одному параметру. Потом считать из них все, что только можно и сравнить. А далее доразлочить по аналогии. Но это будет явное нарушение условий применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, mantech said: нельзя купить просто в радиомагазине китайский ширпотреб Quote А знаменитый дрон-коптер Ingenuity, судьба которого вызывала у ученых наибольшие опасения, оснащен уже гораздо более современным «железом»: так, его сердцем является процессор Snapdragon 801, применявшийся в смартфонах ~2014 года, например, в Sony Xperia Z3 https://habr.com/ru/company/cloud_mts/blog/555352/ Не стали связываться с приёмками, поставили обычный процессор. Вроде работает. И это не спутник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, inventor сказал: Российские то же самое делают и предлагают или скорость или высоту. Если существуют российские производители, то все должно быть проще - выходите на них через соответствующий отдел и закупаете по официальной процедуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
